Hallo, wäre nicht schlecht, wenn man noch in das Tutorial auf dieser Seite den Timer/Counter hinzufügen würde! Hat jemand ein Tutorial für mich, wie ich auf den Timer/Counter in Assembler zugreifen kann oder ein Beispielquellcode? Danke schön.
<Glaskugel putz> Du sprichst von einem AVR-Controller? Die Funktionen der Timer sind doch im Datenblatt recht ausführlich erläutert, was genau verstehst Du denn nicht? Gruß, Frank
Hallo Unter : http://www.avrbeginners.net Rubrik "AVR Architecture / Timers" ist die Sache mit den Timers sehr schön erklärt. Vielleicht hilft Dir das. Gruss Toni
Hallo, könnte jemand für mich bitte einen Beispielquellcode schreiben wie man den Timer verwändet? Habe es leider immer noch nicht verstanden, ich kann Englisch nicht so besonders! Danke schön.
Was möchtest Du denn damit machen? Die Timer lassen sich ja für verschiedene Funktionen nutzen. Eine deutsche Erläuterung (allerdings mit BASIC-Beispielen) findest Du hier: http://www.rowalt.de/mc/avr/avrboard/05/avrb05.htm Gruß, Frank
Hallo nochmal Was Du suchst, findest Du sicher hier: Wie sag ich's meinem AVR ? >>> http://gnomsoft.de/avr.txt Gruss Toni
Danke, ich werde mal auf die Seite http://gnomsoft.de/avr.txt und mich mal umsehen. Die Seite ist gut verständlich aufgebaut. Und ich will mit dem Timer eine Zeiutmessung durchführen(in sekunden!). Wenn z.B. an Pin 1 eine Spannung angelegt wird soll der Timer starten und wenn an Pin 1 wieder die Spannung ausgeschaltet wird, soll der Timer stoppen und die zeit in Sekunden anzeigen.
