Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bascom und LCD
Autor: Michael (Gast)
Ich habe mal versucht, einem LCD Leben einzuhauchen. Im Simulator ist es
einfach, aber die Praxis zeigt etwas anderes.
Vielleicht hat jemand Lust, sich den Quelltext einmal anzusehen.
Autor: HomerS (Gast)
Versuche es mal mit der Deaktivierung des Flags für das SPI Interface
Autor: Sven (Gast)
Hallo Michael,
es kommt natürlich darauf an, wie dein Display angeschlossen ist...
Wichtig ist auch der RD Pin am Display, das ist meist der Pin 5 am
Display....
Wenn dieser auch mit einem Pin am Mikrocontroller verbunden ist, mußt
du ihn in deiner Software noch auf Low pegel setzen z.b. reset pinb.1
ist dieser Pin nicht mit dem Controller verbunden mußt du ihn auf masse
legen....
Des weiteren fehlt bei dir noch die Initialisierung des Displays....
Diese wird mit dem Befehl initlcd eingeleitet.
Hoffe, ich konnte helfen...
Sven A.
Autor: Nik Bamert (Gast)
Hi!
Und wenn du das Display im 4-bit mOdus am laufen hast, dann soltest du
d0-d3 auf gnd legen.
Nik
Autor: Jürgen P. (Gast)
Also ich bin mit Bascom nicht vertraut,aber ich kann mir nicht
vorstellen das "Cls" in ner Do-Loop Schleife gut ist...:)
Gruß Jürgen
hi!
@jürgen
Ja das denke ich auch. Ich hab das Proggi ein bisschen
umgeschrieben(ich hab do loop ans ende gestellt.) Bei mir funktionierts
übrigens so. (Im simulator und in Hardware)
Nik
Autor: andré (Gast)
"When you use any of the LCD display routines the LCD display will be
initialized automatic at startup of your program."
initlcd sind also nen paar verschwendete bytes :)
mfg
Danke an Alle für die Teilnahme.
Es handelt sich um ein Display BT21605. Ich möchte es im 4 Bitmodus
betreiben. Ich nutze DB4-7 als Datenleitungen, und DB0-3 sind an
Masse.
Welch ich nicht angeschlossen habe, sind R/W und Supply Voltage (LCD
Driver).
Datenblatt: http://www.data-modul.de/upload/displays/pdf/BT_21605.pdf
Spannung bekommt das Teil ja über VSS und VDD. Getacktet wird der
ATmega8 mit dem internen Oscillator. Ich nutze von PortB 2-7, das
Display sollte schon richtig angeschlossen sein.
Danke auch an @Nik Bamert, dann weiss ich, dass das Script OK ist.
Ich versuche es weiter.
Autor: Dieter B (Gast)
Hallo
Leg RW auch auf Masse sonst kannst du Probleme bekommen.
Vo sollte schon angeschlossen sein. Damit regelst du ja den Kontrast
auf dem Display.
Zeigt es denn gar nichts an ? Auch keine schwarze Streifen ?
Schau mal hier rein, da wird das gut erklärt.
http://www.sprut.de/electronic/lcd/index.htm
MFG
Dieter
Das Display zeigt nichts an, bleibt völlig dunkel.
Autor: andré (Gast)
"Es handelt sich um ein Display BT21605"
Dieses LCD gehoert zu den wenigen, die eine NEGATIVE Kontrastspannung
benoetigen (0- -5V)! Drum wird nix angezeigt ;).
mfg
@andré
Na Super. Danke für deine Hilfe.
Mal sehen wie ich das realisiere.
Autor: andré (Gast)
Hatte uebrigens das gleiche Problem:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-79182.html
mfg
