PlayMe! (Atmel Tiny85 - 1bit D/A Musikgenerator)
OP #1156531
High
weil ich gerne Musik selber mache und mit Microcontrollern bastele habe
ich mir mit einem Atmel Tiny85 (8KB Flash) einen kleinen Musikgenerator
zusammengebastelt den ich 'PlayMe!' genannt habe. Es spielt 1 bit
codierte Musiksamples ab.
Das Ding funktioniert so:
- erstmal komponiere ich einen 1,445 Sekunden langen Loop (1 Takt bei
166 BPM)
- dieses kurze Musikstück wandele ich dann mit dem BTc Sound Encoder in
eine 1 bit codierte Datei um. Leider macht das BTc Programm nur PIC
assembler code deshalb habe ich mir mit Blitzbasic 1.91 einen kleinen
umwandler Programmiert der aus dem PIC code dann Atmel code macht.
- diesen Atmel code füge ich dann hinten an mein PlayMe! Musikgenerator
Programm an.
- als hex Datei kann es nun mit einem high voltage Programmiergerät auf
den Tiny85 geschoben werden.
So, nun kann man mit dem gerät spielen. Es gibt fünf Taster. Einer für
die veränderung der Abspielgeschwindigkeit und mit den restlichen vier
Tastern können je nach Tastenkombination verschiedene Punkte und Längen
innerhalb des komponierten Musikloops angesprungen werden.
Je nach Übung, Tastenkombination und schnelligkeit der Tastenwechsel
entsteht  dadurch ein neues Lied. Natürlich erfolgen alle Tastenwechsel
automatisch im Takt der Musik.
Bilder, Schaltplan, alle meine Programme mit Sourcecode, Test wav
Dateien, eine MP3 Demo, eine ausführliche Beschreibung und das BTc
Programm sind im Anhang. Weil die Datei zu gross ist (3MB) konnte ich
sie nicht direkt hier im Forum anhängen deshalb habe ich sie hier
hingepackt:
http://www.file-upload.net/download-1473092/PlayMe--v2.1--Atmel-Tiny85---1bit-DA-Musikgenerator-.rar.html
Na dann viel spass
Audiooxyd
Sehr nettes Teil, überlege mir das auch zu bauen, vorallem wegen dem
geringen Hardwareaufwand.
Zur Funktion: Sehe ich das richtig, dass man am PC ein kleines Lied
macht, das anschliessend in PIC- Code wandelt, und daraufhin in
AVR-Code. Nun hängt man diesen Code an dein Programm an und flasht alles
auf den µC. Mit den Tasten kann man nun das Lied langsamer oder
schneller laufen lassen und Vorwärts oder Rückwärts im Lied springen.
Passt das so?
Gruß, Steffen
OP
@ Gast
was meinst du?
meinst du den kurzen loop? das hab ich mit "propellerhead reason"
gemacht.
oder meinst du das fertige mp3? das hab ich mit meinem "PlayMe!" gemacht
"computerartigestimme an" >>> "keine effektive antwort möglich...
zuwenig input" "computerartigestimme aus" ^_^
@ Steffen
Dankeschön ^_^
Ja, alles richtig erkannt!
solange man den einen taster drückt (portb5 am pin eins) dann wird das
abspielen langsamer in 16 abstufungen und springt dann wieder auf
schnelles abspielen. den taster kann man auch drücken während man
gleichzeitig andere tasten drückt.
die anderen tasten verändern die aktuelle abspielposition und
abspiellänge zum beispiel:
- nur taste 1 gedrückt (portb1) >>> vom ersten bis zweiten achteltakt
wird wiederholt (der ganze loop hat acht achteltakte).
- taste 3 (portb3) und 4 (portb4) zusammen gedrückt >>> vom fünften bis
achten achteltakt wird wiederholt.
usw.
ich habe versucht die tastenkombinationen halbwegs sinnvoll zu den
achteltakten zuzuordnen.
aber nicht vergessen: es wird ein "high voltage" programmiergerät
gebraucht
sonst kann man die langsamer/schneller taste nicht verwenden!
viel spass beim nachbau
Audiooxyd
OP
High
damit das Umwandeln der '.wav' Datei in den '1 Bit-Code' einfacher geht
hat mein Bruder jetzt ein schönes Programm geschrieben das direkt aus
der '.wav' Datei den '1 Bit-Code' für das 'PlayMe!' generiert.
Das Programm mit Sourcecode (für Pure Basic 4.3) und eine Anleitung habe
ich zu diesem Beitrag angehängt.
Anleitung:
- oben im Menü wird die '.wav' Datei geöffnet.
- wenn man mit der Maus in den weissen Bereich klickt dann kann man die
angezeigte Position verschieben.
- mit der 'Leertaste' wird der '1 Bit-Code' abgespielt. Wenn die
'Leertaste' gedrückt gehalten wird dann kann man mit den drei
Schiebereglern den '1 Bit-Code' an die original '.wav' Datei anpassen
dabei zeigt der 'Error' Wert (unten rechts) an wie weit der '1 Bit-Code'
von der '.wav' Datei entfernt ist. Kleinerer 'Error' Wert = bessere
Ähnlichkeit.
- mit dem 'Volume' Schieberegler wird die Lautstärke der '.wav' Datei
verändert. VORSICHT !!! Übersteuerungen hören sich schrecklich an und
führen zu aussetzern und knacken im '1 Bit-Code' !!!
- oben im 'File' Menü kann man den 'PlayMe!' Atmel Code dann abspeichern
('Export PlayMe).
viel Spass
Audiooxyd
