Hallo, ich hab mir einmal ein paar Gedanken gemacht einen PIC (oder anderen µC) an einen CB Funk anzuschließen. Wär ja nicht schlecht portabel und rund 10km Reichtweite. Hb also gesucht und "Packet Radio" gefunden, das ist mir aber zu teuer um es zu kaufen, und die Selbstbauprojekte sind mir irgendwie schleierhaft, da man doch wieder Originalteile benötigt. Es müsste doch einfacher gehen, einfach ein Signal in hörbaren Frequenz erzeugen nd mit geringer Bandbreite schicken, so 1Kboud. Hat jemand Tips oder Anregungen zu Planungsphase? mfg hutz
also ich als afunker müsste ja eigentlich sagen scheiss cb und vergiss es ...aber ich bin ja nicht soeiner sondern ich will sogar was ähnliches machen g und zwar will ichs mit pmr oder 433mhz LPDs machen ;) da hast du so ca 10khz audio bandbreite die du drüber bekommst...so 3-5k sprich 4kbaud sollen schon hinhaun... man müsste da afsk machen...kannst danach googeln...im endeffekt handelt es sich hier um audiofrequenzen die da drübergejagt werden... ich würde das aber weiter treiben... da du ja warscheinlich auch FM machen willst hätten wir viel störsicherheit...also könnte man gemütlich auch auf die idee kommen und DTMF drüberjagen...da kannst 16 frequenzen zusammen mischen und dann wirds interessant... man müsste 10kbit zusammenbringen können.. noch interessanter sind die video-übertragungsdinger vom conrad...da müssten locker 1-10MBit drinnen sein ;) aber 1kbit schaffst locker..du brauchst nur einen oszillator takten und hinten die wechselspannung rausfiltern und gleichrichten... daten laufen übern AVR uart... und fertig...andere möglichkeit wär einfach nen max232 nehmen und das was die serielle hergibt schaltet einen oszillator ein oder aus... das was vom funkgerät kommt wird gleichgerichtet und nem comperator vorgeschmissen und wird dann vom max in rs232 pegel gewandelt.. wenn du 2 geräte hättest könntest du sogar full duplex fahren... sonnst müsste man noch ein handshakeleitungchen als ptt-vergewaltigen... ich glaub wenn du daten damit verschicken willst wirst eh nicht um linux umher kommen..da dürfte das am einfachstn gehn... andere möglichkeit wär laplink zu machen ..also über die parallele...das kann man auch im 4-bit mode tun was ich weis und dann könnte man gemütlich das DTMF zeug dafür vergewaltigen.... ich würde hier auch linux hernehmen weil du ja noch das handshaking für die ptt reinbastln wirst müssen oder es gibt schon was drahtgebundenes das sowas änliches machen muss... gut ich glaub damit dürftest du genug input haben G du darfst mir gerne berichten obs und wies geht...ich will da nämlich mit ein paar nicht lizensierten freunden daten ohne da die telekom und internet bemühen zu müssen austauschen ..sprich lanparty von zu hause aus...bald sind ferien und da braucht man ja was zu tun G 73 de oe6jwf
Hallo! @Hans: Ich dachte PMR hat nur 2.5kHz Frequenzhub und LPD glaub ich 5kHz (bei PMR bin ich mir sicher bei LPD nicht). Wie kommst du da auf 10kHz Audiobandbreite? Willst du mehrere Kanäle bündeln? Ausserdem hab ich irgendwo gelesen, dass man auf PMR Frequenzen keine digitalen Signale senden darf (zumindest noch nicht). Bitte erzähl genauer, was du da genau machen willst, denn das wäre auch für mich sehr interessant. mfg Fasti
Guck mal bei ELV, die haben ein paar Schaltungen (mit Schaltplan), wo über PMRs was geschaltet wird. Soll keine Kaufanregung, sondern Abguckanregung sein. Da bekommt man auch Informationen über die rechtliche Seite, indem sie wohl völlig ignoriert wird. Gruß Rahul
hmmm ich hab bei zumindest bei LPDs in dem bereich noch nix gelesn und auch in keim bandplan gesehen das man da keine daten übertragen dürfte... bei PMR bin ich mir nicht so sicher..aber müsste eigentlich erlaubt sein..aber ich glaub da darfst den kanal nicht 100% auslasten... 10khz sind mir mirgendwo im hinterkopf herumgeschwirrt.... ka wo ich das her hab... 73 de oe6jwf
Wie wärs denn mit dem guten alten Manchester-Code. Der ist DC-frei, kann also direkt aufmoduliert werden. Außerdem sehr einfach zu erzeugen und zu dekodieren. Peter
