AVRISPmkII + AVRDUDE + Window Vista ein Tipp!
#1157327
für alle die Windows Vista haben und einem AVRISPmkII besitzen und es
mit AVRDUDE betreiben wollen hier ein Tipp!
Nach dem Installation von WinAVR-20081205 (vielleicht ältere Versionen
auch) gibt es unter:
C:\WinAVR-20081205\utils\libusb\bin
ein Datei „avrisp2“ bzw. in dem Order befindet sich den Treiber für den
AVRISPmkII !
Also AVRISPmkII einstecken und dann Ordner für Treiber eingeben, also
C:\WinAVR-20081205\utils\libusb\bin  dann Warnung „trotzdem
installieren“ bestätigen (Treiber nicht Signiert) und fertig.
Programmer tauch in Geräte-Manager unter LibUSB-Win32 Devices! Siehe
Bild.
Funktioniert mit WinAVR (PN) einwandfrei
ACHTUNG !!!
das funktioniert aber NUR wenn man erst nach dem Installation von WinAVR
diese Prozedur macht.
Wenn man WinAVR installiert und dann AVR-Studio und danach der
Programmer einsteckt
wird der „Jungo Treiber“ von Windows automatisch gewählt (Treiber ist im
AVR-Studio mit dabei) und dann ist aber etwas schwer AVRISPmkII unter
AVRDUDE am laufen zu bekommen bzw. ich habe alles probiert aber
funktioniert nicht!
Ich habe hier in Forum viel gesucht und mit dem „libusb-win32-filter“
bzw. mit „inf-wizard“ viel ausprobiert aber leider ohne Erfolgt nur mit
diese Prozedur habe ich es geschafft
Übrigens wenn man der AVRISPmkII mit dem Treiber von WinAVR so
installiert funktioniert der Programmer unter  AVR-Studio  nicht  !
damit es unter AVR-Studio funktioniert, muss man der Treiber in
Geräte-Manager aktualisieren er findet dann der „Jungo Treiber“
automatisch aber wiederum funktioniert es unter AVRDUDE nicht mehr  !
Das gilt auch für Windows XP.
Allerdings unter XP funktioniert der AVRISPmkII doch mit WinAVR und
AVR-Studio man muss aber der  „libusb-win32-filter“ installieren.
Martin
Marius Wensing wrote:
> Der Trick ist schön und gut. Aber man sollte mit libusb unter Vista sehr
> aufpassen. Ich habe mir damit meinen ganzen USB-Stack zerschossen. Nix
> ging mehr. Blöd, wenn man eine USB-Tastatur und -Maus hat.
Naja, wenn man einfach den Installer für den Filter-Treiber benutzt,
ohne drüber nachzudenken, passiert das schnell. Für diese Anwendungen
muss man ja auch den Device-Treiber nehmen und nicht den Filter-Treiber.
Und der ist völlig problemlos zu installieren. Man muss nur die VID/PID
im Inf File anpassen.
> Also unter Vista 64 funktioniert es definitiv nicht.
Klar, sonst hieße sie ja libusb-win64 :)
#1159113
> ging mehr.
stimmt, habe ich auch gehabt aber ich habe die Libusb.win32 Filter
wieder deinstalliert und war alles wieder da!
nun du sagst ja:
> wenn man eine USB-Tastatur und -Maus hat.  !!
habe ich nicht getestet aber das kommt noch, allerdings sollte der
AVRISPmkII fuktionieren da im selber Order ein Datei "avrisp2_x64" gibt
+ die .dll's
also im ...\WinAVR-20081205\utils\libusb\bin
das Problemm unter Vista 64 wäre die "Signatur" (oder wie es heißt)
Martin
#1159175
Naja, der Filtertreiber ist nur ein Filter, der zwischen
Original-Gerätetreiber und Anwendung sitzt, um USB Geräte über das API
der LibUSB anzusprechen. Wenn man den über den Installer installiert,
legt der sich erst mal auf alle USB Geräte.
Dann gibts noch den LibUSB Win32 Device Treiber, das ist ein
eigenständiger Treiber, bestehend aus sys und inf. Im Inf File muss man
dann die VID/PID des USB Gerätes eintragen, das man ansprechen will und
installiert dann genaz normal über den Gerätemanager den Treiber. Dazu
braucht man den original Gerätetreiber nicht, vom API aus gesehen ist es
das gleiche wie beim Filter. Man erspart sich aber das Gefummel mit dem
Filtertreiber, oder bei Selbstbaugeräten hat man ja eh keinen
Original-Treiber, da muss man den nehmen dann. Im WInAVR Verzeichnis ist
der libusb0.sys Treiber ja mit drin, und im Inf File sind die VID/PID
passend eingetragen, also einfach installieren.
#1225127
wenn ich das richtig verstehe ist der libusb-win32 Filtertreiber die
einzige Möglichkeit AVRDUDE (libusb) und AVR Studio (Jungo) zu betreiben
ohne dauernd den Treiber zu wechseln?
Im Netz kursieren ein paar Anleitungen, wonach man die libusb unter
Vista im Kompatibilitätsmodus (XP SP2) installieren kann. Zumindest eine
davon (http://www.youtube.com/watch?v=MNSh3Np86Fs) verwendet den
Filtertreiber.
Das scheint mir, zumindest in der Theorie, eine Lösung zu sein. Gibt es
dazu schon Erfahrungswerte?
Reinhard
#1230617
Kurzer Nachtrag:
Es geht! (bis jetzt zumindest)
Konkret sieht meine Konfiguration so aus:
Vista Ultimate SP1 (32bit)
AVR Studio 4.16
WinAVR-20090313
Eclipse for C/C++ Developers (Ganymede 3.4.2)
AVR Eclipse Plugin 2.3.1
libusb-win32-filter-bin-0.1.12.1 (mit Installer installiert, siehe
unten)
Sowohl mit AVR Studio als auch Eclipse kann ich ein simples Programm
kompilieren und mit dem AVR JTAGICE mkii flashen. Ich gehe mal davon aus
dass der AVRISP mkii ebenfalls funktioniert. Nebenwirkungen mit USB
Geräten habe ich bis jetzt noch keine bemerkt.
Noch ein redundanter, aber wichtiger, Hinweis zum Abschluss:
Der libusb-win32 Filtertreiber unter Vista (32bit) muss unbedingt im
Kompatibiltätsmodus (XP SP2) installiert werden, andernfalls kann Vistas
USB Stack unbrauchbar werden (siehe Video aus meinem letzten Post). Für
Vista 64 gibt es gesonderte Workarounds (->Google). Ein Backup vor der
Installation schadet imho nicht.
Reinhard
