Du willst r17 testen, testest aber das r16 (Statusregister) auf 0.
Du testest auf 0, nicht auf <0.
ldi r17,..
subi r17,..
brlo blah ;Ohne Vorzeichen!
blah:
clr r17
@peterhoppe59: Er hat zwar den Trick mit den bedingten Sprüngen abhängig
von den Flags noch nicht kapiert, aber es ist durchaus möglich, einzelne
Bits vom Statusregister explizit zu testen. Exakt das macht er hier mit
R16.
Nein. Das ist falsch: 10-200 ist zB positiv in 8-Bit Arithmetik (da
66.7=0)
Der richtige Vergleich geht auf's Carry, also BRCC oder BRCS bzw. BRLO
oder BRSH. Wobei die beiden letzteren nur Alias für die beiden ersteren
sind.
Johann
Gast wrote:
>>...testest aber das r16 (Statusregister) auf 0.>> Nein, er testet das Bit Nr. 0 des SREG. Das ist das Carry-Bit.
Ja, Ihr habt Recht. Sorry für die Verwirrung.
MFG Peter
Ich wollte keinen Sprung Befehl benutzen, da ich diese Zeilen 4 mal
nacheinander ausführen muss. Ich müsste dann also 4 Sprungmarken
definieren und das wollte ich vermeiden. Aber Egal: Als ich gemerkt
habe, dass es nicht funktioniert, HABE ich schon die Variante mit
Sprungmarke getestet, das hat aber auch nicht funktioniert.
Stelle ich die Zeilen am Anfang des Programms, funktionieren sie (mit
dem Debugger in Einzelschritt) prächtig!
An der Richtigen Stelle, wird das "CLR R17" IMMER ausgeführt. R17 ist
nach den Anweisungen also immer 0.
Das einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte, ist dass nach dem SUBI
das Programm von einem Interrupt unterbrochen wird und dass die
Interrupt-Routine das C-Flag setzt. Jedoch sichere ich eigentlich in der
Interrupt-Routine die Status Flags....
So, habe den Fehler gefunden.
Die Zahl in R17 war ursprünglich eine 2 Byte Zahl. Nachdem ich aber 100
subtrahiere, wurde sie zur 1 Byte Zahl. Also wurde bei SUBI R17,100 Das
Carry Flag IMMER gesetzt. Deshalb dachte ich fälschlicherweise, es wäre
ein Fehler in den paar Zeilen.
Die Lösung: ich ziehe von der 2 Byte Zahl in R17 UND R18 100 ab. R18
muss danach 0 sein, ist es 255, fand ein Überlauf statt...
Klappt Wunderbar.
Man kann die Sprungbefehle (br**, rjmp) auch ohne Sprungmarken
verwenden:
ldi r17, 156
subi r17, 100
brcc PC+2 ; PC = program counter
clr r17
nop
>Die Lösung: ich ziehe von der 2 Byte Zahl in R17 UND R18 100 ab. R18>muss danach 0 sein, ist es 255, fand ein Überlauf statt...
Hoffentlich machst Du das ordentlich, sonst liegt der nächste
"unerklärliche" Fehler schon auf der Lauer.
Das mit dem PC + 2 ist gut, gefällt mir... ist fast wie früher ;-)
Denke schon dass ich das Ordentlich mache, bisher funktioniert zumindest
alles. Naja fast alles. Das nächste Problem lauert schon in der Ecke und
wartet nur darauf losgelassen zu werden. ;-) Hat aber nichts hiermit zu
tun...
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Stimmt, das ist gut, besonders für Macros. Achte aber darauf, welche
Befehle Du damit überspringst. Denn nicht jeder Befehl passt in ein
Word. Wenn man das nicht berücksichtigt, dann hat man sich schnell mal
verzählt.
Was hast Du eigentlich für eine Motivation, Labels einsparen zu wollen?
Labels fressen doch keine Ressourcen im AVR, und im PC verriecht sich
deren Ressourcenverbrauch.
KH
