Hi, für eine Motorüberwachung suche ich eine Strom-Messmöglichkeit. Ich denke mal Shunt an ADC. Wollte bei Reichelt bestellen - leider kenne ich keine Shunt Bezeichnung. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank!!
Suche mal nach Widerstand.
Knut wrote:
> Widerstände gehen ja erst ab 10 Ohm los
Nur, wenn man nicht suchen kann:
1/4W 1,0
Ein shunt hat ueblicherweise weniger, zB 10mOhm
CSD hat auch ein paar Milliohm-Widerstände. Dazu noch ein OPV und das dann an einen ADC und fertig. Eine Beispielbeschaltung (High-Side- und Low-Side-Strommessung) gibt's z.B. hier auf Seite 14: http://www.analog.com/static/imported-files/Data_Sheets/AD8601_8602_8604.pdf
oder Du nimmst gleich einen ZXCT1021 ( current monitor ). Brauchst nur noch einen "Current Sense Resistor" z.B. UR73 Serie von KOA. Mehr ist da nicht nötig. Eine entsprechende App.-Note für verschiedene Applikationen ist dazu auch verfügbar. Es gibt aber noch viele andere Hersteller, die solche Bausteine herstellen. Der ZXCT1021 ist nur ein Bsp.
Hi Reichelt hat 2W Widerstände ab 0,1 Ohm. MfG Spess
Conrad:
44-55-84 0,1 Ohm
44-56-09 0,12 Ohm
44-55-96 0,15 Ohm
44-56-36 0,47 Ohm
44-57-02 0,05 Ohm
44-57-16 0,02 Ohm
tzetzetze... bevor Du Dich auf irgendwelche Widerständen stürzt solltest Du erstmal zwingend abklären wie groß der Spannungsverlust für den betriebenen Motor sein darf. Erst daraus ergibt sich der nötige Rs und erst dann kannst Du den restlichen Schaltungsaufwand ermitteln
Ist auch eine Frage der Leistung. Wenn's 1206 sein muss...
