Hallo ich möchte mit einem PIC sämtliche Spannungen meines symmetrischen Netzteils messen und überwachen. Soweit kein Problem. Das Netzteil erzeugt die symmetrischen Spannungen mit 2 Trafos, indem es jeweils die "mittleren" Pole + und - zu einem gemeinsamen Nullpotential zusammenführt: . . + ------------------------------------------- +15V . _ . - --------------------|___|-----\ . |----------- 0 V . + ------------------------------/ . _ . - --------------------|___|------------------ -15V . Die beiden Widerstände sind Stromfühler, der PIC soll über die abfallende Spannung den Strom messen und ggf. bei Kurzschluß das Netzteil abschalten. Okay jetzt das Problem: Die an den Widerständen abfallende Spannung, mit der ich auf den Strom schliesse, liegt ja gegen unterschiedliche Bezugspotentiale an, richtig? Wie krieg ich die denn jetzt in meinen PIC, der ja die 0V als Bezugspotential hat??? Überhaupt, wie kann man an einen Mikrocontroller Signale anlegen die unterschiedliche Bezugspotentiale haben, das muss doch möglich sein? Ich dachte schon daran die Spannungen jeweils per A/D-Wandler in digital umzuwandeln und dann per Optokoppler in den PIC zu speisen aber es geht doch wohl auch einfacher?
Hallo Ben! Am einfachsten wird es sein, einen OPV als invertierenden Verstärker mit der Verstärkung von 1 zu nehmen, um die negative Spannung gegen Masse "Aufs Kreuz" zu kippen. MfG Paul
Vielen Dank, werde das mal probieren! Dann muss ich den OPV aber auch symmetrisch betreiben zwischen den +/1 15V oder?
Habe noch einige LM324 rumliegen; gibt es eine Möglichkeit die auch symmetrisch zu versorgen? Im Datenblatt steht nur "single supply".. MFG Ben
Bei mir steht im Datenblatt: Supply voltage 32V or +/- 16V Also kannst du den LM324 natürlich auch symmetrisch versorgen. Ich kenne eigentlich keinen einzigen OPV, der nur unsymmetrisch versorgt werden darf.
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten; echt super Leute! --- Ja, hab zwar keine Ahnung davon, aber eigentlich dürfte es keinen Unterschied machen, ob ich nun zwischen 0 und 32 Volt betreibe, oder zwischen -16 und 16 Volt, da ja eh nur das "Spannungsgefälle" dazwischen zählt. Man könnte ja die Masse der Schaltung auch auf 1000 Volt legen und dann den OPV zwischen +1016 und 1000 Volt betreiben, richtig? Okay also das mit dem OPV als Inverter sollte funzen, dann hab ich eine positive Spannung gegen meinen 0 Volt-Pol. Aber ich zapfe die 2 Trafos ja mehrfach an und erzeuge mit Spannungsreglern verschiedene Zweige mit je 2x 5Volt,9Volt,12Volt,15Volt. Die mittleren Plus- und Minus-Pole jedes Zweigs lege ich dann zum gemeinsamen 0-Volt Pol zusammen. Dieses 0-Volt Potential müsste aber doch dann in allen Zweigen dasselbe sein, oder? Es ist ja quasi nur der "Mittelpunkt" der beiden Potentiale des Trafos, der sich ja nicht ändern dürfte, egal wie die Ausgangsspannungen jetzt darüber oder darunter liegen. Also dürfte ich diese 0-Volt Pole auch alle miteinander verbinden, ohne das ich danach das Zimmer lüften muss? ;) In dem Fall könnte ich mir in allen Zweigen an den Spannungsfühlern Spannungen relativ zum gemeinsamen 0-Volt Potential abzapfen und in meinen PIC leiten, den ich dann mit den +5V versorge. Wird das klappen? Cheers Ben
Hallo Ben, wieso willst du einen PIC zur Strommessung nutzen wenn er doch letztlich nur schalten soll? Lege deine Fühlerwiderstände in die Versorgungsleitungen (+ und -)und betue die Basis-Emitterstrecke eines Transistors mit dem Spannungsabfall deiner Fühlerwiderstände. Nimm als Transistor einen PNP Typen für die positive Versorgungsspannung und einen NPN Typen für die negative Versorgungsspannung. Da beide Transistoren im "open collector" Mode arbeiten kannst du beide über Dioden "odern" und somit auf einen Eingang des verwendeten µC´s geben. So denn und Glückauf, Günter
hi, du musst eine differnzverstaerkerschaltung einsetzen. damit kannst du deine probleme meistern. ed
Hallo, @Günter König sowas ähnliches hatte ich schon probiert, allerdings mit einem OPV als Komparator. Hat auch prima geklappt; ich hab ihn über einen Transistor je 2 Relais schalten lassen, die bei Kurzschluss dann den Saft abdrehen. Aber jetzt wollt' ich halt mit PICs anfangen und hab mir gedacht dass es ganz schön wäre, die Spannungen und Ströme auch noch auf einem LCD anzuzeigen. Das Netzteil hat ja auch noch eine symmetrische Regelspannung, sodass irgendeine Anzeige dringend notwendig ist. Deswegen will ich die Spannungen der Stromfühler direkt an den PIC geben, oder vielleicht über einen externen A/D-Wandler, damit er den Strom nicht nur überwachen sondern auch noch anzeigen kann. Wenn meine 0-Volt Potentiale der verschiedenen Zweige alle gleich sind (quasi alle in der "Mitte" der beiden Trafos liegen), was ja eigentlich logisch wäre, dann könnte ich die Spannungen der Stromfühler alle an den gleichen PIC legen. Das war meine Frage: Geht das? :) @ed Hi, ist Differenzverstärker das gleiche wie ein Komparator? MFG Ben
Moin Ben, wenn du die Ströme auch noch messen willst, empfehle ich dir auch den Einsatz von Operationsverstärkern. In der Regel ist die Eingangsstufe eines OPV`s als Differenzverstärker ausgeführt. Du kannst dich gerne informieren auf diesen Seiten http://www.mikrocontroller.net/articles/op.htm Ich habe dort schon vor längerer Zeit mal was über OPV`s zusammengefasst. Interessieren dürfte dich der Beitrag über den Subtrahierer denn das ist letztlich ein Differenzverstärker. Gruß, Günter
"Hi, ist Differenzverstärker das gleiche wie ein Komparator?" nein, erster arbeitet linear, zweiter ist ein Schwellwertschalter Gruß
