Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gerät zur punktförmigen Erwärmung von el. Bauteilen
Autor: 123 (Gast)
ich suche ein Prüfgerät oder ein anderes Gerät was man für folgenden
Zweck nutzen kann:
Ich möchte gezielt einzelne el. Bauteile (Spulen, ICs,...) definiert
erwärmen, ohne andere Bauteile dabei mit zu erwärmen (mal von
Leitenbahnen als Wärmebrücke abgesehen). Das ganze mit einstellbarer
Temperatur min. im Bereich 30-80°C. Muss auch nicht auf den Grad genau
sein.
Ne Art isolierten Lötkolben für Temperaturen 30 - 80°C wäre schon
hilfreich. Hat jemand einen Tipp?
Autor: Ganymed (Gast)
Nimm einen Lötkolben und lass ihn mit
kleiner Leitstung laufen.
In der Nähe der Spitze kannst Du
ja einen Temperaturfühler (NTC, LM335 o.ä.)
anbringen und damit eine Regelung aufbauen.
Autor: Gast (Gast)
Versuchs mal mit 'nem entsprechen dimensioniertem Pt100 als
Heizwiderstand, der kann gleichzeitig als Temperatursensor verwendet
werden.
Autor: Johnny (Gast)
Sehr kompliziert aber würde vielleicht gehen:
Das Bauteil mit einem Laser erwärmen und die Temperatur dabei mit einer
Wärmebildkamera messen / regeln.
Autor: mr. anonymous (Gast)
ja ne, ist klar...
Autor: Peter Hoppe (peterhoppe59)
Gutes Heißluftgebläse mit kleiner, selbstgebauter Düse geht sehr gut
Autor: 123 (Gast)
@Peter Hoppe:
Luftströmung fällt leider aus. Damit habe ich es bisher nicht geschafft
gezielt einzelne ICs zu erwärmen. Wenn die warme Luft auf das Bauteil
trifft, strömt es ja schön auf alle Seiten weg.
@Ganymed:
Das war auch mein einzige Idee. Ist aber zu viel Aufwand. Cih dachte an
eine Fertige Lösung oder ein gerät dass ich mit wenigen handgriffen dazu
überreden kann.
@all:
Wie wird das üblicherweise in der Industrie gemacht? Wie gesagt es geht
drum diverse Bauteile einzeln zu erwärmen und den Einfluss auf die
Gesamtschaltung zu ermitteln.
Danke für die bisherigen Antworten.
Autor: Frank (Gast)
Halogenlampe mit möglichst kleinem, punktförmigen Glühwendel in einem
Parabolreflektor. Linsen verbessern evtl. die Bündelung. Wegen des
verminderten IR-Durchlasses von Glas aber verschlechterte Wirkung.
Das Ganze in Analogie zu Sonne + Brennglas.
Ein IR-Laser wäre natürlich ideal, ist aber teuer, gefährlich und wegen
der vielen Sicherheitsvorschriften unhandlich. Für eine merkliche
Erwärmung wäre eine Leistung um 500 mW wohl das Minimum.
Bei manchen Chips ist übrigens das Gehäuse nicht so lichtdicht, wie man
annehmen sollte. Das führt mitunter zu unerwarteten Nebeneffekten, bis
hin zum Defekt durch optisch ausgelöste Kurzschlüsse (Thyristor-Effekt?)
Frank
Autor: 123 (Gast)
@Frank
Deine Idee klingt beim zweiten überlegen gar nicht schlecht. Werd mich
mal auf die Suche nach geeigneten Linsen machen. Danke für den Tipp.
Autor: Opi Wahn (sutika)
hol Dir das Buch "Schaltungspraxis für Meßgeräte" von Ing. Harro Kühne.
Dort ist ab Seite 161 ein Spotheizer mit wenigen aktiven BE erklärt
der genaue 20°C bis 75°C an einem Punkt bereitstellt.
Autor: Jens G. (jensig)
Das Problem bei solchen "Kontaktheizern" ist aber, daß sich die Teile
durch deren Nähe evtl. verstimmen (z.B. Luftspulen). Das müsste also
vorher erstmal wieder weggestimmt werden. Da ist vielleicht die Sache
mit der gerichteten Wärmestrahlung die bessere ...
Autor: Ulrich (Gast)
Bei ICs geht das mit dem Heizen per direkten Kontakt ja noch, aber bei
unregelmäßig geformten Teilen, wie Spulen, Transistoren im TO92 oder den
einfachen runden Widerständen wäre heiße/Warme luft wohl die bessere
Wahl. Man wird dann aber eine zusätzliche Abschirmung der restlichen
Teile brauchen, um nur ein Teil zu erwärmen.
Solche Tests werden kaum wirklich gemacht. Oft verläßt man sich da auf
Simulationen. Was anderes ist ein Test mit der ganzen Platine.
Der umgekehrte Weg mit Kältespray ist sehr beliebt, und bringt auch oft
verblüffende Ergebnisse.
Peter
