Hallihallo :) Folgendes ist mein Ziel: Ich möchte Die Distanz zwischen zwei definierten Punkten möglichst exakt messen. Dazu bringe ich an einem der beiden Punkte (sind kabelverbunden) einen Ultraschall-Sender und auf der anderen Seite einen Empänger an, schicke ein kurzes 40kHz Ultraschallsignal los und messe die Laufzeit dazwischen. Die Steuerung übernimmt ein Atmega168. Soweit so gut. Leider hat der Ultraschallsender eine gewisse Einschwing- und Ausschwingzeit, so dass das Paket nicht exakt lokalisiert werden kann. Nun dachte ich mir, man könnte ja ein anderes Signal auf die 40kHz aufmodulieren und somit einen genaueren Zeitpunkt im Signalpaket für die Laufzeitmessung bestimmen. Nun bin ich leider relativ neu in der ganzen Hardware-Bastlerei und mit Signalübertragung habe ich praktisch noch garnichts gemacht. Welche Modulationsart wäre für mich vermutlich am geschicktesten? Kann ich FM-Modulation hier überhaupt einsetzen (Bandbreite am Sender ist vermutlich auf 40kHz +/- 3kHz begrenzt)? Gibt es günstige Bauteile, die mir die Hauptarbeit der Modulation/Demodulation abnehmen können? Gibt es vielleicht noch einen einfacheren Weg die Messgenauigkeit zu erhöhen? Hoffe auf Erleuchtung :) Kc
Du weißt aber schon das Du dann auch die Temperatur im Bereich der Meßstrecke ermitteln mußt?
tipp mal Ultraschall Windmesser in Google ein, die machen alle genau das was du suchst...
>tipp mal Ultraschall Windmesser in Google ein, die machen alle genau das >was du suchst... Nöö machen sie nicht, die messen mit einer möglichst exakt gemessenen und möglichst unveränderlichen Entfernung die Laufzeitunterschiede zwischen den Transducern. Misst man in sehr kurzen Abstand zueinander in beide Richtungen so kürzt sich die Temperaturabhängigkeit der Messung raus und man hat die Windgeschwindgkeit wenn die Messstrecke exakt zu Windrichtung ausgereichtet sind. Wenn du das Signal "modulieren" möchtest dann wird eine AM nicht die geeignete Wahl sein. US-Transducer sind im Verhalten wie Quarze, und somit schwer AM modulierbar. Normalerweise benutzt man eine FM aber dann benötigst du Transducer mit großer Bandbreite und die gibts als Piezotranducer nur sehr teuer zu kaufen. Angenommen du findest solche Teile dann moduliere sie mit einer MLS=Maximum Length Sequence=Pseudozufall Sequenz und per Kreuzkorrelation/eg. Autokorrelation den Timeshift berechnen, eg. Laufzeit. Gruß Hagen
Schick mir eine PN ich habe noch einige andere solcher Dokumente zum Thema, allerdings sind die zu groß um sie hier zu posten bzw. die Forensoftware möchte sie nicht haben ;)
