Nabend, ich würde gerne die Lautstärke meines Mikrofons, das ich an meiner Soundkarte angeschlossen habe, über ein externes Ptentiometer regeln. Ich habe daran gedacht ein LOG-Poti (ca 100KOhm) zwischen Mikro und dem Eingang der Soundkarte zu schalten. Mein ihr, das funktioniert so? Oder habt ihr bessere Vorschläge? Besten Dank im Vorraus Gruß, André
Hi, es ist sinnvoller ein OP zunehmen und dessen Verstaerkung per Poti zuregeln. Diese Schaltung gibt es bei Conrad. Mfg Dirk
@Andre Mit dem Poti geht das. Wert ziemlich egal, wenn es sich um ein niederohmiges dynamische Potentiometer handelt. Log. Poti ist richtig. Abgeschirmte Leitungen verwenden. @Dirk Wozu einen Op verwenden. Wenn es nicht notwendig ist, das Mikrofonsignal zu verstärken bringt der OP nur zusätzliches rauschen.
@Andre Sorry Tipfehler Mit dem Poti geht das. Wert ziemlich egal, wenn es sich um ein niederohmiges dynamisches MIKROFON handelt. Log. Poti ist richtig. Abgeschirmte Leitungen verwenden.
Danke für die Antworten. Ich habs jetzt mal mit einem 100k-log Poti ausprobiert, musste aber feststellen, dass schon nach einer viertel Umdrehung praktisch kein signal mehr am rechner ankam. Ich werde es jetzt mal mit einem 22k-log Poti ausprobieren. >"wenn es sich um ein >niederohmiges dynamisches MIKROFON handelt." Wie kann ich das feststellen? Gruß, André
