Codeoptimierungsproblem
Gast #6619
kann mir jemand sagen warum der Code nicht funktioniert??
Problem ist, dass die Interruptroutine mehrmals ausgeführt wird, obwohl
ich nur ein Zeichen über die Serielle Schnittstelle sende.
Meine Vermutung war, dass die Variable "UART_ReceivedChar " nicht
richtig funktioniert obwohl es als volatile deklariert ist
(Codeoptimierung)
deshalb die Frage auch wie ich die Codeoptimierung ausschalten kann.
SIGNAL(SIG_UART_RECV)
    /* Indicate that the UART has received a character */
    UART_RxChar = inp(UDR);
    gemessen_2 = (gemessen_2 + 1);
    UART_ReceivedChar = 1;
    cli();
    /* Store received character */
int main (void) {
 for (;;) {
 sei();
    while(!UART_ReceivedChar)
    UART_ReceivedChar = 0;
    UartPrintF ("test %05d ", gemessen_2);
    gemessen_2=0;
Gast #6621
Warum schaltest du die Interrups immer an und aus.
Es reicht, wenn du den Befehl sei() vor der for-Schleife einbaust. Das
cli() in der Interrupt-Routine kannst du weglassen.
Ich gehe mal davon aus, dass du den UART Receive Interrupt aktiviert
hast.
Gruss
Christian
#6622
cli(); im Interrupt ist Blödsinn, das ist doch schon aus.
Es sei denn der Compiler ist so verrückt und schummelt Dir im
Interrupteintritt ein "SEI" mit rein.
Dann muß es nämlich krachen, da das Interruptflag erst beim Lesen von
UDR gelöscht wird. Und daher ruft sich der Interrupt nach dem
eingeschmuggelten "SEI" einfach wieder selber auf.
Sieh Dir doch mal das Assemblerlisting an, ob da ein fehlerhaftes "SEI"
mit drin ist.
Peter
Gast #6623
@polat
Du solltest dich mal mit dem UART Status-Register UCSRA bzw. USR
beschäftigen. Der RX Interrupt wird ja auch ausgeführt, wenn ungültige
oder gar kein Zeichen im Receive-Buffer steht. Mal ganz abgesehen von
dieser unsinnigen CLI/SEI Sequenz.
Gast #6624
@Peter: nein, der Compiler macht das nicht freiwillig.
Eine mit SIGNAL() deklarierte ISR läßt die Interrupts
abgeschaltet.  Lediglich eine mit INTERRUPT() deklarierte
würde sie einschalten.  RTFdoc.
Gast #6625
Hallo nochmal,
Danke, dass ihr euch das Problem angeschaut habt.
Ich habe aber inzwischen heraus gefunden, dass ich nach der While
schleife keine Geschweifte-klammern hatte und dadurch eben die nächste
Anweisung (UART_ReceivedChar = 0;) immer ausgeführt wurde.Mit Klammern
siehe unten funktioniers.
while(!UART_ReceivedChar) {}
<<Warum schaltest du die Interrups immer an und aus.
Die For-Schleife zählt eigentlich eine Variable hoch und in der Zeit
darf keine Interrupt ausgelöst werden.
Nochmal Danke!
Gast #6626
<<Warum schaltest du die Interrups immer an und aus?
also jetzt habe ich den Code nochmal angeschaut, und würde gern wissen,
wie Ich alle interrupts in der Zeitkritischen Pfase (mein For Schleife)
ausschalten kann.Würde der Code unten funktionieren?
int main (void) {
 sei();
   for (;;) {
    sei();
          while(!UART_ReceivedChar){}
    cli();
          For (......){ Zähler++;
