Forum: FPGA, VHDL & Co. Posedge in Aktivierungsliste wird ignoriert
Autor: Timo (Gast)
ich habe folgenden Verilog-Code in Quartus II geschrieben:
module Verilog1(in1, in2, out);
input in1, in2;
output out;
wire in1,in2;
reg out;
 always @(posedge in1,posedge in2) begin
   out <= in1 & in2;
 end
endmodule
'Out' soll also nur bei einer positiven Flanke von in1 oder in2
beschrieben werden. Die Synthese erzeugt aber die kombinatorische
Schaltung aus dem Anhang.
Nun meine Frage: Wieso? Das entspricht doch eigentlich nicht dem
Verhalten, dass ich vorgegeben habe.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Welches Bauteil sollte deiner Meinug nach herauskommen?
Ein Flipflop mit 2 Takteingängen(steigende Flanke)?
Die Synthese kann nur solche Elemente in einem FPGA/CPLD verwenden, die
dort schon in Silizium gegossen sind. FFs mit 2 Takteingängen sind da
nicht dabei.
Autor: Timo (Gast)
Müsste es dann nicht zumindest eine Warnung von Quartus geben, dass das
so nicht synthetisieren kann?
Ich kenne mich mit Verilog jetzt nicht so sehr gut aus, aber was
passiert, wenn du statt:
> always @(posedge in1, posedge in2) begin
sowas schreibst:
> always @(posedge in1 or posedge in2) begin
Autor: Timo (Gast)
Das ändert nichts. Aber Quartus gibt doch eine Fehlermeldung ab, die
hatte ich übersehen:
"Critical Warning (10237): Verilog HDL warning at Verilog1.v(10): can't
infer register for assignment in edge-triggered always construct because
the clock isn't obvious. Generated combinational logic instead"
Gibt es sonst noch eine Möglichkeit, die Und-Verknüpfung nur bei
steigenden Flanken eines der Signale durchzuführen? Ein Takt steht
leider nicht zur Verfügung.
Das reicht Nachdenken aus:
Wenn die Und-Verknüpfung bei einer steigenden Flanke eines der Signale
berechnet werden soll, kommt immer '0' heraus. Denn per Definition
werden bei einem Takt die Signale, die unmittelbar vor der Taktflanke
aktiv waren, miteinander verknüpft. Und weil immer mindestens eines der
Signale vor der Flanke '0' war (woher sollte sonst eine steigende Flanke
kommen) wird auch das Ergebnis immer '0' sein müssen.
Fazit:
Es ist eigentlich nicht möglich, eine Und-Verknüpfung bei einer
steigenden Flanke zu machen.
Stellt sich also die Frage: was willst du eigentlich machen?
Welche Funktion willst du realisieren?
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Das wird sich eher selbst halten, sobald das erste Mal beide Eingänge
high sind. Es gibt ja keinen Term, der den Ausgang wieder auf Null
zurücksetzt.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
