Hochspannung schnell schalten
OP #1158801
ich habe kürzlich ein Projekt übernommen, bei dem zwei Hochspannungen
(bis +/-3kV) mit sehr steilen Flanken geschaltet werden soll. Mein
Kollege hat hierzu mehrere Hochspannungsmosfets in Reihe geschaltet.
Prinzipiell funktioniert das ganze ganz gut, aber je schneller ich
schalte, desto größer werden die Überspannungsspitzen beim Schalten. Je
nach Geschwindigkeit machen diese ein Vielfaches der Nennspannung aus
und zerstören mir dann die Mosfets.
Wie kann ich bei dieser Konstellation das maximale an Flankensteilheit
und Nennspannungswert herausholen? Gibt es eine Möglichkeit, diese
Schaltspitzen irgendwie zu kappen? Eine Suppressordiode ist
wahrscheinlich zu langsam, oder?
Bin für alle Ideen und Anregungen dankbar!
Wiwil
#1158826
@Andreas Wiese (wiwil)
Was ist bei dir steil?
Überspannungsspitzen werden durch schnelle Stromänderungen an
Induktivitäten erzeugt.
Nimm einen mechanischen Schalter, aka, Hochspannungsrelais. Damit kann
man Nanosekundenschnell schalten.
Nöö, die meisten unidirektionalen sprechen theoretisch in 1ps
(Picosekunde) an, die bidirektionalen immerhin ncoh in 5ns
(Nanosekunden).
MFG
Falk
Gast #1158867
Falk, diesmal ist der Rat moeglicherweise unpassend. Denn ein Relais
kann man nicht auf Nanosekunden synchronisieren.
Aeh. Hatt ich auch mal. Es gibt da eine Diss von Baker, Russel Jacob,
PhD.
Uni Nevada in Reno, 1993, ordernumber 9411484,  der hat das alles schon
mal gemacht. Kaskadierte FETs. Die machen 3kV, natuerlich nur unipolar
(was soll bipolar ?), in 10ns.
Eine Standardanwendung ist eine Pockelszelle, womit mal aus einem
modengelockten Laser (1 puls alle 10ns) einen einzelnen Puls
ausschneidet. Da ist nichts mit Relais...
OP #1158913
Danke erstmal,
Bipolar brauche ich schon, aber das ist ja kein Problem. Ich habe zwei
Spannungsquellen (-3kV und +3kV) und soll nun im kHz-Bereich -3000V, 0V
+3000V, 0V periodisch durchschalten. Das geht leider nicht mit einem
Relais. Mein Kollege benutzt dafür 4 gleiche Leiterplatten mit
kaskadierten Mosfets. Wichtig ist halt die Flankensteilheit. Also 100ns
erreiche ich auch, aber mit sehr hohen Spannungsspitzen. Daher hört sich
die Diss schon sehr interessant an.
Hast du eine Idee, wie ich da am einfachsten rankomme? Hast du die
vielleicht vorliegen?
Andreas
Gast #1159038
Ansonsten kannst du auch mal nach "Active Clamping" schauen. Da führst
du ein Zenerelement vom Drain zum Gate Anschluss. Wird eine gewisse
Drainspannung überschritten (Überspannung) wird das Gate nochmal
(kurzzeitig) angesteuert und begrenzt dir die Überspannung.
Ansonsten fallen mir noch Averlance (schreibt man das so? Och zu faul
nachzugucken) feste MOSFETs ein.
Grüße!
#1159548
@Manchmal (Gast)
Hat das jemand behauptet? Aber die elektrische Schaltflanke ist
sauschnell, wenn man das Prellen in den Griff bekommt.
>ausschneidet.
Ohje, wir wollen doch mal auf dem Teppich bleiben.
Man kann es mit Thyristoren machen, die kann man leicht in Reihe
schalten. Zündung per Ringkern mit einem Dutzend Windungen drauf, durch
das Loch kommt dann die Zündleitung. Saftiger Stromstross drauf, Peng.
MFG
Falk
Gast #1159606
Also diese Spannungsspitzen setzen sich auf die geschalteten +-3000V
drauf?
Und zu welchem Zeitpunkt? (steigende/fallende Flanke, oder
zwischendurch)
OP #1160178
Hallo Wolf,
es handelt sich schon um ein klassisches Überschwingen, keine
mysteriösen Spitzen oder sowas. Auftreten tun sie bei jedem
Schalvorgang, sowohl positiv als auch negativ.
Ich denke schon, dass die Ursache im Aufbau liegt, denn auf
induktivitätsarme Bauweise hat hier scheinbar niemand geachtet.
Für mich stellt sich halt die Frage, ob es Möglichkeiten gibt, die
Spitzen zu begrenzen, den Anstieg so steil wie möglich zu machen und
gleichzeitig möglichst wenig Aufwand zu treiben, neue Platinen wären zu
teuer.
Ich habe mal ein Bild vom Oszilloskop angehangen.
Andreas
Gast #1160291
Ja, ja, der Herr Behlke sucht dauernd Inschinöre, zwischendurch auch mal
Bestückerinnen...
Auf Beantwortung meiner Bewerbung vor Urzeiten, als diese Firma schon
längst nach Kronberg übergesiedelt war, hat jedenfalls niemand reagiert,
ich mußte selbst mehrfach nachfragen und dann läßt man es von sich aus
bleiben...
Nun, etwas ganz Wichtiges mußte man im Eignungstest wissen: bei so
kurzen Schaltzeiten ist ein optimaler Leitungsabschluß unabdingbar.
 @ faraday,
 das .pdf ließ sich bei mir nicht laden.
OP #1160389
@ faraday
ja, stimmt habe ich noch nicht geschrieben. Angeschlossen werden
Kristalle, die ein kapazitives Verhalten haben. Die phyiskalischen
Messungen (zu denen ich mangels Anhnung leider nichts sagen kann) deuten
aber darauf hin, dass die Spannungsspitzen hier nicht wirksam sind.
Allerdings kann ich mir nur diese als Ursache für das Sterben der
Mosfets denken.
Es stimmt schon 4400V bei 1000V gewollter Spannung.
Aber 100% klar bin ich mir über die Ursache noch nicht. Habe mal mit
Spice versucht das zu simulieren, aber so hohe Spitzen bekomme ich auch
mit parasitären Effekten irgendwie nicht hin.
OP #1160579
muss mein Problem relativieren.
Nach dem letzten Post von faraday habe ich mal versucht, an
verschiedenen Stellen in der Schaltung zu messen.
Mittlerweile glaube ich nicht mehr, dass es diese Spitzen wirklich gibt,
sondern dass es sich um ein Messproblem handelt.
Ich habe immer mit einem hochohmigen Spannungsteiler gemessen, (30M:3k),
so dass die Spannung am Oszilloskop sehr klein war. Habe ich den
Tastkopf abgeklemmt und in die Nähe gehalten gab es nur noch ähnliche
Spitzen ohne den gewollten Sockelwert.
Wenn ich jetzt die Spannung verringert habe (100V) so gab es mit dem
Spannungsteiler das gleiche Bild wie vorher. Mit dem Tastkopf
(10:1)einfach so gemessen, sind die Spitzen vernachlässigbar (<10%).
Daher glaube ich, dass die Spitzen nicht wirklich da sind, das Verhalten
des Kristalls (an dem ich direkt mit dem urpsrünglichen Spannungsteiler
die Spitzen gemessen habe) deutet auch darauf hin.
Trotzdem danke für eure Hilfe
OP #1160711
@Wolf
ja, das stimmt schon, eine Ursache muss das noch haben! Aber ich muss
das ganze wohl nochmal insgesamt betrachten und mich nicht auf diese
Spitzen versteifen.
Aber wenn jemand eine Idee hat, gerne!
Es scheint auch eine Kettenreaktion zu sein. Ich habe mal eine Karte
gehabt, bei der ein einzelner Mosfet kaputt war. Ich vermute es fängt
mit einem an, dann kommt irgendwann der zweite, und dann geht es immer
schneller, weil die Spannung für jeden einzelnen ja dann immer höher
wird.
Nur wann und warum der erste kaputt geht, das wüsste ich schon noch
gerne.
Gast #1160727
Die Größenordnung der Kristallkapazität müßte man auch mal wissen, aber
ohne Schaltplan habe ich überhaupt keine Ideen mehr.
Gast #1160752
Schon mal zum Beispiel an Zeilentrafo in einem alten Röhrenmonitor
gemessen ? 22kV mit Hochspannungsmesspitze kein Problem, ABER spätestens
an der Boosterdiode steht eine ganz böse Impulsspannung (800V?+x)die
schon manche Leiterbahn in 1000V-Vielfachmessern gekillt hat. Die
zugehörigen Spannungspitzen sind nicht so leicht sichtbar zu machen,
aber die Folgewirkungen im Vielfachmesser deutlich riechbar.
1.So ähnlich könnte es Deinen MOSFETS ergehen (da Messung schwierig).
2.Wahrscheinlich ist die Spannungsaufteilung über mehrere MOSFETS nicht
ganz so einfach.
3.Hast Du die benutzten MOSFETS vorher auf Spannungsfestigkeit geprüft +
aussortiert?
4. Das Massensterben war sicher ein Dominoeffekt, nachdem der erste
MOSFET zur "Z-Diode" verwandelt war?
#1160987
Andreas Wiese wrote:
> @Wolf
> Spitzen versteifen.
> wird.
> gerne.
Sind in der Schaltung nur die FETs oder auch Ausgleichswiderstände und
Ausgleichskondensatoren enthalten?
Peter
OP #1161568
Ausgleichswiderstände und Kondensatoren sind drin.
Wenn ich das richtig verstehe, dienen die zur Aufteilung der Belastung
für die Mosfets oder? Begrenzen die Kondensatoren auch die Flanken, oder
wofür sind die da?
Meinen Kollegen kann ich leider nicht fragen, der ist nicht mehr da.
Der Aufbau ist recht aufwändig mit einem DCDC-Wandler und Optokoppler
für jeden Mosfet.
Habe den Schaltplan mal angehangen.
Persönliche Seite #1161798
Optokoppler haben große Streuungen in den Parametern und sind auch noch
langsam. Einer der MOSFETs schaltet dann wohl als erster und dann
passiert erstmal ne Weile bei den anderen nix.
Das war wohl nix.
Das Mittel der Wahl ist der Ferritkern-Impulsübertrager. Eventuell
kombiniert mit Klein-Thyristor am Gate. Bin mir aber nicht sicher, ob
die schnell genug wären. Kann man aber auch aus zwei Transis bauen.
Gruß -
Abdul
Gast #1161824
Die erreichbare Schaltflankensteilheit ist durch die toleriertbare
Schaltüberspnnung begrenzt.
Hat man zu grosse Überspannung und verringert sie durch "Snubber", wird
natürlich auch die Schaltflanke verschliffen. Also:
Man kann letztlich NUR durch Verminderung der Schaltinduktivitäten
Verbesserungen erreichen, d.h.:
1) so "eng wie möglich" aufbauen,
2) stützende ( z.B. MKP- ) Kondensatoren "ganz nah" am zu schaltenden
Stromkreis vorsehen
Gast #1162436
Auch der schönste 4000V-Transistor muß noch mit dem Rest der Schaltung
die gewünschte Flankensteilheit erreichen. Das ist nicht immer einfach.
Wahrscheinlich ist Deine Reihenschaltung der Mosfets wegen geringerer
Gesamt-Kapazität die schnellere Variante. Bloß die GLEICHzeitige Zündung
über Optokoppler würde ich mir (ohne Hochspannung) erst mal genauer am
Oszi ansehen wollen. Unterschiedliche Signallaufzeiten, langsame
Optokoppler und verschliffene Flanken ?
Dann wäre noch der oben schon beschriebene Teufelkreis mit der
Snubberoptimierung um sündhaft hohe Spannungen zu vermeiden.
Deine Forschung wird wohl noch "ein paar" MOSFET-Opfer fordern.
Man könnte aber für erste Tests die Hochspannung etwas verringern um die
Opferquote in Grenzen zu halten ?
#1162447
> wofür sind die da?
Ja, sie sollen für gleichmäßige dynamische Belastungen sorgen, dabei
aber möglichst wenig begrenzen. Bei Deiner Ansteuerung wurde sicherlich
darüber nachgedacht, aber anscheinend noch nicht gut genug ausgeführt.
Abgesehen von dem Problem mit der synchronen Ansteuerung fallen mir noch
die ungeschützten Gates, und die impulsförmige Entladung der
Kondensatoren auf.
In den beiden unteren Links wird das Problem der "synchronen"
Ansteuerung durch Kaskodenschaltungen gelöst. Im ersten Link für eine
relativ langsame strombegrenzte Version, und im zweiten für Schaltzeiten
im 10ns-Bereich.
ftp://ftp.rowland.org/pub/hill/RIS-583_spice_4kV-1A/4kV-1A_FQD2N100.pdf
http://cmosedu.com/jbaker/papers/eleclett_sept_94.pdf
Vielleicht hilft Dir das erstmal weiter.
Peter
OP #1174888
Vielen Dank für eure Anregungen. Ich werde da wohl, wenn die
Anforderungen so nicht erfüllbar sind, doch nicht um neue Platinen
rumkommen.
Aber mal eine Frage zu den Vorschlägen zu den kaskadierten Mosfets, die
kommen in Peters Links und auch in der oben erwähnten Diss vor. (Hab die
Schaltung angehangen)
Dort werden ja die Mosfets über vorgeladene Kondensatoren eingeschaltet.
Soweit, so gut, nur eins verstehe ich dabei nicht. Beim Ausschalten,
kann sich der Spannungsteiler über die 10M Widerstände doch erst
aufbauen, wenn die Kondensatoren geladen sind, die gesamte Spannung
fällt also zunächst an dem obersten Mosfet ab und erst dann baut sich
eine gleichmäßige Spannungsverteilung auf. So ergibt das zumindest auch
die Simulation.
Warum ist das für den Mosfet unproblematisch? Oder wo liegt mein
Denk/Simulationsfehler.
Das mit der Induktivitätsarmut ist mir klar, und bei realen
Verhältnissen, wird es wohl immer auf einen Kompromiss zwischen
Steilhait und Überspannung hinauslaufen, aber hier habe ich ein
generelles Verständnisproblem.
Hier sind ja einige Leute, die doch mehr Ahnung von soetwas haben, als
ich, vielleicht kann es mir einer kurz erklären.
Vielen Dank und Gruß
Andreas
> Beim Ausschalten,
> die Simulation.
Ich sehe bei der Schaltung noch mehr Probleme (oder sehe ich das
falsch?):
Angenommen Vdd sei 300V und die Schaltung ist aus, dann teilt sich die
Spannung gleichmäßig über den Mosfets zu je 100V auf. C2 läd sich auf
100V, C3 auf 200V.
Schaltet nun M1 ein, dann geht Source von M2 auf GND und das Gate liegt
aufgrund von C2 weiterhin auf 100V, was dazu führt, dass auch M2 sehr
schnell ein und nie wieder ausschaltet. Das wird auch M3 zünden. Das
Einschalten wird daher blitzartig geschehen...
#1175066
> Die Kapazitäten bilden mit der Gate-Kapazität einen Spannungsteiler.
OK, wenn man das wirklich exakt hinbekommt sollte es funktionieren. Mir
wäre sowas allerdings zu riskant.
> Aber beim Abschaltvorgang hab ich so meine Probleme
Der sollte im Prinzip genauso ablaufen wie das Einschalten, nur
umgekehrt:
Schaltet der unterste ab, geht Source von M2 hoch, weshalb C2 das Gate
negativer macht und so M2 abschaltet usw.
Die Dimensionierung der Kondensatoren dürfte bei der Schaltung sehr
kritisch sein. Ebenso die Toleranzen der Mosfets und deren Kapazitäten.
Gast #1175289
-Wenn die Kaskade
http://www.mikrocontroller.net/attachment/47306/Kaskade.png  wirklich
funktionieren sollte, dann bestimmt nur mit gut ausgemessenen
Kapazitäten, WENN das Verhältnis zur jeweiligen Gatekapazität stimmt?
Ob das später im Dauerbetrieb bei Wärme noch stabil funktioniert ?
-Schaltgeschwindigkeit im ns-Bereich ??
-Irgendwann werden wir hier wohl über den gewollten Mißbrauch von
Senderöhren diskutieren, da diese wenigstens die hohe Spannung
aushalten.
Schönes WE !
#1177569
Um noch mal auf die ursprüngliche Schaltung zurückzukommen:
1. Die Optokoppler sind recht schnelle Typen. Maximale
Schaltzeitdifferenzen sind angegeben mit 100ns. Die relativ hohen
Gatewiderstände (470) könnten weitere Differenzen verursachen. Nehmen
wir mal insgesamt 200ns an.
2. Die Transistoren sind "Avalanche Rugged" mit 860V, 90mJ Single Puls,
vertragen also einige Grobheiten. Dazu müßte allerdings die
Avalancheenergie bekannt sein, oder aber der Strom auf ein Maximum
begrenzt sein. Nehmen wir mal max. 1A. Im schlimmsten Fall schaltet nun
1 Transistor 200ns früher als alle anderen. Dann wäre die
Avalancheenergie 860V*1A*200ns = 175uJ. Das sollten die Transistoren bei
nicht zu hoher Schaltfrequenz aushalten. Gibt es also im Versuchsaufbau
Strombegrenzungen? Wie hoch sind die Schaltfrequenzen?
3. Der Kennwert "max. Drain Source Voltage Slope = 50V/ns" ist wichtig
bei Brückenschaltungen u.ä., wenn dem Transistor eine Spannung
aufgeschaltet wird. Wird die Anstiegsgeschwindigkeit zu hoch, beginnt er
auch bei kurzgeschlossenem Gate zu leiten. Durch die hohen
Gatewiderstände wird dieses parasitäre Durchschalten aber bereits bei
niedrigeren Anstiegsgeschwindigkeiten erfolgen.
Hier wären jetzt Infos zum Versuchsaufbau und zu Strombegrenzungen
nötig.
4. Einige sinnvolle Maßnamen wurden schon genannt: Z-Dioden (15V) vor
den Gates zum Schutz vor Überspannung. Zenerclamps (Z-Dioden 400V..500V
in Serie mit jeweils einer Diode) zwischen Gates und Drains für eine
bessere Spannungsverteilungen.
OP #1177599
nochmal vielen Dank für die vielen nützlichen Tipps. Hier sind ja doch
einige, die etwas von der Materie verstehen.
Zur Versorgung meiner Schaltung ist zu sagen, dass es sich um fertige
Hochspannungwandler mit maximalem Nenn-Strom von 1mA handelt. Diese sind
dauerkurzschlussfest. Ich habe den Kurzschlussstrom nicht gemessen,
denke aber dass dieser auch kurzzeitig nicht in die Nähe von den 1A im
Beispiel kommt.
Das mit der maximalen Anstiegsgeschwindigkeit habe ich bisher überlesen.
Den Wert überschreite ich zwar so nicht, allerdings wenn das vom
Gate-Widerstand auch abhängt, mag es ein Problem sein. Ein ungewolltes
Durchschalten von einem Mosfet in der Kette würde ja zu einer erhöhten
Spannungsbelastung für die anderen Mosfets führen.
Ich werde wohl jetzt zunächst einige Versuche mit kleinerer Spannung
machen, um mal eigene Erfahrungen zu sammeln und entsprechende Dioden
als Schutz habe ich bereits bestellt.
Werde auf jeden Fall berichten, wenn ich neue Erkenntnisse habe.
Andreas
#1178658
Naja, das allein reicht noch nicht. An den Wandlerausgängen könnten ja
Speicherkondensatoren verbaut sein. Ein 100nf enthält bereits eine
Energie von 1/2 * 3kV^2 * 100nf = 450mJ. Außerdem ist die
Avalanche-Festigkeit bei kapazitiven Quellen/Lasten sicherlich nicht
gewährleistet. Die "Stoßzeit" wird dann ev. so kurz, dass die Wärme sich
nicht mehr im Chip verteilen kann -> lokale Überhitzung. Eine ähnliche
Situation ergibt sich durch die parallel geschalteten
Ausgleichskondensatoren. Deren Energieinhalt ist aber ziemlich klein.
