Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 4433 a/d-wandler
Autor: rumpel (Gast)
moin!
habe einen 4433 und möchte die spannung von nem sharp infrarot sensor
messen. wollte das möglichst mit bascom machen. hab das
beispielprogramm geladen und das gab für alle a/d channels 1023 aus
(obwohl an einem schon der sensor hing). dann hab ich mal nen
masse-draht an einen pin gehalten, die werte schwankten teilweise so
zwischen 100 und 800, oder es blieb bei 1023. und jetzt wundere ich
mich ein wenig. was kann ich tun?
hab in der forensuche nur jede menge zu externen wandlern gefunden.
Autor: Dieter B (Gast)
Hallo
GND, AREF und AVCC sind beschaltet ?
MFG
Dieter
AGND ist an GND und AVCC ist an VCC, an AREF ist nix (?) muss da was
dran?
Hallo
Schon. Ist ja der"Bezugspunkt" für den AD Wandler
AREF / 1024 = Auflösung
Also schließ AREF erstmal an 5 Volt und probiere nochmal.
MFG
Dieter
jep, tuts.
und was bedeuten jetzt die werte?
0=0V und 1023=AREF also 5V?
Hallo
Du schaltest AREF auf 5 Volt.
Jetzt hast du ja einen 10 Bit Wandler. Also 1024 Möglichkeiten.
Du legst jetzt eine Spannung von sagen wir mal 2,75 Volt an Kanal 1.
Damit ergibt sich:
5 Volt / 1024 = 4,88 mV pro Schritt.
Bei 2,75 Volt bekommst du einen ADC Wert von 2,75 V / 4,88 mV = 563
MFG
Dieter
alles klar! danke!
Autor: Fritz Ganter (Gast)
AREF muss nicht angeschlossen werden, es empfiehlt sich aber, einen
Kondensator zw. AREF und GND zu schalten.
Wenn du AREF nicht anschliesst, musst du aber konfigurieren, dass er
die interne Referenz verwenden soll.
Autor: Jens-Erwin (Gast)
Wo, bitte, mit welchem Flag o.a. kann man eine interne Referenz
verwenden?
Aus den Datenblättern geht nichts dergleichen hervor.
Da steht, dass AREF irgendwo zwischen AGND und AVCC zu legen ist. Also
bei Bedarf einfach an AVCC (5V) knüpfen.
Oups, hab wieder nicht genau das Thema gelesen, hab gedacht es ist von
einem ATMegaxx die Rede.
