Hallo, ich hoffe mal, daß ich jetzt noch nicht alle verschreckt habe;-) Ich hab mich mal so bischen eingelesen, aber für jemand, der keine Programmiersprache beherrscht ist mein Projekt doch etwas schwer in kurzer Zeit verwirklichbar. Also frage ich hier, ob mir jemand ein Programm für meine Bedürfnisse schreiben möchte. Es soll ein Audio-Vorverstarker werden. 8 Eingänge über Fernbedienung und Tasten wählbar, Lautstärkeregelung über PGA2310 und Ferneinschaltsignal für die Endstufen ebenfalls über Fernbedienung und Taster steuerbar. Ein Display ist nicht erforderlich, würde aber auch nicht schaden... So ähnlich würde der zu steuernde Analogteil aussehen: http://www.rotgradpsi.de/mc/amp51/amp51simpleana3i.gif Sollte sich jemand bereit erklären, gibt es natürlich noch genaue Schaltungsunterlagen... MfG
Hallo Du eine Frage Habender! Programm usw. ist doch dort verfügbar? http://www.rotgradpsi.de/mc/amp51/amp51simplee.html#Download
Den Programmautor hast Du deswegen noch nicht angesprochen? Er wäre ja die ideale Besetzung für Deinen job. Contact the author: mc AT rotgradpsi DOT de )
Warum schaltet der denn die Eingänge über Relais, könnte man doch Analogschalter (4066, 4051, 4053) nehmen? So ein Quellenumschalter ist doch recht einfach realisierbar ohne die Klapperteile oder?
.. wenn da nicht das Übersprechen, Rauschen und Verzerren wäre, ich
würde die Relais auch vorziehen, müssen ja keine 220V-Schütze sein.
grüsse leo9
PS.: wenn du das Projekt nicht gleich und sofort willst kannst du mich
mal anmehlen, ich denk schon seit längerem über etwas ähnliches nach.
Ich hatte da mal eine komplette Schaltung mit VFD-Display, RC5, dieversen-Relaisausgängen entwickelt, komplett mit Netzteil, Fremdschaltrelais und Lautstärkesteller via R-Relais-Netzwerk, entwickelt. Ach ja, Ausgänge für Quellenwahl via Relais waren auch noch dran. Bedient wurde das ganze entweder über Drehencoder oder via RC5.... Wenn Du willst, suche ich mal die Doku und kann sie Dir mal mailen. VG Marco
Schau mal in Elektor vom April 2004, da ist so ein Teil komplett drin, Software ist bestimmt zum Download vorhanden. Grüße Olaf
Wenn ich mich recht erinnere, hab ich sowas mal als Diplomarbeit gemacht, allerdings nicht mit dem PGA2310, sondern dem CS3310. Der ist aber von der Ansteuerung her gleich oder zumindest sehr ähnlich. Mit den Analogschaltern gibt es bei richtiger Beschaltung kein (nennenswertes) Übersprechen. Die werden auch in professioneller Audiohardware wie z.B. der DIGI002-Karte von Digidesign eingesetzt. Die Verzerrungen kann man mit hoher Versorgungsspannung und hochohmiger Außenbeschaltung auch minimieren. Es kommt halt nur auf die externe Schaltung an... Greetz KMT
Hallo, ich hatte gar nicht mit soviel Anteilnahme gerechnet, aber gehofft schon;-) Ob Analogschalter oder Relais spielt erstmal keine Rolle, weil ist ja die selbe Ansteuerung. Wichtig ist die Lautstärkeregelung über PGA2310 (ist einiges billiger als der Crystal) weil ich 6 Kanäle (3 Wege Stereo) regeln will. Zur Erleuterung: Quellenwahlschalter -> Behringer Ultradrive (Aktivweiche) -> Lautstärkeregler -> Endstufen Also wer Pläne und / oder Programme hat, bitte zuschicken. Da kann ich mir dann das passendste aussuchen und eventuell modifizieren. s36421@gmx.at Herzlichen Dank
Also wer einen BMW oder einen Mercedes hat, bitte mir zuschicken. Da kann ich mir dann das passendste aussuchen und eventuell modifizieren. unverschaemt@faulpelz.com Herzlichen Dank
Ich hab mal meine Ansteuerungsroutine für den CS3310 angehängt. Greetz KMT
Hallo, Dank an alle, die mich hier unterstützt haben. Besonderer Dank an Olaf!!! Der Elektor-Preamp ist genau das was ich gesucht habe. Für alle die, die es noch interessiert, außer Carsten Friedrich, hier die Seite des Entwicklers mit allen Plänen usw.: http://www.dh3ben.de/html/electronics/pga2311_preamp.shtml
hey du anonymer.... glaub nur nicht,dass Carsten F allein nicht so denkt wie du! Ed
