Mein Wandthermostat treibt mich noch in den Wahnsinn. Ist rein mechanisch und "regelt" den Lüftermotor einer Nachtspeicherheizung. Wenn ich ihn auf 20 Grad stelle, schaltet er bei 25 Grad ab und bei 15 Grad wieder ein. Ein echtes Präzisionsteil, das ich ersetzen möchte. Hat jemand einen Rat, was man da so kaufen kann? Oder muß man selbst Hand anlegen, wenn man etwas brauchbares haben will?
Mach mal auf das Ding bei vielen kann man die Hysterese mittels Schraube einstellen.
Hi... Ich habe die Teile in meiner Wohnung als Thermostate für die Fussbodenheizung gehabt und nun sind da TMP101 Sensoren drin und das Teil dient nur noch als Gehäuse. Das Steuern übernimmt nun ein ATMEGA16. Anlage ist noch in der Justierphase, aber macht schon recht gute Ergebnisse. Fazit: wer was genaues haben möchte muss viel Geld bezahlen oder Selbst machen. Ich könnte mir für den Einzelfall einen AVR mit Poti, Tempsensor und nem Relais vorstellen. Stefan
Ist das nicht der sinn eines solchen Thermostates???????? Besser als wenns alle 30 sek für 10 Sek (übertrieben) ein- und ausschaltet, oder??????
Pass aber auf, da drinne ist's bissig. Wenn das Thermostat nicht direkt ins Auge sticht, könnte man zwei Thermostate mit Wechsel-Kontakt zusammen frickeln. Thermostat1 schaltet L durch, wenn die Minimum-Temperatur unterschritten wird. Thermostat2 schaltet L ab, wenn die Maximal-Temperatur überschritten wird. So hättest Du 2 Drehknöpfe, die Du recht genau zueinander einstellen kannst - aber halt 2 Thermostate an der Wand und, wenn Min und Max auf dem falschen Thermostat eingestellt sind, bleibt die Heizung aus ... Am einfachsten wäre es wirklich, wenn man im Thermostat was nachstellen kann - viel kaputt machen kannst Du ja nicht ;) MfG
Danke für alle Beitäge und Antworten. Ob mein Gerät auch eine Schraube hat wird geprüft. :) Wie genau ist denn der TMP101? Erfolgt die Stromversorgung aus dem Netz? Wie wird der Lüfter geschaltet (Relais, Triac)? Hat das Teil ein Display? Mit den 2 Thermostaten soll ich wohl endgültig in die Klappse gebracht werden?
Ich kenne solche Raumthermostate die mit einer zusaetzlicher Heizung ausgestattet sind. Die Funktion: Wenn die Heizung an ist wird der Thermostat zusaetzlich erwaermt. Somit erreicht der Thermostat die Abschaltthemperatur recht schnell. Der Thermostat schaltet wieder ab und kuehlt durch die fehlende eigene Heizung auch wieder schnell ab, was wieder zu einem erneuten einschalten fuehrt. Das ergibt eine Art "PWM" Regelung mit langer Periodendauer (im Bereich von einige Minuten). Die Abweichung der Isttemperatur von der Solltemperatur bestimmt das Verhaeltnis von Ein zu Aus. Derartige Regler sind z.B. auch in Kuehlschraenken eingebaut. Bei diesen wird der Thermostat beheizt wenn der Kompressor aus ist. Gruss Jens
