Hallo zusammen ! Bin gerade dabei, meinen gestern abgerauchten Monitor zu reparieren. Hab herausgefunden, daß ein Transistor defekt ist. Der hat in ausgebautem Zustand Kurzschluss in alle nur denkbaren Richtungen. Der Tranistor ist ein BU2527AF, hab mir ein Datenblatt besorgt und weiß nun, daß es sich um einen NPN-HV-Leistungstransistor handelt. Mich verwirrt jedoch der Aufdruck auf der Platine, da steht nämlich G-D-S was ja auf ein FET hindeutet. Was meint ihr dazu ? Der Monitor ist übrigens ein Medion MD1772ie, hat da zufällig jmd. einen Schaltplan ? Habe im Netz schon gesucht, die Links gehen aber leider alle nicht mehr. Besten Dank und schönes Wochenende ! Thorsten
War in der Bedienungsanleitung kein Schaltplan? Orientier dich nicht danach was auf der Platine steht, sondern kauf dir einfach den Transistor neu (wenns den noch gibt) und bau ihn so ein wie vorher und gut is. Wenns den nicht mehr gibt dann halt einen Vergleichstyp. Gruss Chriss
Meistens ist der Transistor nur Folgefehler: Eine kaputte Diode, oder ein Kondensator sind meist die eigentliche Uhrsache. Sitzt neben dem Transistor ein kleiner Übertrager ? (vergfolg mal die Basisleitung). Auf dessen Primärseite sitzt ein kleiner Elko, der die Spannung vom Trafo puffert. Dieser wird stark belastet und trocknet aus. Dadurch wird der Transistor nicht richtig angesteuert und brennt durch. -> Elko tauschen.
Vielen Dank für dein Tip. Ich hab einen Schaltplan im Netz gefunden, ist zwar nicht vom MD1772ie, soll aber identisch sein. Naja, also der Q302 der bei mir defekt ist, ist schonmal ein anderer. Jedenfalls, der Übertrager den du erwähnt hast, ist vorhanden. Primärseitig wäre da z. B. der C303, könnte der verantwortlich sein ? Thorsten
Genau den meine ich. Diesen solltest du auf jedenfall tauschen. Am besten noch nen 100nF Folienkondensator parallel um sicher zu gehen...
Hallo! Ich habe da ein Problem mit der Reparatur eines Schnellladers. Ein Transistor mit der Bezeichnung 13003 hat einen Kurzschluss und muss erneuert werden. Hat jemand eine Idee was das für ein Transistor ist! Und wie ist die Pinbelegung Würde mich sehr freuen wenn ich eine Antwort bekäme. Gruß Georg Fahrenholz
@Georg Beschrib mal die Bauform und wie er beschriftet ist? Steht noch was drauf? Gruß Elektrikser
Der Transistor besteht aus einem TO-92 Gehäuse und die bezeichnung ist warscheinlich (FJN13003 oder SBN13003)das weiß ich aber nicht genau aber ich könnte es mir vorstellen. Gruß Georg
