Forum: PC Hard- und Software Gleiche Hardwareteile für Betriebssystem
Autor: Bane (Gast)
Hallo Forum,
kann mir jemand sagen, welche Teile am PC identisch sein müssen, damit
eine Festplatte mit Betriebssystem auf einem andren Rechner Problemlos
funktioniert?
Hintergrund:
Habe einen MiniPC, bei welchem das integrierte Netzteil defekt ist.
Reparatur kaum möglich, da hier alles On-Board ist.
Da die Festplatte noch OK, ist würde ich diese gerne in einen anderen
rechner Stecken, um genau so weiterarbeiten können wie zuvor.
Kann mir jemand sagen welche Komponenten bei den neuen Rechner gleich zu
denen vom alten sein müßen, damit das Betriebssystem mitspielt?
Gruß,
Bane
Autor: volltroll.de (Gast)
Kommt auf das OS an. Aber CPU und Chipsatz sollten schon gleich sein.
Graka kann man ja später anpassen (wenn nicht unter Windows nen
Bluescreen kommt :D )
Autor: Alexander B. (esquilax)
Windows:
Chipsatz sollte/muss gleich sein
CPU zumindest gleiche Reihe (also Athlon XP 2500 oder 3200 sollte egal
sein)
Graka: Am besten gleicher Hersteller
Du könntest mit Acronis True Image + Universal Restore arbeiten.
Da brauchst du nen anderen Rechner in den du die Platte einbaust, dann
ziehst n Image davon.
Das Image spielst du dann mit Universal Restore wieder auf und kannst
dabei vorher die wichtigen Treiber (chipsatz z.B.) angeben.
Funktioniert ganz gut.
Autor: Michael M. (Gast)
Windows XP ist da oft gar nicht so pingelig! Ich habe schon mal ein
Mainboard getauscht (völlig anderer Chipsatz, CPU Celeron -> PIII) und
XP ist recht problemlos mit dem neuen gestartet. Hat natürlich
zahlreiche neue Hardware gefunden und installiert, aber das System ist
hernach stabil gelaufen.
Zumindest im abgesicherten Modus sollte XP auch in einem völlig anderen
Rechner hochlaufen.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
> Rechner hochlaufen.
Tut es aber nur dann, wenn es einen Treiber für den verwendeten
IDE-Controller hat. Und das ist der Knackpunkt; einen generischen
Treiber liefert Microsoft aus welchen Gründen auch immer nicht aus.
Ok, das kann sein. Ich hatte das bei einem SCSI-System getestet und den
SCSI-Controller einfach vom alten in das neue Board umgesteckt.
Autor: Peter (Gast)
es gibt aber auch die möglichkeit die generischen nachträglich in das
system zu bringen, sind bloss ein ein paar Dateien und ein paar einträge
in der registry. die Kann man auch von einem anderem System vornehmen.
Damit habe ich schon mehre umzüge der Software gemacht. Das größte
Problem könnte der Prozessor/Bios sein, wenn es vorher ein NICHT-ACPI
Konformer PC war und dannach ein ACPI-Konformer dann kommt auch ein
Bluescreen, meist kann man dann aber ACPI im Bios abschalten, das system
boote und dann das acpi system installieren.
Autor: Bane (Gast)
@ Alexander B.
Danke für den Tip, hba ein Image mit True Image erzeugt,
nur das universal restore kann ich nirgends finden.
Ist das beim True Image dabei?
Gruß,
Bane
Autor: A. K. (prx)
Ist ein optionales Produkt zumindest der Server-Version von Acronis. Ob
es das auch bei der Home-Version gibt?
Autor: Teplotaxl X. (t3plot4x1)
Nach meinen Erfahrung ist Linux die Hardware dank udev ziemlich wayne.
Ein debian, das auf einem pentium-system installiert wurde, bootete ohne
Probleme auf einem PIII.
Autor: A. K. (prx)
Solange der Plattentreiber die Disks findet geht viel.
Was heisst eigentlich wayne ?
Autor: Warren Spector (jcdenton)
windows XP zickt meistens nur wegen dem chipsatztreiber richtig rum.
cpu is recht egal, und grafik meistens auch.
wenn man im abgesicherten bootet gehts meistens sogar mit völlig anderen
pcs
