Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Offset Spannung
von ULLI (Gast)
Hallo Leute
mal ne ganz dumme frage:
worum genau handelt es sich eigentlich bei der OFFSET Spannung die in
datenblätter zu oP´s  sensoren usw. erwähnt wird?
von crazy horse (Gast)
ganz grob: eine Spannung, die da nicht hingehört. Also ein Fehler des
Bausteins, ist immer vorhanden, die Frage ist einfach, wieviel kann man
tolerieren. OPs z.B. haben eine Ausgangsspannung, auch wenn beide
Eingänge auf exakt 0V liegen. DIe verschiedenen OPs unterscheiden sich
da um Grössenordnungen.
von ULLI (Gast)
eine kurze und knappe erklärung ... besten dank...
