Hallo, Ich habe die Funktionsweise eines CTC-Modes nicht verstanden. Kann mir das bitte jemand kurz und knackig erklären.
-- Timer fängt bei 0 an, zu zählen -- Timer erreicht Wert, der in OCRxy eingestellt ist -- Beim darauf folgenden Takt wird der Timer auf Null zurückgesetzt und es geht wieder von vorne los. War das "knackig" genug?
Ich habe gerade im Datenblatt eines Tinys (Tiny12) nachgesehen und nichts über den CTC-Mode gefunden. Also gibt es ihn auch nicht. Oder meinst Du einen speziellen AVR der Tiny-Serie? - Denn nenne ihn bitte! Denn die Ausstattung der verschiedenen AVRs mit Features ist dermaßen unterschiedlich, dass es keine allgemeingültige Erklärung "kurz & knackig" geben kann. ...
Naja, CTC bedeutet bei Atmel Clear Timer on Compare Match, für Englischsprachige bereits selbsterklärend, und verhält sich bei den Atmels m.W. überall gleich. Manche Atmels mögen keinen CTC Mode haben, aber wo's ihn gibt funktioniert er wie bereits von Johannes beschrieben.
Stimmt, die AT24xyz haben glaube keinen. Das sind doch "Atmels", oder?
Mein Beitrag hatte den Sinn, darzustellen, wie unsinnig die coolen
Begriffe wie "Tiny's", "Megas", "Atmels" eigentlich sind. Wenn man das
Ding beim Namen nennt, bekommt man mit Sicherheit eine bessere Antwort.
Ja, schon verstanden. Jedoch hatte der OP im Gegensatz zu einigen anderen Fragestellern nicht den Eindruck gemacht, überhaupt keinen Plan zu haben dafür aber wichtig zu tun. Für mich hatte sich die Frage wie eine ganz normale legitime Frage angehört. Der Tiny13 hat einen CTC. Wenn Du es als Aufgabe siehst Poster, die unspezifische Fragen stellen zu ermahnen, dann hast Du hier im Forum 'nen Fulltimejob :-)
Deshalb mache ich es auch nur gelegentlich. ;-)
Bei einer konkreten Frage (Angabe welcher ATTiny gemeint ist) hätte ich
vermutlich noch auf verschiedene Formen von CTC hingewiesen (über OCR1A
bzw. ICR1), aber bei solch schwammig gestellten Fragen hält sich meine
Hilfsbereitschaft dann doch in Grenzen.
Aber hallo, wie gehts denn hier ab. Also, die Frage richtet sich nach dem Tiny25, Timer1. Aber wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe (mein Englisch ist nicht gerade so brickelnd) unterstütz nur Timer 0 den CTC Mode. Richtig? Das wäre wiederum schlecht, weil ich den Prescaler 2048 brauche. Noch ne kurze Frage (ich hoffe konkret genug): -- Beim darauf folgenden Takt wird der Timer auf Null zurückgesetzt und es geht wieder von vorne los. Ich vermute mall hier wird dann ein Interupt ausgelöst?
Es wird ein Interrupt-Flag gesetzt. Ob das zur Auslösung eines
Interrupts führt, hängt davon ab, ob der Interrupt freigegeben ist.
Abgesehen davon finden an dieser Stelle auch eventuell konfigurierte
Portpinumschaltungsvorgänge statt.
Auch für diesen Beitrag ein herzliches Dankeschön. Jetzt fehlt mir nur noch die Antwort ob Timer 1 den CTC-Mode unterstütz? Und ich glaube dann kom ich selber weiter..
Nicht, wenn Du nicht willst.
Ich glaube ich habs gefunden: Ich muss im Register TCCR1 Bit7 setzten um den Modus zu aktivieren. Richtig?
>...ob Timer 1 den CTC-Mode unterstütz?
Ja. Register summary ganz hinten im Datenblatt: Bit CTC1 im Register
TCCR1. Für detaillierte Infos folge den dortigen Links auf die Seiten 92
und 103.
"Das wäre Ihre Preis gewesen :-)"
>>Aber hallo, wie gehts denn hier ab.<<
Das ist ja das Unterhaltsame, daß sich Diskussionen hier ab und zu nicht
im Sinne des OP's entwickeln :D
Nicht richtig, Seite 103,15.3.1:
• Bit 7- CTC1 : Clear Timer/Counter on Compare Match
When the CTC1 control bit is set (one), Timer/Counter1 is reset to $00
in the CPU clock cycle after a compare match with OCR1A register. If the
control bit is cleared, Timer/Counter1 continues counting and is
unaffected by a compare match.
Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder heraus...
Stelle konkrete Fragen, dann passiert sowas nicht. Oftmals ergibt sich
die Lösung von selbst, wenn man versucht, die Frage konkret zu stellen.
Schlechte Englisch-Kenntnisse sind keine Ausrede, ich hatte auch nie
Englisch-Unterricht. Mit Hilfe eines Wörterbuches ist das eine reine
Fleißarbeit, und ohne Fleiß kein Preis.
Mein lieber Mann! Manche Menschen wollen wohl hier nur ihren persönlichen Frust ablassen, geben aber mit ihren sinnleeren Postings Null Hilfe. Ich lese nur still mit, aber da vergeht einem selbst das Lesen. Kardinal Fehler
