Forum: Compiler & IDEs AVR-GCC Linker linkt unbenutzte Teile
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
ich bin gerade dabei, den Webserver von U. Radig so zu modifizieren,
dass er mit einer von mir dafür abgeänderten Version von efsl (embedded
file systems library) läuft und Webseiten von SD_Krate anzeigt.
Ich mache daraus ein Projekt für AVR-Studio, d.h. ich habe alle
notwendigen Files bereits importiert und efsl benutze ich nicht als
Bibliothek, sondern direkt den Quellcode.
Nun bin ich gerade an einer merkwürdigen Sache dran. Damit der Code
möglichst klein wird, habe ich einige Optimierungen im Compiler, unter
anderem
-ffunction-sections
-fdata-sections
Im Linker entsprechend
-Wl,--relax
-Wl,--gc-sections
Den folgenden Thread habe ich schon dazu gelesen:
Beitrag "AVR-GCC Kompiliert nicht benutzte Funktionen mit ein"
Nun erwarte ich, dass unbenutzte Funktionen nicht mehr gelinkt werden.
Das ist auch so, aber es wird trotzdem noch RAM dafür reserviert. Warum?
Speziell möchte ich die ganzen #define use_... aus dem Webserver
ausbauen, ich finde es viel praktischer, die nicht benutzten Funktionen
einfach nicht aufzurufen, als sie immer speziell per define aus dem
Projekt auszuschließen.
Das funktioniert auch, aber es wird Ram dafür verbraucht. wol.c (Wake on
Lan) habe ich jetzt z.B. im Projekt, rufe aber nichts davon auf. Wenn
ich es per #define vom Compilierungsvorgang ausschließe, benötigt das
ganze am Ende 4 Byte weniger Ram. Die Codegröße ändert sich aber nicht.
Diese 4Byte entsprechen aber auch nicht den in wol.c deklarierten
Variablen, die würden viel mehr Speicher benötigen.
Kennt jemand eine Option, mit der der Linker auch den zusätzlichen
Ram-Verbrauch verhindert?
Grüße,
Peter
von Oliver (Gast)
Vergleich doch mal die .lss-files der beiden Versionen, um rauszufinden,
was da die zusätzlichen 4 bytes belegt.
Na ja, ich finde es viel praktischer, schon vorhandene und
nachgewiesenermaßen funktionierende Verfahren zu benutzen. Was hast du
gegen #defines?
Oliver
Es ist einfach so, dass ich mir nicht immer bei Änderungen überlegen
möchte, welche Module dafür genau benötigt werden und welche nicht. Alle
verwendeten müsste ich immer per #define einbauen. Dafür sind die
Optimierungen im Linker ja da, dass unbenutze Teile nicht mitgelinkt
werden.
Beim Webserver ist das auch nicht so kritisch, aber bei dem Filesystem
gibt es eine Menge an Funktionen, die ich nie aufrufe aber auch nicht
per #define auskommentieren möchte.
Natürlich kann man nicht global sagen, dass diese Vorgehensweise
vorteilhaft ist und es ist auch nicht sicher, dass ich es so lasse.
Trotzdem interessiert es mich, woher der zusätzliche Speicherbedarf
kommt.
Das mit den lss files ist etwas kompliziert bei diesem großen Projekt,
ich werde mir bei Gelegenheit mal ein Minimalbeispiel konstruieren, an
dem man den Effekt erkennen kann.
Grüße,
Peter
