Hallo, ich suche ein 4-fach RS FlipFlop ähnlich dem MC14043B aber es ist wichtige das der IC max. 100mA gesamt verträgt. Jemand eine Idee, konnte leider noch nichts sinnvolles finden....
'4043 vorneweg und Treiber dahinter. Die Standard-ICs können allesamt keine 100mA.
Ich wollte keinen großen Schaltungsaufwand, was können die IC´s max. ab? ich könnte vielleicht auch mit 50mA hin kommen. Grüße
>Ich wollte keinen großen Schaltungsaufwand, Was verstehst Du unter "großem Schaltungsaufwand" ? Wat mut, dat mut. >was können die IC´s max. ab? 500mA, siehe Datenblatt >ich könnte vielleicht auch mit 50mA hin kommen. Dann wird das IC aber auch nicht kleiner
Ich hatte mir das grad mal angeschaut, so richtig begeistert bin ich nicht. Ich wollte nicht so ein großen Schaltungsaufwand betreiben, den Platz habe ich nicht. Der FF soll zwei LED`s und Impuls für einen Motortreiber ausgeben. da müßte ich mit 50mA grad so hin kommen. Verstehe ich da richtig das der MC14043B max. 10mA kann? Wenn ich von Ptot ausgehe geht er bei 100mA kaputt, da müssen doch 50mA drinne sein. Achso, wichtig ist noch die Logikspannung von +5V. Grüße
Die CD4000/MC14000/HEF4000/wieauchimmer4000 können auch keine 10mA, jedenfalls nicht bei 5V. Kaputt gehen sie bei den Versuch nicht, aber sie können schlicht den Strom nicht liefern. Etwas besser sieht es bei den 74HC4000 aus. LEDs wiederum leuchten auch bei 2mA schon ganz annehmlich. Und das ist mit 74HC4000 kein Problem.
Du könntest mal schauen obs welche in BiCMOS gibt, sofern ich mich richtig erinnere können die mehr Treiben.
74HC4043 gibts nicht Chris wrote: >Versuchs mal mit ne558, das müsste hinhauen Der Gast möchte aber ein RS-FF und kein Monoflop! Nimm ein ULN280x und ein paar Widerstände.
ich habe leider kein großen Platz, ich bekomm max . nen DIL 20 Ic rein. Für eine Außenbeschaltung ist kein Platz. Es muß doch einen RS FF mit 50 mA geben????
>Es muß doch einen RS FF mit 50 >mA geben???? Du zweifelst an den obigen Aussagen? Warum willst Du Dir hier Rat holen, wann Du ihn dann nicht annimmst? Man könnte an Borniertheit denken, aber es ist ja Karneval! Helau!
Ganymed wrote: > Der Gast möchte aber ein RS-FF > und kein Monoflop! Den NE558 müsste man als RS-Flipflop verwenden können.
"müsste oder "kann man" als RS-FF verwenden?
Ich sehe da keine Möglichkeit !
Drin ist ein RS-FF pro Timer. Gesetzt wird es über den Trigger-Eingang. Gelöscht wird es wahlweise über Reset (gemeinsam), den Referenzspannungsanschluss (gemeinsam) oder den R/C-Timing-Anschluss (separat).
