Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ic Prog + Xp
von Nik Bamert (Gast)
Hallo allerseits!
Ich wollte iegentlich nur mal fragen, wie man Ic-Prog unter Xp zu
laufen bekommt. Ich hab mir also mal die neuste Version von
www.ic-prog.com runtergeladen. Und wie es dort stand habe ich ebenfalls
den Treiber für NT/2000 runtergesagt und in den ordner zu icprog.exe
reinkopiert. Doch xp erkennt die datei(.sys) noch nicht einmal. Wenn
ich dann das Programm starte, erscheint als erstes mal die meldung
:"privileged instruction", danach läuft das Programm eigentlich
normal. EInstellen lässt sich alles normal, wenn man dann jedoch einen
Baustein Programmieren möchte, hängt sich das Programm auf und es lässt
sich nur noch mit dem Task Manager beenden.
Das ganze hab ich nun schon mit allen icprog versionen mit und ohne
treiber durchprobiert-immer dasselbe. :(
Bitte helft mir, denn langsam hab ich echt keinen Bock mehr auf dieses
Proggie...:)
MFG Nik
p.s. Es liegt nicht an meiner Hardware, denn auf win98 hat es gefunzt.
von Werner (Gast)
ich kenne leider "Ic Prog" nicht, aber warum probierst du nicht
PonyProg? Zumindest unter W2K habe ich damit bisher keine Probleme
gehabt.. ;-)
Hier mal der Link: http://www.lancos.com/ppwin95.html
Was dein akutes Problem angeht, so vermute ich das Problem bei der
Installation des Porttreibers auf Grund des "Systemdateischutzes"
unter XP.
Gruß,
Werner
von miwitt001 (Gast)
Versuch mal XP mit Administrator-Rechten laufen zu lassen. Was andres
fällt mir auch net ein.
mfg Michael
danke für eure Antworten.
@werner
Pony prog hab ich auch und damit hab ich eigentlich auch keine
Probleme. Nur gibt's da ein anderes Problem, denn ich möchte eine
kleine IDE für einen Compiler(JAL) schreiben. Diese IDE sollte dann
auch das Programm zum Flashen des Chips mit der richtigen Datei öffnen
können. Dies könnte IC-Prog eben...steht jedenfalls in der Hilfe. Aber
wenn ich dies auch irgendwie auch mit Ponyprog hinkriegen würde, wär
das natürlich auch net schlecht.
@miwitt001
Ich bin der einzige der den Computer benutzt und haben desshalb daueren
mit allen Administrator Rechten am laufen...dennoch klappts nicht..
MFG Nik
..ich bins nochmal
also mit dem Dateien öffnen meinte ich, das meine IDE über die
Kommandozeile z.b. in ponyprog eine gewünschte Datei öffnet.
von Oryx (Gast)
Hallo Nik,
sind nicht uisp
oder avrdude
die Programme, die du brauchst?
Sie sind im WinAvr-Paket enthalten.
Ponyprg kann man auch mit einem Skript laufen lassen.
Alle 3 Varianten laufen bei mir unter XP.
Direkt mit der make-Datei gestartet.
Oryx
von Werner (Gast)
wäre es dann nicht einfacher in deine IDE auch gleich die
Flash-Funktionen mit zu implementieren? Als Hardware Abstraction Layer
(unter NT/2000/XP brauchst du für LPT-Zugriffe immer einen Treiber)
könnte ich dir PortTalk (
http://www.beyondlogic.org/porttalk/porttalk.htm ) empfehlen. Der
Mehraufwand (die nötigen Flash-Sequenzen für die jeweiligen Chips sind
ja seitens der Hersteller eh' in der Regel sehr gut dokumentiert)
würde sich in Grenzen halten, und du könntest den Leuten von IC-Prog
zeigen dass es auch besser geht.. ;-)
Gruß,
Werner
von Randpoger (Gast)
Huhu...
ich will die Frage ganz vom Anfang noch einmal neu aufgreifen und
beantworten:
Hatte den Fehler mit "Privileged instruction" auch.
Um diesen Fehler zu verhindern und das Programm lauffähig zumachen muss
man einfach den Kompatibilitätsmodus anschalten (rechtsklick auf die
.exe und dann siehe Anhang) und dann auf "Windows 98 / Windows Me"
stellen.
Nach diesen 3 Sekunden Einstellen lief das Programm bei mir ohne weitere
Probleme!
..jetzt kommt der anhang -.-
von Maxim (Gast)
Ich habe IC Prog unter XP zwar zum Laufen gebracht (Kompatibilitätsmodus
zu Win 98), aber programmieren will es trotzdem nicht. Beim Auslesen
erhalte ich nur 00FF00FF0FF00FF... und zwar unabhängig davon, ob der
Programmer an den LPT-Port angeschlossen ist oder nicht.
Beim Programmieren sollte Pin1 des LPT high sein, damit der Reset-Pin
des 2051 uCs 12V bekommt. Aber ich messe 4,43V am Pin1 des LPT beim
Programmieren und Auslesen und 4,41V im Leerlauf (der Programmer ist bei
den Messungen nicht angeschlossen).
Ich weiß auch nicht mehr, wo ich den Fehler suchen soll. Programmer?
Windows? Mainboard? Alles zusammen?
von Maxim (Gast)
Der Programmer ist ein etwas modifizierter Nachbau des DL2TM. Andere
Software ist so uralt, dass ich sie nicht zum Laufen bringe (Runtime
error 200, privilegierte Anweisung und so weiter ...).
Gibt es noch andere Software für den Programmer?
von Max G. (moloch)
um IC-Prog unter XP zum Laufen zu bekommen, muss das Programm (trotz der
"privileged instruction" Fehlermeldung und OHNE Kompatibilitätsmodus)
gestartet werden.
Die icprog.sys (IC-Prog NT/2000 driver) muss sich im gleichen
Verzeichnis wie das Programm selbst befinden.
Dann auf "Settings(Einstellungen)" -> "Options(Optionen)" gehen, und
dort unter "Misc(Divers)" einen Haken bei "Enable NT/2000/XP
Driver(Aktiviere NT/2000/XP Treiber)" setzen.
Nach einem Neustart und der Bestätigung der Treiberinstallation klappt
alles.
