Port/Pin in struktur aufnehmen
Gast #1162047
hallo!
Ich habe ein kleines Problem damit, den Pin eines Portes in eine
Struktur zu übernehmen.
Aufhänger ist es, Leds, Weichen, o.ä als Array einer Struktur zu
schreiben. Größe soll beliebig sein. Sprich ich initialisiere x-mal eine
Struktur mit entsprechendem Zeitverhalten und zugehörigem Port/Pin,
ändere einen define NUMBER und die isr verarbeitet alle vorhandenen
Einheiten. Frage ist : welchen Typ hat ein Port wenn ich quasi die
Adresse direkt verwende?
also konkreter:
typedef struct TSignale
  char    counter;  //dec in isr. Toggeln wenn Null
  char    defaultCounter;  //Nach Togglen initialisieren
  portTyp port;
  pinTyp  pin; //??HIER DAS PROBLEM, SOLL DIRKET DER PORT/PIN STEHEN
              //wie macht man das?
}TSignale;
TSignale Signal[NUMBER];
ISR(TIMER2_COMP_vect)
  int n=0;
  for(; n<NUMBER; n++)
    if(!Signal[n].counter--)
24
25
      Signal[n].pin ^= Signal[n].pin;
26
      Signal[n].counter = Signal[n].defaultCounter;
27
28
29
Ich hoffe ich könnte mein Problem ausreichend erklären. Oder wie mache
ich das besser ganz anders?
Gast #1162243
Ich frage noch einmal nach, ich glaube man kann nichts editieren:
Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe, hat der I/O-Breich ja 8 Bit
Adressen.
Wäre es korrekt, wenn ich als struktur folgendes verwende:
  unsigned char port;
  unsigned char pin;
}TSignale;
und in der Initialisierung eines Eintrages so vorgehe:
Signal[n].port = PORTC;
Signal[n].pin  = 1;
  int n=0;
      Signal[n].port   ^= (1<<Signal[n].pin);
Danke euch
Gast #1162275
So hab ich das auch gelöst zur zu Fuß Ansteuerung von mehreren
Schrittmotoren.
Das Blöde an der Sache ist, wie ich finde, kostet auf Dauer recht viel
Ram. Die Verkabelung ändert sich ja nicht mehr - könnte also auch
irgendwo ins rom. kA ob das bei dir auch zutrifft.
