Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kommunikation zwischen 2 AVR möglich?
Autor: Kai (Gast)
Hallo, ich bin ein kleiner anfänger und habe mal eine frage. ich benutzt
 verschiedene mc (2313, attiny26, atmega8/16) und wollte mal fragen,
wie ich die untereinander kommunizieren lassen kann. bsp.
atmega8 nr. 1 hat eine variable "Test" als typ integer im sram und
ich will, daß atmega8 nr.2 diese variable "Test" ausliest und mit
einer eigenen multipliziert usw.....
ich benutze bascom und ein paar hinweise wären sehr nett. bei der suche
habe ich was von spi bzw I2C gelesen, wurde aber nicht so recht schlau
daraus..
Besten dank
Autor: Kai (Gast)
hallo leute, kann mir keiner sagen, wie das geht? das glaub ich nicht so
 recht, bitte gebt mir doch einen hinweis....
Autor: Peter Dannegger (peda)
Es geht schon, ist aber nicht einfach.
Du must Dir zuallererst ein Protokoll ausdenken.
D.h. wie werden Nachrichtenpakete zusammengebastelt, wie werden die
Teilnehmer adressiert und wie wissen sie, daß die Nachrichten o.k. sind
und was sie damit anzufangen haben und wie weiß der Sender, daß die
Nachricht auch empfangen wurde.
Ich habe sowas schon mal gemacht mit I2C und mit CAN, da ist man dann
wenigstens das Problem der Kollisionen, Arbitrierung und Prioritäten
los.
Solche Protokolle machen sich dann auch besser in höheren
Programmiersprachen, vorzugsweise in C.
Alles in allem ne Menge Holz, daß diesen Rahmen hier weit sprengen
würde.
Peter
Autor: Thorsten (Gast)
Wenn beide Controller SPI haben, kann der erste seine Daten über SPI
wegschicken, dies könnte dann beim zweiten Controller ein Interrupt
auslösen, woraufhin er die Multiplikation ausführt. Dies sollte
funktionieren, wenn du nur mal eben zwei Byte übertragen willst. Bei
großen Datenmengen mit zudem hoher Geschwindigkeit müßtest du in der
Tat über ein vernünftiges Protokoll nachdenken, aber ich denke das es
dir darauf (noch) nicht ankommt.
Ließ mal im Datenblatt über SPI, sind auch Beispiele drin.
Thorsten
Autor: Kai (Gast)
mh, das hört sich nicht gut an. und wenn ich die variablen in einen
externen baustein verlageren? ist von dort besser ranzukommen?
Autor: Rahul (Gast)
Das nennt sich dann Shadow-Memory oder so ähnlich.
Der eine schreibt auf der einen Seite was rein und der andere liest das
dann auf der anderen Seite aus.
So kompliziert hört sich das auch wieder nicht an (für einen blutigen
Anfänger vielleicht, aber man wächst ja mit seinen Aufgaben).
So wie ich dich verstanden habe, würdest du gerne auf das SRAM des
einen Bausteins mit einem anderen zugreifen, ohne dass ihn das stört.
Geht aber nicht.
Der zweite Controller muss dem ersten sagen, was er haben will (über
I2C). Dann liefert der erste das zurück und alles ist gut.
Finde ich nicht sonderlich kompliziert.
Die Schaltung besteht aus 2 AVR und 2 Widerständen. (denke ich jetzt,
hab mich noch nicht mit SPI derart beschäftigt, dass ich es so im Kopf
habe)
Prinzipiell brauchst du in beiden Controllern die gleiche Routine zur
Kommunikation. Das Drumherum ist dann dir überlassen.
Gute Nacht
Rahul
