Hallo Leute, kennt wer ein PC-Board ( wie dieses http://www.alix-board.de/produkte/alix1d.html ) das anschluss für 3 Bildschirme über VGA bietet? Was ich machen will ist, eine Anwendung über 3 Bildschirme zu "spannen" (auflösung 2400x600), bis jetzt mache ich das mit einem G5 und einem Triple Head 2Go ( http://www.pcgameshardware.de/aid,608049/Erster-Test-Triple-Head-2-Go-von-Matrox-inkl-Live-Video/Grafikkarte/Test/ ) würde jedoch gerne eine physisch sehr kleinen rechner an die monitore anschließen, der aber trotzdem genug grafik-leistung hat um fotos und filme anzuzeigen. merci!
Es gibt USB-"Bildschirmkarten", vielleicht ist sowas auch eine Lösung? (hängt natürlich vom von Dir verwendeten Betriebssystem ab, ob das geht) Beispiel (willkürlich): http://www.lindy.de/usb-2-vga-adapter/42983.html Das mit den Filmen ist allerdings ein Problem. Die wird das Alix auch auf einem Monitor nicht wiedergeben können; ein mit 500 MHz getakteter Geode LX800 ist ganz erheblich langsamer als Dein G5.
mmmh, danke. gibt denn irgedwelche "kleinen" PC-Boards, die wenigstens Bilder darstellen können? merci
Die kennt der Threadstarter, was meinst Du wohl, wer das Alix herstellt?
Evtl. eins dieser ITX-Boards mit Matrox-PCI-DualHead-Grafik? Zusammen mit der onBoard-Grafik (möglichst als DVI) wären dann 3 Monitore zusammen. Alternativ ein Mac mini mit WinXP und eben besagten USB-Grafikkarten :)
ja, den macmini wollte ich schon ausprobieren, der wird jedoch leider icht von dem TripleHead 2Go unterstützt, da seine Garfik-Auflösung nicht für 3 Moitore reicht.
ganz dumm gefragt, wenn ich so ein board http://webshop.schneider-consulting.it/Intel-D945GCLF2-iAtom-330-Box-mini-ITX-Board-BOXD945GCLF2 nehme und einen monitor an den vga ausgang und zwei weitere mit USB->VGA Adaptern anschließe würde das gehen oder unterstützt so ein board keine so hoge auflösung?
Für einen Monitor mit 800x600 sollte das Board bequem reichen, das ist ja unterer Standard. Da die anderen 2 Monitore per USB (auf eben eigenen Grafik"karten") laufen sollte es dem Board egal sein. EDIT: Der Mac mini alleine wird wohl auch nicht funktionieren, da fehlen eben noch die 2 USB-Grafikstöpsel dazu.
Es gibt auch mittlerweile Monitor mit USB anschluss. Aber ich denke das reicht die CPU-Leistung des Rechners für Video auf 3Bildschirmen nicht aus.
die monitore habe ich schon und die haben kein usb sondern nur vga und leider auch keine eigene grafik-karte. Gibt es denn so boards die genug cpu und grafik-leistung haben um bilder gut auf 3 monitoren (3 x 800px breite auf 600px höhe) darstellen können?
Ich würde ja immer noch ein MiniITX-Board nehmen (z.B. das oben genannte) und in den PCI-Slot ne Grafikkarte stecken. Ne Matrox mit Dual-Head z.B. und schon wär man bei 3 Monitoren.
Zur Darstellung von Bildern reicht die Lösung Alix-Board und zwei USB-VGA-Prömpel. Nur die Wiedergabe von Videomaterial ist damit nicht möglich, das braucht ganz erheblich mehr Rechenleistung.
