Hallochen... ich bin bald am verzweifeln, mit diesem blöden Ding (seit 5 Tagen rätsel ich nun schon rum) ! Ich habe kürzlich 3 PCB's gemacht, mit beinahe identischer Schaltung. Alle basieren auf dem passenden FTDI-Datenblatt zum FT232BM. Zwei von den PCB's liefen auf Anhieb (beide absolut identisch, was die Umgebung des FT's anbelangt). Die dritte unterscheidet sich wegen Fremdspannungsversorgung nur, das der Reset#-Eingang nicht fest an VCC liegt, sondern über einen 4k7 an der +UB von USB-USB-Buchse. Das wird dann noch mit einem 10k gegen Masse gezogen, wie im Datasheet vorgeschlagen. Leider zeigt ein sehr merkwürdiges Verhalten bzgl. dem Oszillator : - Nur mit Fremdspannung versorgt, läuft der Osziollator - Kommt USB dazu, wird die Reset-Leitung auf ca. 3V angehoben, Enumeration erfolgt, alles ist in Butter - erfolgt jedoch die Spannungsversorgung auch über USB (über Jumper selektierbar, schwingt der Osziollator an, dann folgen ca. 2sek. lang Einbrüche (je ca. 2ms lang, während sich der Gleichspannungsoffset richtung UB bewegt)) auf dem 6Mhz-Takt. Dann ist Schluß. Oszillator steht. Ziehe ich dann kurz mal den Reset# gen Masse, kommt der Oszillator nach einigen versuchen wieder. Lege ich erst die Versorgungsspannung an, warte ca. 1sek, und gebe dann den Rest frei, läuft es sofort. Der Oszillator scheint aktiv gestoppt zu werden. Aber warum ? Habe Resonator schon getauscht, Chip auch. Absolut identisches Verhalten. Alle Massen, und VCC's sind so wie sie sollen, dran. Kennt jemand so was komisches ? VG Marco
Hi Was meinst damit genau?? > Lege ich erst die Versorgungsspannung an, warte ca. 1sek, und gebe > dann den Rest frei, läuft es sofort. Du steckst deine Schaltung an USB an. Lässt die Versorgungsspannung aber nur an den FT232 und die Schaltung dahinter (wird ja wohl noch eine existieren) bleibt mal 1 sek. ohne Strom. Erst danach legst auch dort Spannung an?? Hab ich das so richtig verstanden?? Wenn ja, dann würd ich mal sagen, dass du beim Einstecken deines "Devices" zuviel Strom ziehst! Wäre mal meine erste Vermutung! mfg Andreas -- Andreas Auer aauer1 (at) sbox.tugraz.at Student of Telematics http://home.pages.at/aauer1 Graz University of Technology
Oh sorry Es sollte lauten > Lege ich erst die Versorgungsspannung an, warte ca. 1sek, und gebe > dann den Reset# frei (also lasse diesen auf 'h' gehen), läuft es sofort. Danke aber schonmal vorab VG Marco
Für alle, die es interessiert zu diesem Thema das Ergebnis : Trotz weiterer, umfangreicher Mühen die Ursache zu finden, bin ich gescheitert. Stattdessen habe ich ja gelernt, wenn ich den Reset# einen Moment später auf 'H' gehen lasse, nachdem VCC anliegt, es funktioniert, habe ich den Spannungsteiler der ja im originalen durch einen 4k7 und 10k-R gebildet wird, zu modifizieren : 10k raus, Tantal-C 15µF rein, 4k7 raus, 10k rein. Mir kam es auch darauf an, die SMD-PCB nicht zu verhunzen. Sollte ich dieses Design künftig nochmal verwenden, werde ich diese Änderung als 'meinen' Standard ansehen und noch einen Entlade-R spendieren. Schaden kann es auf jeden Fall nicht. VG Marco
