Hi, ich baue gerade was mit dem AT91SAM7S256 und brauche massenweise RAM (> 1MB) Es sind fast alle Pins vom Prozessor belegt, ausser hier und da mal welche (SIO braucht nicht alle). SPI ist auch schon belegt! Habt Ihr eine Idee wie ich da noch RAM dran bekomme? Dirk
Ich hätt den SAM7SE genommen hat ein Interface für SDRAm und auch für einen RAM
Mist ich habe mich verschieben! Ich wollte den AT91SAM7 X 256 nehmen. Also den mit CAN und Ethernet. Für dem S Typ wäre der SE das richtige aber was gibt es für den X Typ für möglichkeiten?
>Für dem S Typ wäre der SE das richtige aber was gibt es für den X Typ >für möglichkeiten? keine, es gibt von at91sam7x keine alternative mit ext. bus interface. gruss gerhard
Hallo, das es keine direkte Alternative gibt hatte ich schon bemerkt. Aber was für eine Alternative gibt es? - Doch den SE Typ nehmen und CAN und Ethernet (10/100MBit) dran basteln? - Andere Prozessoren? Welche die man noch von Hand löten kann?
Über die NXP habe ich immer nur schlechtes gehört. Muss aber zugeben das ich es nie selber ausprobiert habe. Ich bin am überlegen / basteln, ob ich nicht doch irgend wie genug Pins frei bekomme um RAM anzuschliessen. Bis jetzt habe ich nicht 8 Pins am Stück frei. Wenn ich die Pins noch finde, werden die Zugriffszeiten nur sehr gross sein. Gibt es SPI RAMs? --> habe keins gefunden! Dann könnte ich wenigstens mit dem DMA arbeiten und müsste nicht alles von Hand machen.
Ich habe nur 20 Byte grosse gefunden (wer braucht denn so was kleines?), wie heissen die 32kB Typen denn?
Nun ja 32KB ist immer hin schon mal was für den Anfang, aber noch nicht ganz das das was ich eigentlich brauche.
