Hallo ! Ich programmiere einen Mega16 mit Bascom. Als ISP Kabel, verwende ich die Zwei-Widerstandsschaltung. Das funzt soweit auch allerbest. Nur leider ist der Ausgang am LPT für den Reset des AVR´s immer auf Low. D.h. ich muss den Stecker nach dem programmieren immer abziehen. Warum setzt BASCOM den entsprechenden Pin nach erfolgter Programmierung nicht auf High ?? Gruß Stefan
Bei mir tut es das ohne Probleme. Ich weiß hilft jetzt nicht. Sollte aber auch nur ne Bestätigung sein das es normalerweise geht und das du vermutlich nen Fehler inner Schaltung hast oder der Parpot auf deinem Mobo evtl. nicht ganz den Spec's entspricht. Im Bios alles richtig ? Welches OS und wenn nicht XP ,welcher Porttreiber ?
Also der Reset am AVR ist bei mir direkt mit PIN 9 des LPT1 verbunden. Benutzen tue ich WIN2000 Da Progammieren selbst klappt ja, nur eben muss ich das ISP kabel immer entfernen
Na dann probier´s doch mal mit ner 3 Widerstandsschaltung wie in http://www.rowalt.de/mc/avr/avrboard/01/progcirc.png Die Dioden und C kannst Du weglassen, wenn das Zielsystem den Controller versorgt.
Yo,ich hab 150 Ohm pro Widerstand drinne aber das muß man an die entsprechende Kiste anpassen. Manchmal sind noch Pulldown's fällig um den Pegel wieder runterzubekommen. @Stefan Ich hab auch W2K und Port95 als Porttreiber. Irgendwann hab ich mir aber nen paar Treiber in die Signale geschaltet da die Kabelqualität und Länge ganz entscheident einfluß auf die funktion hat. Ach ja,da fällt mir nochwas ein. Geh mal in Bascom in "Options" -> "Programmer" rein und schau was unter "Parallel" bei "Portdelay" eingetragen ist. Normalerweise ist der auf 0 aber du kannst ja mal Probeweiser auf 30 Einstellen (Ich weiß,dauet länger aber jetzt gehts ja nur um die Fehlersuche) um zu sehen ob der Fehler dann weg ist. Wenn ja dann kannste ja weiterprobieren und nen sicheren Wert finden. Wenn Nein dann das weiter oben.
