Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik symmetrische Spannungsversorgung mit dem 7806
von Michael (Gast)
Hallo Leute,
mein "Grundproblem":
Ich bräuchte eine symmetrische Ausgangsspannung mit Hilfe EINER
Eingangsspannung.
Ich hab irgendwo mal was von dem 7806 gelesen, natürlich gleich mal
gekauft...
Nur find ich jetzt den Schaltplan/Anleitung nicht mehr :)   plöd
Kann mir jemand von euch helfen?
Grüße
Michael
von Dieter E. (netdieter) Benutzerseite
Das ist ein Thema, dass mich auch grad beschäftigt.
Allerdings solltest Du Dein Problem / Anforderung etwas näher
spezifizieren.
Was soll die Ausgangsspannung sein? +- 6V?
Was ist die Eingangsspannung? AC/DC?
Dann wüsste ich auch nicht wie es gehen soll.
Soviel ich kappiert habe, kann man das bei einer AC Eingangsspannung und
ein Pärchen   78xx und 79xx hinbekommen.
Bin jedenfalls auf kompetente Antworten gespannt.
Gruß,
netdieter
von spess53 (Gast)
Hi
>gekauft...
Mit dem ICL7660 verwechselt?
MfG Spess
von STK500-BEsitzer (Gast)
Mit einem einzelnen 7806 kann man eine symmetrische Sannungsversorgung
doch nur aufbauen, indem man sich eine künstliche Masse erzeugt
(symmetrischer Spannungsteiler, dessen "Mittenspannung" vielleicht noch
durch einen OPV etwas strombelastbarer gemacht wird). Dann hätte man
+/-3V...
von STK500-Besitzer (Gast)
Wie wäre es mit Auräumen? Oder "Mamafragen"? SCNR
von Michael (Gast)
Oha oha, schnelle Antworten.
Dann beschreib ich das mal genauer:
Also ich will nen OP mit +- 6V (bzw. -5V / +7V) betreiben, und es stehen
mir + 12V zur Verfügung. Alles in DC.
Soweit ich mich nicht komplett irre müsste es schon ein 7806 gewesen
sein.
Ja des mit dem Aufräumen is so ne Sache, wegen dem ganzen FCKW trau
ich mich da nich so ganz ran. Und dann die ganzen ABBA Platten. Naja
vielleicht hilft ja ein Regal von IKEA  UKNOW!!! :)
Also ich hoffe, das macht die Sache irgendwie klarer...
Grüße
von SoLaLa (Gast)
in den DSs von Fairchild zu den LM78xx ist das genauestens beschrieben
von Andreas Lang (Gast)
Wenn du genau 12V hast, kannst du dir mit dem 7806 eine virtuelle
Masse bei 6V machen, dann ist 0V -6V 6V 0V und 12V 6V, klingt aber
eklig, finde ich
Andi
von U-Teiler (Gast)
> es stehen mir + 12V zur Verfügung
 > ein 7806
Damit geht es schon.
Die 12V füttern den 7806, dessen Ausgangsspannung wird dann die
Null-Volt sein und die gemeinsame Masse wird zu -6V.
Die ehemaligen +12V sind jetzt +6V, gemessen vom 7806-Ausgang (Null).
von U-Teiler (Gast)
Wenn es asymmetrisch sein soll, dann statt des 7806 einen 7805 nehmen.
von karadur (Gast)
Hallo
mit dem 78xx eine virtuelle Masse zu erzeugen ist schlecht, weil der
keinen Strom gegen seine eigene Masse ableiten kann. Außerdem nimmt der
es Übel wenn das Potential am Ausgang höher ist als an seinem Eingang.
Eine Lösung wäre z.B. mit einem Leistungs-OP die virtuelle Masse zu
erzeugen.
von Andrew T. (marsufant)
> sein.
Ein 7906. Alte ELV Schaltung. Dort 7905 und etliche Dinge die es zu
beachten gilt.
Aber sicher. Drum den Tip: Kauf Dir in der 1-2-3 für wenige Euro einen
DC/DC Wandler. Etwas i nder Art 12V EIN, +/-5 oder 6 V out.
Leistung 1 Watt genügt wohl schon.
hth,
Andrew
