Also da meine letzten Threads immer in der VErsenkung gelandet sind versuch ich es jetz nochmal. ICh habe leider keinen parallen Programmer gefunden der meinen wünschen entspricht. Das STK nachzubauen funktioniert irgendwie nicht und so dachte ich mir versuchen wir es einfach selber mal. Leider habe ich ein kleines problem. Im Datenblatt steht der genaue Modus drin wie man die Atmels parallel programiert. Leider verstehe ich nicht ganz was passiert wenn ich z.B. einen ATMega162 programieren möchte der mit 10Mhz Quarz in der Zielschaltung läuft. Muss man da erst die Fuses einlesen schauen ob das geht, wenn nicht die Notfall Methode anwenden und die Fuses auf internen Oszi proggen. Dann Programm reinladen und dann die Fuse wieder auf ursprünglichen zustand setzen? Kann es da passieren das der Flash nur die Hälfte der lebensdauer erreicht?
Ein parallel Programmer (Mode Parallel, nicht Schnittstelle !) gibt es bei WWW.CADSOFT.de als Sheet und Layout.
