Folgendes Problem. In einer Schaltung habe ich einen Transistor (MJE15030) welcher unter Umständen an der Basis eine höhere Spannung anliegen haben kann als am Collector. Genauer kann die Basis 0,7V über dem Collector liegen. Stromlimit gibt es dabei quasi keines. Kann das meinen Transistor töten?
Hobbyelektroniker wrote: > Folgendes Problem. > > In einer Schaltung habe ich einen Transistor (MJE15030) welcher unter > Umständen an der Basis eine höhere Spannung anliegen haben kann als am > Collector. > Genauer kann die Basis 0,7V über dem Collector liegen. Stromlimit gibt > es dabei quasi keines. Nein, kann sie bestimmt nicht.
Hallo, naja, mehr als ca. 0,7V kann die Basis ja nicht über dem Kollektor liegen, dann wird ja die BC-Diode leitend und hält die Spannung etwa auf diesem Wert. Der fließende Strom wird durch die Widerstände im Basis- und KolleKtorkreis begrenzt. Solange da der maximal zulässige Basisstrom nicht überschritten wird, passiert dem Transistor nichts. Gruß aus Berlin Michael
"naja, mehr als ca. 0,7V kann die Basis ja nicht über dem Kollektor liegen, dann wird ja die BC-Diode leitend und hält die Spannung etwa auf diesem Wert." Stimmt nicht ganz. Übliche Leistungstransistoren ( z.B. 2N3055 ) vertragen relativ grosse Basisströme ( z.B. 7 A ! ). Lässt man diesen fliessen, liegen an der Basis z.B. 1 V an. Die U(ce sat) ist dann für kleine Kollektorströme viel geringer als 0,7 V. Lasse ich in diesem Betriebsfall einen kleinen Kollektorstrom von z.B. 0,1 A fliessen, beträgt die Differenz U(be)-U(ce) immer noch fast 1 V.
> Genauer kann die Basis 0,7V über dem Collector liegen. Da ist an sich noch kein Problem. Gut durchgesteuerter Schalter-/Sättigungsbetrieb (wie schon beschrieben). > Stromlimit gibt es dabei quasi keines. > Kann das meinen Transistor töten? Ja, die Basis abfackeln, das ist der einfachste Weg. > In einer Schaltung habe ich einen Transistor... Wie sieht denn die Schaltung aus, in der unbegrenzte Basisströme unterwegs sind?
