Danke für deine Antwort.
Ich habe den 2313 aus der Schaltung genommen un auf meinen STK gesetzt
und den TEST code von oben benutzt.
Am Ausgang sind die LED von STK jeweils nur max 8 Stück.. Dadurch darf
er eigentlich nicht kaputt gehen.
Anschließend ohen LED nur mit OSZI gemessen.
Kein Rechtecksigmnal an PB1,PB2,PB3PB5,PB6 und PB7 und PA2
An PA0 ist Rechteckspannung nicht so hoch wie bei den funktionierenden.
Stefan B. wrote:
> Was schreibt denn Atmel zu der maximalen Stromaufnahme/Stromabgabe des
> ganzen Attiny2313 und was saugst du während wait(10000) bei HIGH an 16
> Pins raus? Wurde oder wird der AVR warm?
Nein eigentlich nicht in der Schaltung aund auf dem STK
In der Schaltung werden die LED mir Vorwiderstand betriebnen.
Relais werden über einen uln2803AG angesteuert
> Wie stabil ist deine Spannungsversorgung? Schafft die den Strom bei Vcc
> oder geht die Spannung Vcc in die Knie? Unter den Wert, der als
> Brownout-Level im Attiny2313 eingestellt ist (4,3V), so dass der AVR in
> den RESET-Zustand geht?
Spanung ist 5V und bricht nicht ein (nachgemessen in der Schaltung)
Und auf den STK500 4,5V
Brownout-Level habe ich auf 2,7
> Ja. RSTDISBL ist somit programmiert, d.h. Frage 1 mit der
> ISP-Programmierung hat sich erledigt. Du kommst nur noch per
> HV-Programming an diesen AVR ran.
So sehen bei mir die FUSES aus. Also kann i9ch den PORTA2 nie VERWENDEN
wenn ich SPI machen will.
Für was gehört eigentlich selfprgen ?
>> 2. Warum ist bei PortA0 die Spannungsflanken kleiner als bei den
>> anderen?
> Ich kann es mangels Schaltplan nur vermuten: Vielleicht ist irgendwas an
> PortA0 angeschlossen?
Leider nur eine LED oder OSZI
>> 3. Mit dem Code unten müssten doch alle Ports schalten. Port
>> PB1,PB2,PB3PB5,PB6 und PB7 funktionieren nicht. kann das sein das mein
>> 2313 defect ist. oder habe ich was falsch gemacht.
> PB1,PB2,PB3,PB5,PB6 und PB7 angeschlossen?
1 | An der Orginal Schaltung ist an
2 | /*
3 | Port pin E/A Funktion
4 |
5 | PA0 5 A LED rot
6 | PA1 4 A LED gruen
7 | PA2 1 A LED blau
8 |
9 | PB0 12 E 0 Taster
10 | PB1 13 E 1 Taster
11 | PB2 14 E 2
12 | PB3 15 E 3
13 | PB4 16 E 4
14 | PB5 17 E 5
15 | PB6 18 E 6
16 | PB7 19 E 7
17 |
18 | PD0 2 E 8
19 | PD1 3 E 9
20 | PD2 6 E *
21 | PD3 7 E #
22 | PD4 8 A Garage Gaby
23 | PD5 9 A Garage Gerd
24 | PD6 11 A Alarm
25 |
26 | */
