Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltung an 230V in UP-Dose
von sicher is sicher... (Gast)
Hallo Leute,
für meine kleine Schaltung (Funk-Sender) benötige ich eine kleine aber
zuverlässige Stromversorgung.
Die Schaltung soll hinter einem daran angeschlossenen Taster in einer
tiefen UP-Dose platz finden. Übergangsweise betreibe ich das ganze mit
Batterien. Diese sind aber nach ca. 1/4 Jahr leer ( und der WAF mag es
gar nicht, wenn ich nicht da bin und das Lich geht net ;o) )
Also habe ich vor, die Stromversorgung mit einem winzig kleinen,
unbedingt kurzschlussfesten Sicherheitstrafo (0.33W) zu realisieren, der
an den 230V in der Dose hängt (berührungssicher in Schrumpfschlauch
verpackt). Das Teil wird im normalen Betrieb und bei sekundärseitigem
Kurzschluss allenfalls handwarm und sollte daher für die UP-Dose taugen.
Mit der Absicherung bin ich mir momentan trotzdem nicht ganz sicher. Das
Teil ist zwar kurzschlussfest; ich würde aber primärseitig (gegen
Windungsschluss) absichern (z.B. mit einem Sicherungswiderstand 0.25W;
eine Glassicherung ist fast schon wieder zu groß). Sekundärseitig würde
ich auf eine zusätzliche Absicherung verzichten.
Habt Ihr noch andere Ideen; Was meint Ihr?
von Sven P. (Gast)
Die Absicherung ist ganz bestimmt sinnvoll. Wenn du den Taster isoliert
unterbringst, dann tuts eventuell ja auch ein Kondensatornetzteil?
von Andrew T. (marsufant)
Es gibt sehr kleine Einlötsicherungen von Wickmann, in einem schwarzen
Kunsstoffgehäuse und vor allem: Für 230V AC spezifiziert.
Ein 0.25W Widerstand hat im allgeinen zu wenig Spannungsfestigkeit, d.h.
Du sicherst damit nicht wirklich bei 230V AC.
hth,
Andrew
Danke für die schnellen Rückmeldungen.
Die Kleinstsicherungen sind 'ne gute Idee!
Würdet Ihr sekundärseitig was machen? Da fließen allerdings auch im
Kurschlussfall nur 55mA bei 9V..
@Sven P.: Seit einem unfreiwilligen "Ladungsträgeraustausch" zwischen
mir und einem Kondensatornetzteil verzichte ich wenn möglich auf die
Teile ;o)
Gruß,
Marco
