Hi. Ich hab folgendes Problem. Ich hab eine Schaltung in Eagle entworfen. Als uC habe ich einen ATTiny2313 vorgesehen. Ich hab jetzt aber gesehen, dass es diesen uC noch kaum irgendwo zu kaufen gibt (hab ihn zumindest nirgendwo gefunden). Jetzt möcht ich den Vorgänger AT90S2313 verwenden. Der Unterschied zwischen den beiden, der mich betrifft ist, dass der AT90S2313 keinen internen Oszillator hat, den ich aber verwenden wollte. Auf der Platine hab ich aber kaum mehr Platz für nen eigenen Quarz. Ich hab aber einen FT232BM drauf, der einen 6MHz Resonator verwendet. Meine Frage nun: Kann ich den 6MHz Resonator für den uC anzapfen?? Also zum Beispiel vom XOUT Pin des FT232BM direkt bzw. mit einem Kondensator auf den XTAL1 des Atmel?? Geht das, oder verstimme ich so den Quarz bzw. bricht das Signal zusammen?? mfg Andreas
hi, diese sorgen koennte dir ein cmos gate (als buffer) nehmen aber..... Datenblaetter lesen! ed
steht im datenblatt des 2313, normalerweiße am XTAL2 anschliesen. oder SMD resonator verwenden, gibts bei reichelt
Hi wenn du XOUT als Taktquelle für den 2313 verwendest mußt du die Kapazität an diesem Pin verkleinern da die Eingangskapazität des 2313 hinzukommt. Generell gilt: Leitungen so kurz wie möglich halten. Matthias
Erstmal danke für die Antworten. Bin leider erst jetzt dazugekommen mir das ganze nochmal so richtig zu überlegen. Frage bezüglich dem CMOS Gate als Buffer?!?! Wenn ich ein CMOS Gate als Buffer reinschalte, dann treten dort ja auch wieder Kapazität in Form der internen Klemmdioden auf. Dann wäre Buffer ja im Prinzip gar nicht notwendig. Der Oszillator des Atmel sollte ja auch aus einem einfachen Inverter aufgebaut sein. Damit könnt ich mir also den Buffer sparen (aus meiner Sicht gesehen). @Matthias: Die Kapazität an dem XOUT Pin kann ich nicht verkleinern, da es sich ja um einen Resonator handelt, der seine Kapazitäten intern schon hat! Ich glaub ich werds einfach mal so mit direktem verbinden probieren. Mein Ergebnis werd ich dann noch posten, falls es jemanden interessiert! mfg Andreas
Hi @ll! Hab's ausprobiert. Also nochmal kurz zum Aufbau. Ich hab einen FT232BM USB Chip mit 6MHz Resonator. Diesen 6MHz Resonator will ich auch für einen AT90S2313 benutzen. Also zu meinem Ergebnis: Ich hab den XOUT Pin des FT232BM Chips mit dem XTAL1 Pin des Atmels verbunden. Der uC lief einwandfrei und der USB Chip ebenfalls. Die Leitung zwischen den beiden war sogar relativ lang (ca. 10-15cm). Falls jemand gleiches Vorhaben hat, es ist also kein Problem! mfg Andreas
ich habe jetzt auch sowas vor, FT232 und ATTiny2313 sollen zusammen laufen. Im Datenblatt vom FT habe ich aber gelesen das der Clock abgeschaltet wird wenn der PC in den Sleep Mode geht. Den müsste man dann auch schlafen legen. Ich hatte daran gedacht den Resonator an den AVR anzuschliessen und den FT als Slave mitzutakten. Hat das hier auch schon jemand probiert ?
