Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 7Segment UDN2981
Autor: HA (Gast)
Ich will eine Jumbo 7Segment Anzeige ansteuern da diese eine Spannung
von 7,2Volt pro Digit braucht habe ich mir einen UDN2981 zugelegt.
Nun habe ich den UDN mit der Anzeige und mit den 7,2Volt verbunden. webb
ich nun am Eingang 5 V Anlege leuchtet das Digit nicht und ich messe
eine Spannung von 6V.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
mfg
HA
P.S. GND habe ich verbunden
Autor: Hubert G. (hubertg)
Eine Schaltung wäre hilfreich.
Was für ein Jumbo?
Autor: Peter F. (Gast)
Hallo.
An den Vorwiederstand/Konstantstrom gedacht?
Gemeinsame Anode, gemeinsame Kathode?
Gemeinsame Kathode nehme ich mal an wenn du einen UDN2981 benutzt, sonst
währe ein ULN2803 angebrachter und günstiger.
Funktioniert der UDN ohne Last korrekt?
Richtige Pins als I/O benutzt?
Mfg,
Peter
Autor: HA (Gast)
also die Anzeige hat wie schon von Peter F. erwähnt eine gemeinsame
Kathode.
Die Spannung im geschalteten Zustand ohne Last stimmt mit kleinen
Abweichungen mit der gewünschten Spannung überein.
Ich habe eine Konstante Spannung von 7,2 Volt am UDN anliegen. Sollte
ich trotzdem einen Vorwiderstand vor der Anzeige verwenden?
Wenn der Jumbo 7,2V braucht und du genau diese anlegst, dann ist es zu
wenig. Der UDN braucht etwa 1,8V.
Wieviel Strom willst du denn durch deinen Jumbo jagen?
Autor: HA (Gast)
Hallo
also müsste ich auf meine 7,2V nochmal 1,8V aufschlagen?
Pro Digit bracuht die Anzeige 40 mA
Ja, mindestens. Wie begrenzt du den Strom?
Ich würde auf 10V gehen und 22 Ohm Widerstände einschalten.
Autor: HA (Gast)
Vielen Dank für die raschen Antworten(Man denkt wirklich man wäre in
einem Chat^^) ich werde es wie von Hubert vorgeschlagen lösen.
mfg
HA
Es muss dir nur klar sein, wenn du 11V nimmst, dann sind das schon 90mA
durch die Anzeige. Die 22 Ohm sind schon der minimal Wert.
