Zervas Also ich habe das STK 500 Board und den ATMEGA 16(L) Prozessor. Laut Datenblatt unterstützt der Prozessor Taktfrequenzen zwischen 0 und 8 MHz. Nur wie kann ich höhere Taktraten als die Standart 3.69Mhz einstellen. (dauerhaft). Im AVR Studio 4 kann ich die Taktfrequenz nur bis 3.69MHz stellen.
Hallo. Ist eigentlich in der anleitung beschrieben.Jumper umstecken und einen Quarz mit der gewünschten Mhz in die Halterung stecken. Bei mir klappts so. andy
Ja in der Anleitung steht aber auch,dass das STK 500 entsprechende Quarze bereits eingebaut hat die Taktfrequenzen zwischen 2 und 20 MHz erlauben. Wie kann ich die Verwenden/Einstellen
Ah ich glaube ich habe das falsch verstanden . . . Man kann Quarze zwischen 2 und 20Mhz einbauen. Es sind aber keine zusätzlichen Vorhanden oder?
Genau, der eingebaute (umschaltbare) Generator geht nur bis maximal 3,6864 MHz.
Im AVR Studio kann ich nämlich unter Fuses verschiedene Taktfrequenzen einstellen. z.B.:Int. RC Osc.8Mhz, Start up Time 6CK +64ms . . . damit kann ich die Taktfrequenz doch auf 8Mhz stellen.
Mit den Fuse Bytes kann ich die Taktrate einstellen. Es ist nur die Frage welche Taktrate dann für die Timer/Counter,UART oder das SPI-Interface verwendet werden? Die 3.69 MHz oder die 8Mhz die über die Fuse Bytes eingestellt worden sind?
Hallo, mit den Fuse stellst die Mhz des Bausteins ein.Beim mega brauchst du dann bis glaub ich 8 mhz keinen externen ozilator. Diese einstellung hat nichts mit dem stk zu tun. andy
