Hallo, zugegeben im µC Forum etwas fehlplaziert. Dennoch versuche ich hier eine Antwort zu bekommen. Ich habe in den alten Elektroherd ( ca 20 Jahre) meiner Oma die Unterhitze und eine Herdplatte + Schalter getauscht. Nun funktioniert allerdings die Betriebsanzeige ( 2 Glüchlämpchen für Backofen und Herdplatten) nicht mehr und der Backofen heizt auch nicht mehr, obwohl dieser nach der Reperatur funktioniert hat. Ich wäre jedem der sich mit sowas auskennt für jeden Ratschlag äußerst dankbar, da meine Oma (86 Jahre!) so an ihrem alten Herd hängt. Vielen Dank Hans-Martin
Hallo, hört sich so an als ob eine Phase oder halt eine Brücke fehlt . Mansche haben in de Backofenphase auch noch eine Temperatursicherung . Sollte ich aber messen lassen bzw. kabeln verfolgen . Typ? Hersteller ?
> Nun funktioniert allerdings die Betriebsanzeige ( 2 Glüchlämpchen für > Backofen und Herdplatten) nicht mehr und der Backofen heizt auch nicht > mehr, obwohl dieser nach der Reperatur funktioniert hat. > Was hat wann wieder funktioniert und wann nicht? Soll das heißen, dass nach der Reparatur der Herd eine Weile funktioniert hat oder war er nach der Reparatur tot? Vielleicht sollte man da mal einen Fachmann ranlassen. Ein Herd sieht nicht kompliziert aus, aber ein Fehler kann sich sehr fatal auswirken.
Jo, ich hab den Herd repariert. Es war eine Blitzplatte kapput und die Unterhitze war durchgebrannt. Nach Austausch dieser beiden Komponenten lief der Ofen einwandfrei.
Bevor Du da weiter rumfrickelst - frag mal deine Oma woran sie mehr haengt - an ihrem alten Herd oder an Dir. Olli
Wenn die Herde so alt ist, hilft wohl nur noch der Abdecker. Was anderes kannst du damit nicht mehr anfangen.
> Der Name des Forums ist Mikrokontroller UND Elektronik, also warum nicht auch solche Fragen ? vielleicht wäre auch ein Tipp konstruktiver: im Forum.... werden solche Fragen behandelt. > Vermutung bei AEG-Herden wird eine Leitung über Hilfskontakte an allen Schaltern geführt, diese Leitung gibt nur dann Spannung auf die Anzeige-Glimmlampe, wenn alle Schalter auf Null stehen. Bei einer Kontaktverwechslung beim Einbau geht die Lampe dann natürlich nicht mehr. Bei der Fehlerbeschreibung " ging zuerst, später nicht mehr". lässt sich ein Fehler beim Einbau der neuen Teile vermuten. Irgendwelche Kontakte sind verwechselt. Das kann dazu führen, daß der Regler relativ schnell zerlegt wird. Da ist Detktivarbeit angesagt. Die Leitungen von den Platten zu den Schaltern sind mit Strichcode ( 1, 2,..schwarze Striche) markiert, mal die Belegung eines "alten" mit einem "neuen" vergleichen. In schwerem Fällen würde halt nur ein Schaltplan retten, wo's den gibt,wissen die Götter.
>Hm so richtig weiterhelfen tut ihr mir grad net
Nuja, die Informationen tröpfeln ja auch nur vor sich hin...
Funktionierte der Herd nach Deiner Reparatur nur ein paar Stunden oder
Wochen oder Monate?
Wenn da wirklich irgendetwas vermurkst ist, wird es ohne Schaltplan
wirklich schwierig - evtl. mal bei der Bezugsquelle für die Ersatzteile
nachfragen, oftmals bekommt man auch mal eine Kopie eines Schaltplans.
peter-neu-ulm wrote: >> Der Name des Forums > ist Mikrokontroller UND Elektronik, also warum nicht auch solche Fragen > ? Ein 20 Jahre alter Herd hat aber nichts mit Elektronik zu tun. Höchstens mit Elektrik. Der Unterschied ist dir hoffentlich klar...
Habe auch mal eine Frage, was bedeutet eigentlich "Offtopic" ?
@ Hans-Martin (Gast) Versuch's mal auf dieser Seite http://www.herd.josefscholz.de/Reparaturtip/Reparaturtip.html mfg Dietmar M.
Hat der Herd eine Schaltuhr? Wenn ja, vielleicht ist die auf EIN.
