Hallo! Kann ich eine 6 Pin RGB Led wie zum Beispiel die Seoul P5 einfach als common anode ODER Common Cathode verwenden indem ich die entsprechenden Anschlüsse brücke? Oder muss ich die irgendwie speziell ansteuern?? P.S.: Der Absenden Button geht nich in Opera (10 Alpha) MfG
Keine Ahnung, wie deine aufgebaut ist. Ich habe irgendwo 6-pinnige RGB-LEDs liegen, die haben zweimal zwei Chips mit je gemeinsamer Katode. Richtig: das sind insgesamt vier Chips; blau ist zweimal vertreten. Bei denen kann man sich logischerweise nicht heraussuchen, ob man sie auch mit gemeinsamer Anode betreiben will. Wenn bei deinen drei Chips einzeln auf sechs Anschlüsse rausgefädelt sind, dann wirst du sie im Rahmen der Grenzwerte (die ja auch einen Grenzwert für die maximale gegenseitige Isolationsspannung haben) beliebig verschalten können.
Alles klar, also meine led hätte 3 chips mit ja anode und kathoden nach aussen geführt. Verhält sich also wie 3 einzelne LEDs! MfG
