Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM Mosfet Ansteuerung
von Steffen K. (steffen3)
ich plane eine RBG-LED-Lichsteuerung, dabei muss ich etwa 1,3A bei 5V
schalten. Die Ansterung der Mosfets sollte möglichst einfach sein, also
direkt durch den µC erfolgen. Da man kein "flackern" der LEDs sehen
soll, denke ich, dass die PWM-Frequenz >100Hz sein müsste. Welcher
Mosfet bietet sich da an, ich suche schon 2 Stunden lang im Forum, werde
aber nicht so recht fündig. Der IRL3803 (Datenblatt
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/68854/IRF/IRL3803.html)
wird oft erwähnt, aber ich glaube er ist etwas überdimensioniert und
höhere schaltfrequenzen werden ohne extra Ansteuerschaltung auch nicht
möglich sein.
von Falk B. (falk)
@  Steffen K. (steffen3)
>schalten.
Masse oder +5V?
IRF 7103 oder 7104, preiswert bei Angelika zu bekommen, siehe auch
Mosfet-Übersicht
MFG
Falk
hallo,
erstmal danke für die schnelle Antwort. Ich muss Masse schalten, da die
LEDs eine gemeinsame Anode haben. Gibt es alternativ Mosfets in DIP oder
TO-220 Bauform, die einfach anzusteuern sind.
Gruss steffen
von Gast (Gast)
IRF540N und davor ein 100 Ohm R
Danke, ich werde dann wohl den Vorschlag mit den IRF540N und den 100 Ohm
Widerständen umsetzten.
von Janosch (Gast)
Wer ist Angelika ???
Janosch
von Falk B. (falk)
@  Janosch (Gast)
Die Inhaberin von
http://www.reichelt.de
