Grüss Euch Ich habe ein SNT das Folgende Daten hat: +5V 3A / +12V 1A/ -12V 0,2A / +30V 0,01A /+14V 0,5A/ +19V 0,5A Das SNT hat alle Spannungen aber in dem Moment wo es belastet wird bricht die Spannung zusammen. Nebenbei Tickt das Teil ca. 10x pro Sekunde. Lampe mit 12V 10 Watt an 12 Volt Spannung fällt auf 6,2V Lampe zuckt im Tackt des Klickens Lampe an 5V fällt auf 4,3V Lampe zuckt im Tackt des Klickens. Alle Elcos auf der Sekundär Seite wurden getauscht Der IC TL494 auf der Sekundär Seite wurde getauscht Der Kleine IC UC3842 primär wurde getauscht Power MosFet K2564 habe ich mit MM im Diodenbereich gemessen: DMM in Modus Diodentest: mit rot meine ich den positiven Anschluss vom DMM, mit schwarz den COM Anschluss: 1) rot an SOURCE, schwarz an GATE, 1 also KEINE leitende Verbindung. 2) rot an SOURCE, schwarz an DRAIN 307 (mV) anzeigen (Flußspannung der Bodydiode). 3) rot an DRAIN, schwarz an SOURCE 1 also KEINE leitende Verbindung. 4) rot an GATE, schwarz an SOURCE 1 KEINE leitende Verbindung. 5) rot an DRAIN, schwarz an SOURCE 665 mv 6) rot an SOURCE, schwarz an DRAIN 505 mV Bei dem bin ich mir nicht ganz sicher ob der OK ist. Es gibt noch einige kleine Kondensatoren die ich noch nicht getestet habe. Kann mir einer von euch einen Tipp geben, bin für jede Hilfe dankbar Mario
Versuchs vielleicht erstmal mit einer kleineren Last. Lampen haben einen viel geringeren Widerstand, wenn sie kalt sind, du löst wahrscheinlich den Kurzschlussschutz des SNT mit ihr aus. Wenn dein Power-FET kaputt wäre, hattest du wohl garkeine Ausgangsspannungen mehr.
Ganz häufiger Fehler: Die Betriebsspannung für den UC (ich glaube PIN12) wird sehr häufig aus der gleichgerichteten Primärspannung mit einem Widerstand und einem C erzeugt. Die Belastung für Widerstand und C ist relativ groß. Meist hat das C seine Kapazität verloren. Ich habe hier bereits mehrere solche Netzteile repariert, war eigentlich immer dieser Fehler. Bei mir hatte das C statt 100µ nur noch so um die 5-10µ. Das reichte teilweise für einen relativ guten Betrieb ohne Last. Bei Lastbetrieb stellte sich immer dieses "klicken/knacksen" ein. Torsten
Das selbe passiert natürlich auch wenn ich das Netzteil an den Receiver anschliesse nur wird dann aus dem Ticken ein Summen, und die Spannung bricht zusammen. Mario
Herzlichen dank an Torsten Schwalm der Tipp war goldrichtig !!!!!!! Der Elko hatte nur wenig Abweichung 38 statt 47 mF habe Ihn getauscht und das Teil funktioniert. NOCHMALS : VIELEN VIELEN DANK !!!!!!!!!!!!!!! Mario
