hi leute, hab den optokoppler wie im anhang beschalten, und hab mitm frequenzgenerator ein sinus signal von 1kHz durchgeschickt, dann wollt ich das signal zwischen collector und emitter abnehmen aber da kommt nichts raus, ich hab auch wie im datenblatt beschrieben alles so verschalten, hab ich was vergessen? lg PS: auf pin 1 kommt das signal vom frequenzgenerator, auf Pin 2 ist ein 47ohm widerstand und dann weiter auf masse, pin 3 not connectet, auf pin 4 hab ich masse angeschlossen auf pin 5 den rlast mit 82ohm, und die basis hab ich auch nicht verbunden (mich beschleicht das gefühl dass das der fehler ist)
Hilfsspannung gegen X | R ################### | Takt --------[1]--- ---[5]----o-------- Signalausgang # | | # # \|/ => |/ # # === => |\ # # | | # GND --[R]----[2]--- ---[6]------------- X ################### PS: 1kHz wird der nicht mehr schaffen.
Matthias Lipinsky wrote: > Hilfsspannung gegen X > | > R > ################### | > Takt --------[1]--- ---[5]----o-------- Signalausgang > # | | # > # \|/ => |/ # > # === => |\ # > # | | # > GND --[R]----[2]--- ---[6]------------- X > ################### > > > PS: 1kHz wird der nicht mehr schaffen. Wenn er einen unkaputten nimmt, dann sind auch 1000 kHz problemlos mit diesem Typ. Andrew
ich danke für die hilfe, aber bin anscheinend schwer von begriff :-), der r am signalausgang am pin 5, wo gehtn der noch hin, auf masse? lg
Gegen Plus einer (neuen) Hilfsspannung. Du brauchst auf der
Sekundärseite Sannung, sonst knn nichts aus dem Optokoppler kommen...
wie groß sollte diese hilfsspannung sein wenn ich am pin 6 5volt anlege?
An den Widerstand 5V und an Pin 6 GND. Das Signal greifst du Zwischen Pin 5 und 6 ab. Rein aus dem Bauch raus würde ich 5V anlegen und 10kOhm einbauen. mfg Thorsten
Du kannst nicht am Pin 5V anlegen.
Du kannst höchstens zwischen zwei Pins 5V anlegen.
Die Widerstände sind etwas sehr klein. Auf der Empfängerseite eher 1..10 kOhm. Auf der Senderseite hängt das von der Signalquelle ab. Man sollte auf alle Fälle noch eine Diode (oder rote LED) antiparallel zur LED am Einang des OC habe. Viel mehr als 10-50 kHz wird man so aber nicht übertragen können.
Hi >hab den optokoppler wie im anhang beschalten, und hab mitm >frequenzgenerator ein sinus signal von 1kHz durchgeschickt, dann wollt... Kann dein Frquenzgenerator überhaupt eine Led treiben? MfG Spess
also den widerstand am pin5 nehm ich so mit 4k7 ohm, dürfte doch reichen, auf der senderseite sind die 47 ohm zu wenig? was wär da ein geeigneter r-wert. Pin6 leg ich 5volt an, und beim widerstand aufm pin5 reichen da auch 5v oder sollten das mehr sein? lg
