Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lötspitze veredeln
von Harpax (Gast)
Hallo Leute,
gibt es eine Möglichkeit eine Eigenbau-Lötspitze so zu veredeln,dass am
Ende eine "self-made"-Dauerspitze bei rauskommt?
Eventuelle irgendwie galvanisch ... aber womit??
Hintergrund:
Ich möchte mir ein Spitzensortiment zum Reperaturlöten von SMD-IC selber
bauen. Die "Spitzen" sind dabei halbierte Cu-Rohre, die auf die
entsprechenden Gehäuseformen angepasst sind.
Nur habe ich kein Bedürfnis mit halbverkokelten CU-"Spitzen" zu
arbeiten, die stellenweise keine Zinn annehmen und dadurch das IC tot
ist,bevor ich das erstemal wieder Spannung zu führe.
Jemand eine zündende Idee?
von Rainer (Gast)
Hallo Harpax,
mein erster Gedanke war Silber-Hartlot.
Habe aber keine Ahnung wie sich die beteiligten Metalle verhalten
werden.
MfG   Rainer
von Gast Posti (Gast)
Hi
Eine Eigen-Cu-Lötspitze bekam bei mir etwas Lochfraß, aber hat doch
schon lange gedauert.
Selbst habe ich zwei verschiedene Lötzinne, eines ala Klempner-Zeugs
(gräuliche Paste) und mein normales Elektronik-Lot.
Dabei hat die Paste einen ca. 15K höheren Schmelzpunkt, bisher bin ich
damit recht zufrieden.
Hatte halt das Glück, daß sowohl beim Elektronik-Lot wie bei der Paste
der Schmelzpunkt im INet auffindbar war - bei Beiden stand die
Zusammensetzung auf der Rolle / dem Behälter.
von Sascha S. (dec)
habe meine letzten, die ich überarbeitet habe, zuerst galvanisch
vernickelt, die danach mit Kolophonium gereinigt und schlussendlich
wieder verzinnt.
Hat wunderbar funktioniert.
von Harpax (Gast)
Hallo Rainer,
die Idee mit Hartlot ist gar nicht so übel.
Mit "draufgeschmolzener" Oberfläche sollte es doch weniger Probleme
geben, als mit schichtweiser galvanischer Abscheidung.
Da ich den Schaft zur Befestigung im Lötkolben sowieso hartlöten
wollte...
Echt gute Idee!!!
Giebts hier Gegenstimmen bzw. einen Vorschlag, welches Hart-Lot man für
de aktiven Teil nehmen sollte?
von Harpax (Gast)
Ach herje...
Ihr seid aber flott... :-)
Danke!
Ich werd morgen mal zum örtlichen Baumarkt gehenund die Rohre besorgen.
Womit ich die "Spitze" letztendlich veredele weis ich noch nicht so
recht.
Komm bestimmt noch n paar super Ideen von euch. :-)
von Markus H. (rf-bug)
Frage:
Braucht man wirklich "spezial Spitzen" ? Habe jedenfalls bisher noch
keine nötig gehabt, um IC's zu tauschen. Ein Gaslötkolben (mit
Heißluftdüse) hat bei mir zu 90% ausgereicht. Problemfälle sind nur
Leiterplatten mit vieeeeel Massefläche, die Wärme entzogen haben.
von Harpax (Gast)
Hallo Markus,
mit genau dieser Methode habe ich es zuerst versucht.
Dummerweise waren da Anschlußklemmen in der Nähe.
Ich dachte, duch schräg halten würde der heiße Luftstrom die Klemmen
nicht verschmoren ... nun das dachte ich wirklich... :-)
Die nächste Variente war dann de defekten IC alle Bein zu amputieren.
Dauert ewig bis die Pads wieder sauber sind und wenn man Pech hat,hat
man einen Leiterzug gleich mit durchtrennt.
Die sicherste Methode ist bis jetzt mit jeden Pin einzeln mit
Cu-Lackdraht von seinem Pad zu lössen. Da dauert mir aber zu lange.
Also bleibt die Spezi-Lötspitze
Ja, oder besseres Equipment :)
Zum Glück habe ich Firmentechnisch noch das Eine / Andere zum Entlöten.
Am besten sind IR-Strahler. Damit bekommst du alles ab, ohne zu
verkokeln. Selbst PCI-Buchsen von einem Motherboard bekommt man damit
ab.
Mit der Heißluftdüse hast du allerdings recht. Ist Kunststoff in der
Nähe, dann in der meistens nach so einem Löt- / Entlötvorgang "tot" /
nicht mehr Ansehnlich.
Viel Spaß beim Spezi-Lötspitzen-Bau
