Hallo! In folgendem Beispielprogramm habe ich folgendes Problem: Durch den externen Interrupt soll die Variable >zahl< auf 1 gesetzt werden. Leider macht das Programm beim Verlassen der Interruptroutine mit dem alten Wert von >zahl< weiter. Wo ist der Fehler? #include <io.h> #include <interrupt.h> #include <sig-avr.h> unsigned char zahl; void inczahl (void) { zahl++; //zahl wird inkrementiert for(i=0;i<5000;i++) // { //Zeitschleife for(j=0;j<50;j++); // } } SIGNAL(SIG_INTERRUPT0) { zahl=1; } void main (void) { outp (0xff,DDRB); // Port B als Ausgang outp (0x00,DDRD); // Port D als Eingang outp (0xFF,PORTD); //Pullups aktiv zahl=0; //Anfangswert sbi(GIMSK, INT0); //enable externer Interrupt 0 cbi(MCUCR, ISC00); // sbi(MCUCR, ISC01); //Interrupt bei fallender Flanke sei(); //enable alle Ints while(1) { inczahl(); //zahl inkrementieren outp(zahl, PORTB); //zahl ausgeben } } Vielen Dank für Eure Hilfe!
Siehe FAQ auf http://savannah.nongnu.org/download/avr-libc/doc/avr-libc-user-manual/, erste Antwort. volatile unsigned char zahl;
Das dürfte übrigens die FAQ schlechthin sein. ;-) Ist nicht umsonst an allererster Stelle dort...
Könnte mir jemand freundlicher weise mal ein code beispiel posten. Ich krieg das nicht gebacken :(
ist auch kein wunder da du bei jedem interrupt die variable zahl auf eins zurücksetzt. eretzte doch mal in der interruptroutine "zahl=1;" mit zahl++; und schmeiss die funktion "void inczahl (void)" rauss.
