Hallo, ich habe seit 3 Tagen ein Problem mit seinen SHT15 Sensor an einen Mega162an einen 8MHz Quarz. Dieser ist vor ca. zwei Jahren schon mal gelaufen und habe auch schon mehrere in Betrieb genommen. Kurz zur zu der Programmstruktur. - Ich mache zuerst die Reset Sequenz (Datenleitung auf high, dann 12mal SCK) - Dann die Befehlssequenz ( set sck,- reset daten,- reset sck,- set sck,- set daten,- set sck) - Dann den Befehl (zb.00000011 für Temperatur) -Datenleitung auf Eingang umschalten, gefolgt von einen Sck_Takt -Warten bis Messung fertig (SHT legt Datenleitung auf Low) , das macht er auch -MSB einlesen Das MSB hat konstant 255 und das LSB 0. Hat diesen Effekt schon Jemand gehabt? Pull-Up 4k7 ist drin und es ist mit dieser Beschaltung an diesen Pin auch schon ein 1Wire Sensor gelaufen. Außerdem gehe ich davon aus, dass der Sensor funktioniert, da er nach der Befehlübermittlung die Datenleitung auf Low legt.
Angehängte Dateien:Verzeihung Pinning? Kannst du mit das näher erläutern? Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass ich Bascom verwende und zwischenzeitlich schon einen zweiten mit dem gleichen Resultat probiert habe. Beide sind vor ca. zwei Jahren schon einmal problemlos gelaufen und wurden in einer ESD Verpackung gelagert. Ich habe den Code mal angehängt – vielleicht findet ja einer einen Fehler. Der alte Code ist mir durch einen Festplattencrash verloren gegangen.
