Forum: PC Hard- und Software Windows XP Setup startet nicht :-(
Autor: GAST (Gast)
Mein Computer hatte sich aufgehangen und ich beschloss, die "RESET"
Taste zu drücken, ich startete ihn neu und er zeigte mir eine
Fehlermeldung an...
Ich formatierte die Festplatte in der Hoffnung, das ich problemlos
Windows XP installieren könnte (Unter Linux Mint funktionierte alles
Grafikkarte etc.)
Und nun zu meinem Problem:
Wenn ich den Computer starte untersucht er die Hardwarekonfiguration und
lädt die setup Dateien. Aber nach dem laden erscheint nur noch ein
schwarzer Bildschirm...
Comuter:
Intel Pentium 4 3300+
512 MB RAM
256 MB Grafikkarte
80 GB Festplatte
Autor: ... (Gast)
ruhe in frieden
Autor: Eric S. (Gast)
hatte mal ein ähnliches Problem bei Vorhandensein eines Cardreaders.
Dieser wurde vom Windows Setup anscheinend als Datenträger erkannt, der
Zugriff ohne eingelegte Speicherkarten scheiterte aber. Stecker ziehen
hat dann geholfen. Nur so eine Idee... Natürlich kommen noch 1000e
andere Ursachen in Frage :-)
Gruß, Eric
Autor: tex (Gast)
klingt nach RAM-Fehler oder Controller - Fehler / meistens aber doch RAM
Autor: GAST (Gast)
Aber wie kann es am RAM liegen, wenn es doch auf Linux gelaufen ist???
Autor: Uli (Gast)
den RAM kannst du mit jeder Linux CD checken. Ansonsten rueste den PC
auf ein Minimum ab und versuche erneut eine XP-Installation. .. evtl
Reset des Bios auf default Werte
Autor: GAST (Gast)
Hat leider nicht funktioniert... hab ihn auf 156 MB RAM gesetzt leider
ohne erflog
Autor: GAST (Gast)
Ist es vielleicht möglich, Windows über eine Linux Live CD zu
installieren?
Autor: Christian R. (supachris)
Ist da eine SATA Festplatte verbaut? Wenn ja, muss der Treiber für den
SATA Controller erst in die Windows CD integriert (mit z.B. nLite) oder
im BIOS der SATA Controller auf IDE Modus gestellt werden.
Autor: GAST (Gast)
Nein, das ist eine alte IDE Festplatte
Autor: Frank Link (franklink)
versuch mal das Setup mit Protokollfunktion zu starten, dann kannst Du
relativ einfach erkennen, welcher Fehler und wo auftritt... Meist ist es
irgendeine Hardware die defekt ist. RAM schließe ich fast aus, da kommt
meist ein Blue-Screen.
Die Parameter für Setup mit Protokoll musst Du allerdings selber
nachschlagen, die hab ich nicht im Kopf.
Frank
Autor: GAST (Gast)
Wie mache ich das???
schau mal hier:
http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/onli...
ansonsten nochmal in Google nach:
Windows xp setup Parameter
suchen
Frank
Autor: GAST (Gast)
Sry für die frage, aber wo und wie muss ich das eingeben???
Autor: GAST (Gast)
Ich habe im BIOS mal nachgeguckt und herrausgefunden, das es ein HP ACPI
S1 ist habe aber keine Ahnung was das heisst!? (Es wird vor dem laden
der setup Dateien irgendetwas darüber angezeigt).
Bitte um Hilfe
Autor: Aeroengine (Gast)
Klingt für mich auch so als ob der Ram abgekachelt wäre.
Einfach mal Memtest86 runterladen (das ISO), auf CD brennen.
Im Bios bei den Bootprioritäten das CD-Rom Laufwerk als ertses einreihen
und von der CD Booten, danach den vollen Test laufen lassen, wenn so
nach 10% noch kein defekter Sektor aufgelistet wird ist es mit hoher
Wahrscheinlichkeit nicht der Ram.
Autor: GAST (Gast)
Habe ich gemacht, mit dem RAM ist alles OK!
Autor: hust (Gast)
Dann würd ich mal ne andere Setup CD probieren, vielleicht hat ja die CD
nen Schuß weg.
Autor: GAST (Gast)
Habe ich schon versucht (Windows XP Pro, Windows XP Home)
Mal beim Start des Setup F5 drücken (da wo steht man soll F6 drücken)
und dann ACPI PC auswählen.
Autor: andere Gast (Gast)
Ich hatte mal ein Problem mit einer Festplatte mit 7 Partitionen, die
hat XP nicht gemocht, Linux aber schon ;-). als fehlermeldeung kam
damals irgendetwas mit veralteter hardware...
Autor: GAST (Gast)
Habe ich gemacht, aber es funktioniert nich.
Autor: Ich (Gast)
Wie hast Du die Festplatte formatiert?
Festplatte mal in einen anderen PC stecken und über die
Datenträgerverwaltung die Partition löschen (nichts neu erstellen).
Zurückbauen und noch mal probieren.
Autor: GAST (Gast)
geht nicht
Autor: zwieblum (Gast)
und was schließen wir daraus, welcher bauteil sicher mal kaputt ist? ...
na? ...
Autor: GAST (Gast)
Funktioniert lles nicht...
Ich werde mir einen neuen Comuter zulegen...
Danke an alle!!!;)
Das ist doch mal eine Systematik beim Arbeiten...
Autor: Sascha (Gast)
Kann es sein, dass bei dir ein schwarzer Bildschirm nach einer Meldung,
dass die Hardwarekonfiguration untersucht wird, kommt und es da nicht
weiter geht?
Das ist ein seit Jahren bestehender Bug im Windows-Setup. Klemm die
Festplatte mal ab. Wenn es dann weiter geht, dann liegts wahrscheinlich
daran.
Irgednwie kommt das Setup mit den Linux-Partitionen in einer bestimmten
Reihenfolge nicht klar.
Wenn ich mich recht erinnere, stoerte ihn die erweiterte
Linux-Partition, die vor der primaeren NTFS-Partition liegt.
Wie viele Rechner habe ich schon gesehen, die angeblich defekt waren.
Die meisten davon laufen heute noch problemlos unter Linux, FreeBSD oder
NetBSD.
