Forum: PC-Programmierung ist C++ langsamer als C?
Autor: Hans Wurst (hans_wurst)
mit C++ ist es ja möglich durch wenige Funktionsaufrufe einen großen
Teil an Rechenarbeit zu verrichten, wofür in C mehrere Funktionsaufrufe
nötig wären.
Sicherlich werden in den C++Bibliotheken mehrere Abfragen ausgeführt, um
zu testen ob die übergebenen Argumente richtig sind, bzw. um zu testen
was mit ihnen geschehen soll (zB bei überladenden Methoden). Im reinen
C-Code würde man dies wohl eher versuchen auszuschließen.
Meine (eine reine Verständnissfrage) Frage wäre nun ob ihr glaubt, dass
C++Code deshalb vielleicht langsamer in der Ausführung sein könnte?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Hans Wurst wrote:
> Hallo,
> nötig wären.
Die Frage stellt sich so nicht wirklich, denn du vergleichst Äpfel mit
Birnen. Bei funktional identischen Programmen ist das was ein C++
Compiler (mit Optimierungen) produziert normalerweise in nichts
langsamer als das was du in C produzierst.
Funktional identisch heist aber auch: Das C Programm, welches du
schreibst, muss auch in Fehlerfällen sauber arbeiten. Und genau da liegt
normalerweise das Problem. Während in C++ die Objekte normalerweise auf
sich selbst aufpassen und Fehlerfälle korrekt handhaben, wird das in C
gerne 'unter den Tisch gekehrt und auf später (=nie) verschoben'.
Tatsächlich ist es oft so, dass der C++ Code für den Programmierer oft
kürzer ist als vermeintlich äquivalenter C-Code, dieser C++ Code
allerdings sich beim compilieren etwas aufbläht, weil aus den einzelnen
Klassen noch Fehlerfallprüfung dazu kommt. Tatsächlich äquivalenter
C-Code, der auch diese Fehlerfälle korrekt handhabt ist hingegen
meistens wesentlich länger. Zur Laufzeit kommt dann aber dank dem
Optimizer etwas ziemlich gleichwertiges raus. Manchmal ist der C++ Code
einen Tick schneller, manchmal der C-Code.
Beiden Sprachen gemeinsam ist hingegen der philosophische Ansatz: You
don't pay for what you don't ask for.
Nein, würde man nicht.
Auch eine Bibliothek die in C geschrieben ist, wird ihre Argument auf
Sinnhaftigkeit testen. Was der erste Teil dieses Absatzes aussagen soll,
ist mir nicht klar. Mir kommt aber vor, du verwechselst hier
Compile-Time mit Run-Time. Die Auflösung welche Methode, abhängig von
den tatsächlichen Argumenttypen aufgerufen wird, wird vollständig zur
Compile-Time gemacht. Ob der Compiler da 1/100 länger oder kürzer
braucht, ist mir völlig egal. Auf die Laufzeit hat das sowieso keine
Auswirkungen.
Autor: P. S. (Gast)
Kann es sein, dass du hier Sprache und Bibliotheken nicht unterscheidest
und dir auch nicht bewusst bist, dass C praktisch eine Untermenge von
C++ ist?
> nötig wären.
Beispiel?
Warum sollte da in C und C++ verschieden sein? Das ist in erster Linie
eine Frage des Geschmacks des Entwicklers, nicht der Sprache.
Bei ueberladenen Methoden waehlt der Compiler zur Compilezeit aus,
welche Methode aufgerufen wird. Das war's dann schon und es kostet
keinen Takt mehr Zeit.
> Im reinen C-Code würde man dies wohl eher versuchen auszuschließen.
Auch "reinen C-Code" kann man defensiv schreiben und alle Parameter
pruefen.
Vieleicht solltest du erst etwas Programmiererfahrung sammeln und dich
dann an die philosophischen Fragen wagen...
Autor: Termite (Gast)
C++ Funktionsaufruffe? OOP?
Da C++ eine weiterentwicklung von C ist, kann man damit auch funktional
Programmieren. Dadurch sollten sich auch keinerlei laufzeit unterschiede
ergeben. Das mit den Bibliotheken. Du kannst die vom Kompiler verwenden,
oder auch andere. Mann kann auch einen anderen Kompiler verwenden, der
besser ist.
C++ ist eine OOP Sprache. sie beitet ganz andere bzw weit mehr
Sprachmittel an um Probleme zu lösen als C. somit sind sie für mich
nicht direckt vergleichbar.
Wenn du mit deiner Frage auf laufzeitunterschiede wegen der Virtulen
Funktion Tabel anspielst. Versuche mal diese Funktionalität unter C zu
erreichen. und dieses auch noch einigermassen wartbar zu halten.
.... und dann auch noch schneller als ein indirekter function call über
die V-Table. Das ist tatsächlich einer der Punkte, an der es praktisch
unmöglich ist, mit C-Mitteln das zu schlagen, was ein C++ Compiler aus
virtuellen Funktionen macht. Und wenn man tatsächlich auf etwas
gleichwertiges kommt, baut man die vom Compiler benutzte V-Table nach
Autor: Alexander I. (daedalus)
Meine Erfahrung war beim MSP430 die, dass der IAR für C++-Code einen
minimal höheren RAM und Codespeicher-Bedarf hatte als das C-Äquivalent.
Der Grund dafür liegt vermutlich auch in der von Karl-Heinz erwähnten
erhöhten Fehlersicherheit von C++.
Meiner Meinung nach überwiegen aber die Vorteile von C++ (z.B.
Polymorphie), du mußt ja nicht gleich mit den übelsten OOP-Konstrukten
um dich werfen und z.B. alles mit Templates aufblähen, sondern auch mit
C++ nach dem Credo "Keep it smart and simple" arbeiten. Nur wenn du
jedes Byte Programmcode rausquetschen willst und der µC schon aus dem
letzten Loch pfeift, würde ich eine reine C-Lösung favorisieren.
Grüße,
Alexander
Autor: P. S. (Gast)
Die wuerde ich schon gerne mal sehen.
Man kann mit Templates sogar Optimierungen bauen, die man in C nur
erreichen kann, wenn man Makros einsetzt oder schlicht den Code kopiert.
Dabei schneiden dann die Templates ausnahmsweise mal als leichter
wartbar ab.
@Karl: Sorry, hätte ich dazu schreiben sollen: Meine Frage bezog sich
ausschließlich auf die Schnelligkeit zur Laufzeit.
@Peter: Danke für deinen Tipp mit dem Erfahrungen sammeln, oder dass man
Parameter sogar in C prüfen kann.
@all:
Vielleicht habe ich meine Frage einfach nicht gut genug gestellt. Ich
meinte, dass ich im eigenen C-code genau weiß welche Parameter übergeben
werden und somit bestimmte Abfragen eventuell ausschließen kann. Im
C++Code kann ich diese Abfragen nicht gezielt ausschließen und somit
wäre meine Frage vielleicht eher ob man trotzdem davon ausgehen kann,
dass der Compiler diese Abfragen weg optimiert?
Autor: P. S. (Gast)
Hans Wurst wrote:
> Im C++Code kann ich diese Abfragen nicht gezielt ausschließen
Warum nicht?
Vergleich mal ein C++ Programm welches std::vector oder st::list
verwendet, mit dem was ein durchschnittlicher C-Programmier zum Thema
dynamisches Array oder Liste produziert. Stringverarbeitung stösst ins
gleiche Horn. Die wenigsten C-Programme, die ich bisher gesehen habe,
sind auf einem ähnlichen 'Sicherheitsniveau', die ein C++ Programm mit
std::string aus dem Stand heraus erreicht.
Ein simples
   std::string input;
   std::cin >> input;
artet in C zu einer Nightmare aus, wenn es wirklich 100% funktional
äquivalent sein soll.
Hans Wurst wrote:
> @all:
Warum nicht?
Klar weißt du auch in C++ welche Parameter du übergeben kriegst.
Autor: P. S. (Gast)
Das ist genau das, was ich meinte: Nicht die Sprache und die
Bibliotheken vermischen. Letztere sind zwar teilweise standardisiert,
aber nicht Sprachbestandteil. Leider wird vor allem von neuerer
Literatur das Gegenteil suggeriert - es bleibt aber falsch.
Wer Stringverarbeitung in C fuer einen Alptraum haelt, sollte es mit
Java oder Python versuchen. Sicherlich ist std::string recht bequem,
aber auch ohne ist das kein Hexenwerk.
Ähm. Nein.
die STL ist Bestandteil der Sprachdefinition C++, so wie sie im
aktuellen ISO Dokument definiert ist.
std::list, std::vector, std::string mag anders implementiert sein als
for, while, oder if. Logisch gesehen besteht aber kein Unterschied
zwischen diesen Teilen. Sie alle sind im ISO-Dokument eindeutig
beschrieben und ihre Eigenschaften wurden dort festgelegt. Wenn ein
Compiler will, kann er std::string auch innerhalb des Compilers
implementieren, so wie man das für for, while oder if macht. Der
ISO-Standard hindert ihn nicht daran.
Hexenwerk nicht. Aber bis du in C die beiden oben geposteten Zeilen
reproduziert hast, hast du schon 2 Bildschirmseiten C-Code produziert.
Genau das meine ich mit 'äquilvalenten Code zu vergleichen'
Ein
  char input[20];
  sscanf( "%s", input );
ist nun mal kein gleichwertiger Ersatz für den stream Input in einen
std::string.
ein CodeBeispiel:
// C-Code:
free(pointer);     // wenn pointer == NULL ist, gibt es einen Fehler
// C++Code:
delete pointer;  // delete fragt zuvor (anscheinend) ab ob pointer == NULL ist
// Da ich bei der Anwendug eh schon wissen muss ob pointer Null ist, wäre ein weiteres Abfragen in meinem Fall vielleicht nicht nötig.
Wie gesagt, es war nur eine reine Verständnissfrage. Rein auf die
Laufzeitgeschwindigkeit bezogen und unabhängig von Wartbarkeit des
Codes.
> ein CodeBeispiel:
> // C-Code:
Siehst du, das meinen wir mit Erfahrung sammeln.
Wenn pointer gleich NULL ist, dann ist es völlig legal free()
aufzurufen. In dem Fall passiert genau das gleiche, das auch bei einem
  delete pointer;
passieren würde. Nämlich: nichts.
Es ist nie(!) nötig.
Ausser vielleicht in dem Fall, in dem ein NULL Pointer an dieser Stelle
der Regelfall ist, dieses free() sehr, sehr oft gemacht wird und das
auch nur dann, wenn man wirklich so in Zeitnot ist, dass die paar
µSekunden multipliziert mit den vielen Millionen Aufrufen tatsächlich
ins Gewicht fallen.
Autor: P. S. (Gast)
> Ähm. Nein.
Du hast mich ganz sicher richtig verstanden. Was du hier gerade
produzierst, fuehrt den OP auf eine voellig falsche Faehrte.
Wenn dein Bildschirm nur 4 Zeilen hat vieleicht.
> Ein
>   char input[20];
> std::string.
sscanf zu benutzen ist auch voelliger Quatsch.
>> Ähm. Nein.
Seh ich nicht so.
Gerade ein Anfänger sollte erst mal mit den std:: Klassen anfangen.
Insbesonders std::string ist auf jedem Fall einer char[] Lösung
vorzuziehen. Die Laufzeit ist nicht gravierend langsamer, die
Möglichkeiten für Fehler sind jedoch bei char[] um einiges größer.
Und nein: Was ich verstanden habe ist, dass du die STL Klassen als nicht
zu C++ gehörend betrachtest, deren Verwendung daher beim Vergleich der
Möglichkeiten C vs. C++ als irrelevant einzustufen ist.
Nicht wirklich.
Probiers aus. Schreib in reinem C die Funktionalität von getline nach.
Und zwar mit allem drum und dran: Der String wird größer je mehr vom
Input-Stream gelesen wird. Ist garnicht so trivial hinzukriegen, wenns
dann auch noch performant sein soll.
(OK. 4 Seiten war übertrieben. Aber du weist schon worauf ich hinaus
will)
OK. Dann ersetze sscanf mit fgets.
Selbes Problem.
Autor: P. S. (Gast)
Irgendwann muessen Anfaenger es lernen. Besser, sie lernen es wenn ihre
Programme noch trivial sind. Es gibt schon zu viele Entwickler, die sich
fuer erfahren halten und dann grausig versagen, wenn sie sich mal in
einem "echten" Array bewegen muessen. Nicht umsonst stehen
Buffer-Overflows immer noch an Platz 1 der haeufigsten Fehler - auch bei
professionell erstellter Software.
Das gibt's auch in sonst keinem Handwerk, dass man die Grundlagen nach
der Kuer lernt.
> Nicht wirklich.
Ich habe das schon vor 15 Jahren getan, die Funktion funktioniert noch
heute vorzueglich. Genau deswegen sollten Anfaenger nicht mit std
anfangen, weil sie dann naemlich ewig glauben, ein bisschen
Stringverarbeitung sei kompliziertes Voodoo. Die versagen dann in
Umgebungen, wo sie nicht auf die dicken Bibliotheken zugreifen koennen,
klaeglich.
Warum?
Ein C++ Programmierer braucht im Idealfall gar nicht wissen, welche
Hacks und Klimmzüge und Fehlermöglichkeiten es mit der
Stringverarbeitung in C 'füher' mal gab.
(Ich sag bewusst: Im Idealfall. Klar liegt dieser Idealfall nirgends
wirklich vor. Aber wenn C#, VB oder Java Leute mit String Klassen wahre
Erfolgsorgien feiern, gibt es keinen Grund warum C++ Leute das nicht
auch tun könnten. Zumindest ist das Argument: Weil mir dann die Laufzeit
in die Knie geht, meistens an den Haaren herbeigezogen und in der Praxis
einfach nicht wahr)
Du widersprichst dir hier selber.
Wenn ein C++ Programmierer konsequen std::string und Konsorten benutzt,
dann gibt es keine Buffer Overflows mehr.
Die Buffer-Overflows, die du hier ansprichst, sind genau das Resultat
dessen, wenn ein Programmiere meint er müsse aus 'Laufzeitgründen' auf
die bereits vorhandenen Klassen verzichten und das Rad selber neu
erfinden. (Oder wenn er aus Interface-technischen Gründen auf
C-Libraries zugreifen muss und nicht weiß was er tut).
Autor: P. S. (Gast)
Es gibt noch andere Anwendungen fuer Arrays als Strings.
Was in deiner Idealfall-Welt natuerlich nicht vorkommt. Und in die
Verlegenheit auf einer Platform arbeiten zu muessen, wo ihm die stdlib
nicht zur Verfuegung steht, kommt er da natuerlich auch nicht.
Autor: P. S. (Gast)
Eine sache gibt es in C++ uebrigens tatsaechlich, die einen ganz schnell
zumindest Speicher kosten kann: RTTI. Das kann und sollte man bei
avr-gcc mit -no-rtti abschalten.
Klar gibt es die.
Dann soll er std::vector benutzen und ist ebenfalls seinen Buffer
Overflow zuverlässig los.
Du versuchst hier auf Biegen und Brechen die Verwendung von C-style
Datenstrukturen in C++ zu verteidigen, mit nichts anderem in der Hand
als: wir haben das schon immer so gemacht. Und weil das so ist, hat
jeder die C-Methodik zu benutzen und das was ihm C++ dafür an die Hand
gibt zu ignorieren.
Ausgangspunkt der ganzen Sache war ja: Ist es schneller selbst
dynamische Strukturen zu verwalten (in C-Manier) als die entsprechenden
C++ Mittel zu benutzen. Und die Antwort drauf kann nur sein: Wenn man
Gleiches mit Gleichem vergleicht (also auch Fehlerfälle in Betracht
zieht), dann ist es im Regelfall nicht schneller. Wohl aber ist die C++
Variante out of the box weniger fehleranfällig als wenn sich ein
durchschnittlicher C-Programmierer an genau diesem Problem versucht.
Wenn dieser Thread in Mikrocontroller&Elektronik aufgetaucht wäre, wär
ich darauf eingeganen. Wir sind hier aber in PC-Programmierung. Und ein
C++ System auf einem PC hat eine ordentliche STL zu haben, ansonsten ist
es kein C++ System.
Autor: P. S. (Gast)
> Klar gibt es die.
Ich traue durchaus einer Menge Leuten zu, einen Block Binaerdaten
erstmal in einen Vector zu schieben, um ihn zu verarbeiten...
> gibt zu ignorieren.
Unsinn. Immerhin bin ich hier im Forum regelmaessig der, der den Leuten
immer wieder erklaert, dass man problemlos C++ auf dem Mikrokontroller
verwenden kann. Das das nicht ginge ist genauso dogmatisch und falsch
wie der Glaube, C++ ohne stdlib waere kein C++.
Was Ausgangspunkt war, kann eigentlich jeder ganz oben nachlesen.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Ich hatte mal nen Lehrer, Zitat: Man kann sich auch ein Loch ins Knie
bohren und Radieschen reinsäen schmunzel
Soll heißen: Gehen tut vieles, aber Nutzen und Aufwand (in jeder
Hinsicht) muss man im Einzelfall abwägen.
Und inwieweit C++ schneller oder langsamer als C ist, wenn man sich die
STL von Hand im Einzelfall nachbaut, ist eine Gradwanderung zwischen
'universellem Code' (STL) und 'auf den Einzelfall optimiert' (manuell).
Dadran wird sich auch nichts ändern -- die STL kann prinzipbedingt nicht
jede erdenkliche Optimierung erriechen, auch wenn die für einen
Programmierer ganz offensichtlich ist.
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
> die STL kann prinzipbedingt nicht jede erdenkliche Optimierung erriechen, auch
wenn die für einen Programmierer ganz offensichtlich ist.
Andererseits ist es mit STL viel einfacher eine auch wirklich passende
Datenstruktur+Algorithmus zu wählen.
In C++ ersetz ich einfach einen std::vector durch eine std::map, und der
Großteil vom Code aussenrum bleibt gleich.
In C ein Array durch eine (noch handzuschreibende) Baum-Implementierung
zu ersetzen, ist dagegen schon eine größere Fleissaufgabe, um die sich
ein Programmierer gerne drückt.
Raus kommt dann eine version mit array und linearer Suche, die dann
natürlich viel langsamer ist...
Ansonsten ist die Frage "ist C++ langsamer als C" ähnlich Sinnfrei wie
"Ist ein Mountainbike schneller als ein Rennrad?" -- Hängt vom Gelände
ab, und wie kräftig du in die Pedale trittst.
Autor: zwieblum (Gast)
das klingt wie eine debatte unter jungprogrammierern. holt euch mal
zuerst ein bischen mehr erfahrung (so um die 10, dann gilt man als
"experte" oder "sachverständiger"), lest ein paar bücher über
compilerbau (ui, da wird entzaubert) und schaut euch mal ein paar andere
sprachen an, auch funktionale (C++ ist nicht funktional, auch wenn das
da oben wer behauptet hat). und dann baut mal closures in c++ nach. von
der geschwindigkeit mal ganz zu schweigen.
Genau, was ich sagen wollte/will.
