Hi, ich bin dabei mir meinen eigenen Fahrtenregler aufzubauen, der das Signal meiner RC-Fernsteuerung in ein PWM-Signal für die FET-Endstufe umsetzen soll, um so den Motorstrom meines Rennbootes zu steuern. Als MCU hab ich den Tiny12 ausgewählt, was ein wenig knapp ist, aber funktioniert. ich lasse ihn mit 1.2MHz interen RCO laufen. Soweit habe ich noch keine Probleme, die sache läuft eigentlich ganz gut. Mein erster versuch hat mein Rennboot jedoch aufgrund von störungen die Uferböschung hochgejagt, darum: Wie kann ich sicherstellen, das das gemessene Eingangssignal wirklich von meiner Fernsteuerung kommt? Ein Paar dinge habe ich bereits eingebaut, aber noch ist es nicht perfekt. Das ankommende Signal besteht ja aus einem 1ms langem Hi Block und einem daran angehängten max 1ms breiten "Datenblock" der den Wert enthält. Also: Wird innerhalb der 1ms eine flanke gefunden oder keine innerhalb der 2ten ms so wird die Messung verworfen. zudem darf die änderung zur letzten Messung Maximal +/- 10 Einheiten sein. leider habe ich immernoch störungen, was habt ihr noch für ideen?
Hi Henning... Im Anhang findest du den Assembler-Quelltext für einen Fahrtregler für H-Brücke mit Tiny12. Das Programm wurde für Automodelle geschrieben, steuert also zusätzlich noch Bremslicht und Rückfahrlicht. Mit einer Programmiertaste passt man den Regler an die vorhandene Fernsteueranlage an. Das Programm enthält Fehlererkennung für Impulsbreitenfehler sowie Watchdog bei Impulsausfall. Sieh es dir mal an, es ist üppig kommentiert, vielleicht findest du ja einen Denkanstoß... Bit- & Bytebruch... ...HanneS...
danke, ich werde mich da mal durchkämpfen. Kannst du mir den Schaltplan auch mailen?
Hallo Henning, zunächst brauchst Du einen "missing Puls Detector". Das meint, das auf dem Kanal an dem der Regler angeschlossen ist nach spätesten 25 mSec. ein neuer Impuls auftauchen muss. Wenn ein Impuls da ist, dann musst Du zuerst die Intigrität prüfen, das meint der Impuls muss mindestens 1 mSec. breit und max. 2,1 mSec breit sein. Trifft eines dieser Kriterien nicht zu, dann ist der Impuls eine Störung oder wurde von einer Störung verzerrt. Die Prüfung, ob der Impuls plausibel ist hast Du zwar in Deinem Programm schon drinn, vieleicht solltest Du aber den Wert +-10 Einheiten überdenken. Ich weis nicht wie gross eine Zeiteinheit ist. Was machst Du, wenn Du einen "falschen Impuls" bekommst, stopp der Regler sofort? Ich habe bei mir eine Fehlertolleranz von 10 Impulsen eingebaut. Wenn also 10 Impulse falsch sind, dann geht der Regler auf "Stopp" und muss erst 20 normale Impulse empfangen in der Senderstellung "Mitte". Eine mögliche Fehler für Deine Störungen könnte sein, das Dein µC mit 5V läuft die Impulse aber nur 4V haben. Ist mir so gegangen bei meiner Multiplex. Die sendet auch nur mit 40Hz Impulsfolge, daher die 25 mSec. Hoffe ich konnte Dir ein wenig helfen GRUSS INGO
UUPPSS da war ich wohl zu spät!!!! -- SORRY -- GRUSS INGO
@ingo zuspät nicht! ich hab ne Futaba FC16 mit 45Hz Impulse. die hat ebenfalls nur 4V impulse, aber der AVR erkennt alles was höher als 0.6 * vcc liegt. bei 5V Vcc also min 3V -> Hi Pegel. der differenzwert ist arg blöde, weil es das wertefollgen zu langsam macht. bewegt man den knüppel zu schnell bleibt der wert stehen. das prüfen, ob ein follgeimpuls kommt habe ich auch schon eingefügt, und bin nun am fehlerzähler, aber noch ein ganzes stück chaos :) noch ist das ganze aber nicht sehr toll. bzw. ich finde es geht noch besser.
Hallo Henning... Wozu Schaltplan??? - Die Anschlussbelegung steht doch im ASM-File. Da ich nicht weiß, welchen Aufwand du in Punkto EMV treiben willst und was du für eine Leistungsstufe baust, halte ich mich da zurück. Der "missing Puls Detektor" ist da, er reduziert den Impulsabstandzähler. Fehlerhafte Impulsbreiten werden erkannt und reduzieren den Impulsfehlerzähler. Die Anzahl der erlaubten Fehler kann mit der Konstante 'errors' eingestellt werden. Impulse mit illegalen Werten werden ignoriert (was die Steuerung betrifft) und gezählt. Erreicht einer der Fehlerzähler 0, dann wird die Anlage deaktiviert und erst nach Empfang von 'error' integeren Neutralimpulsen wieder aktiviert. Auch beim Einschalten der Anlage brauch der Regler zuerst 'error' Neutralimpulse um "scharf" zu werden. Den Nachlauf der Geschwindigkeit halte ich für nötig, hiermit werden Störungen unterdrückt. Sicher reagiert der Regler dadurch etwas langsamer auf abrupte Änderungen des Steuerknüppels, er bleibt aber nicht stehen. Das schont aber Motor und Getriebe. Im Übrigen habe ich das Programm nicht zur unbesehenen Nachnutzung oder als "Nonplusultra" veröffentlich, sondern zum Analysieren und zum Finden eigener Ideen. Das Programm ist keinesfalls optimal, aber es funktioniert recht brauchbar. Es wird von mir nicht weiter entwickelt, da ich inzwischen eine Version mit Tiny15 habe, die mit bedeutend höherer Auflösung arbeitet. Hier ging es aber um den Tiny12... Bit- & Bytebruch... ...HanneS...
mein ziel ist ja auch nicht gewesen die schaltung + Programm so zu übernehmen. ich habe ja schon einen regler mit mäßigem erfolg aufgebaut (komplett ohne signalfehlererkennung). und dann nach weiteren informationen gesucht. da ich mir aber auch nicht ganz sicher bin, wie ich die hw am besten aufbaue suche ich dazu auch noch mehr informationen. bin mittlerweile bei mehreren parallel geschalteten Mosfet´s (IRL3803) und das ganze über einen Mosfet-treiber (Max626) angesteuert. bin gerade am löten. mal gucken, ob das ganze klappt. später werde ich das ganze warscheinlich auf die besagte brücke erweitern. im moment brauche ich in meinem neuen rennboot (www.mestro.de/boot) aber noch weniger einen rückwärtsgang als einen regler mit genug Stromfestigkeit. morgen werd ich weiter programmieren. mal gucken, ob´s dann klappt. dann nehme ich dein Programm auch ein weiteres mal unter die Lupe.
Hi Henning... Die "hohen Ströme" können problematisch sein. Da der Motor in PWM betrieben wird, können sehr leicht Störimpulse den AVR zum Absturz bringen. Daher bin ich der Meinung, dass man für Höchstleistungen doch lieber auf Marken-Fahrtregler zurückgreifen sollte. Die haben zwar ihren Preis, da steckt aber (hoffentlich!!!) auch enorm viel Entwicklungsarbeit drin. Ich beschränke mich da auf geringere Leistungen. Da genügen einfache Bipolar-Brücken (4A). Bit- & Bytebruch... ...HanneS...
HanneS hat es schon gut erkannt . Der hohe Stromimpuls ist sehr problematisch . Wenn der MC davon direkt gestört wird , dann hat die Impulsfehlererkennung viel zu tun . Das ist also nix . Bei meinen Eigenbau ( AT89C2051 @ 4 MHz ) muss ich den MC magnetisch abschirmen .
hmm, ihr meint also eher keine chance? ich will ja eigentlich nicht viel mehr als vollgas und ein paar abstufungen. wirklich hochauflösend muss das ganze nicht sein. würd es denn helfen den Lastkreis galvanisch von meinem avr zu trennen oder meint ihr eher, das mein pwm, Fet´s, motor den empfänger beeinflussen? Das ganze im Metallgehäuse zu trennen ist natürlich eine gute idee. dabei fällt mir noch ein, das man den hohen strom durch eine spule glätten könnte. dan währe der pwm gemindert. nur entstehen natürlich spannungsspitzen und der Kolektor funkt noch mehr. (verrenne ich mich grad?) ich mache das ganze eigentlich um geld zu sparen, sonnst hätte ich mir natürlich auch gleich nen brushless motor + regler zugelegt :)
Hallo Leute, ich habe (bitte nicht hauen) einen Regler für 20A mit einem PIC aufgebaut. Die Stromimpulse sind meiner Erfahrung nach nicht das Problem, da der Akku (bei mir NiCd) die Stromspitzen sehr gut bedient und es dadurch nicht zu grossen Spannungseinbrüchen kommt. Das Hauptproblem ist die Induktionsspannung des Motors, diese kann bis zu 2 * UB betragen!!! Je nachdem wie schnell die Transistoren der Endstufe schalten (Stichwort Flankensteilheit). Ich habe zur Versorgung des PIC ein extra Spannungsregler eingebaut, der die UB für die Elektronik aus der Fahrspannung gewinnt. Wohl gemerkt es ist kein BEC-System!!!!! Vor dem Spannungsregler liegt noch eine schnelle Z-Diode, die die Spaunngsspitzen schon mal beschneidet. Am Spannungsregler selber habe ich obligatorischen 100nF und am Ausgang noch mal 470 µF. Ich hatte aber immer noch das Problem das es zu Störungen kam, ich habe zwei Wochen geraucht um zu erkennen, dass der Motor den Empfänger stört! Also habe ich aus einseitigem Platinenmateriel ein Gehäuse um den Motor gebaut und das auf Masse gelegt. So funzt die Geschicht schon ein Jahr ohne grosse Störungen und Ausfälle. GRUSS INGO PS: Es kommt auch auf die Kabelführung an!! Ich würde die Servoleitungen und die Powerleitung für den Motor so weit wie möglich auseinander legen.
hast du denn eine freilaufdiode (bzw. mehrere in der brücke). warum wird sonst die induktionsspannung so hoch? für die steilen Flanken habe ich ja extra den Gate-Treiber vorgesehen. da werden die gates in den Fet´s mit insgesammt bis zu 2A umgeladen. das sollte recht schnell gehen :) könnte man nicht das Motorengehäuse auf Masse legen? da ist doch schon ne menge Metall dran :)
Klar habe ich in der H-Brücke an jedem Zweig eine Freilaufdiode. Es kommt aber trotzdem immer noch zu Spannungserhöhungen! Ich habe auch schon mit Doppelzehnerdioden experimentiert, (1,5KE18CA) bei 12V UB+. Da bleiben dann aber immer noch 18V die im Regler herumvagabundieren!! Die Treiber (ich nehme an die von Nessel tc4426) verwende ich auch!! Sind mir X mal verreckt die Dinger bevor ich dahinter kam. Die haben ein max. UB von 20 V und bei 2* 14.4 (voller Akku) haben die sich gleich ins Wallhalla verabschiedet. Motorgehäuse an Masse....HHMMM könnte gehen, was aber wenn Du einen Isofehler hast, hats kürzlich ne Info von Wedico gegeben die hatten das Problem das ein Pin mit Gehäuse verbunden war. Wenn Du an so einen Motor gerätst, dann scheppert es gleich im Regler!!! GRUSS INGO
Bei RC-Cars sind die (Anfahr-)Ströme jenseits von gut und böse ... Und trotzdem funktionieren die Regler seit langem einwandfrei . Und das bei minimalen Abmessungen . Neuerdings sieht man bei den besseren Reglern für ganz heisse Motoren Elkos direkt am Regler , parallel zum Akku . Anfangs hielt ich die Elkos ( low ESR ! ) für Humbug . Dann hatte ich selbst mal ab und zu unerklärliche Störungen beim Fahren . ( Mit stärkeren Motörchen als bisher . ) Mit den Elkos ist es wieder OK . Beim Eigenbauregler habe ich den MC magnetisch abschirmen müssen , egal wie ich die Leiterbahnen und Strippen verlege ...
in welchem bereich sollte den die kapazität des Elkos sein? und gibt´s die auch bei reichelt? alle die ich mit dem vermerk Low ESR gefunden habe sind bei dem Becherelkos mit großer kapazität oder hoher spannung (über 200V) es gibt noch wechselstromfähige elkos bei den Tonfrequenzelkos. sind auch um einiges billiger, aber kein low esr, oder? habe auch vor, das ganze mit 12 Zellen zu betreiben. dann muss ich mir ja noch was einfallen lassen, für die spannungsversorgung der Gatetreibern. Ok, dann werd ich mir was überlegen, wie ich den Motor geschirmt bekomme. könnte ich denn auch eine seite des kastens auflassen? hab den Motor an der Motorspannt. vorne sitzt der Regler, dann der motor, dann die akkus, und in 30cm abstand zum Motor dann der empfänger. zwischen motor und akku steht die motorspant, an der ich schlecht ne platine (scheint mir ideal) zur schirmung befestigen kann. kann ich die zur "not" auch weglassen? dh. muss der kasten um den motor wirklich geschlossen sein. bzw. muss ich den empfänger oder den regler vorm motor schützen?
470 yF sollten reichen . Versuche es mal , nur den MC abzuschirmen , nicht den Motor . Zum Beispiel mit Platinenmaterial oder Alufolie .
Ich weis nicht wirklich was besser ist, die Störung an der Wurzel packen (Motor abschirmen) oder die Wirkung in einzelnen Teilen verringern (MC abschirmen) hast Du mit der Motorabschirmng schlechte Erfahrung, buz11? Was ist mit den Störungen, die dann von den Kabeln aufgenommen werden? GRUSS INGO
Ich habe schon mehrere hundert Modell-Autos , Flugzeuge und Boote gesehen ... Aber noch nie mit einer Motorabschirmung . Wäre manchmal evtl. nicht so verkehrt . Aber die Motorkabel "strahlen" ja trotzdem ... Am Motor selbst habe ich immer : eine Schottky ( NUR bei Regler mit nur einer Fahrtrichtung ! ) zwei ker.kond. 22nF , je einen pro Pol gegen Gehäuse . einen ker.kond. 47nF von Pol zu Pol . einen 470yF low ESR am Regler . Beim schwachen Motor kann mann auf den Elko verzichten . Bei ganz schwachen reicht meistens nur der 47nF . Warum ich meinen AT89C2051 abschirmen muss weiss ich nicht so recht . Aber bei mir reicht schon ein bischen Alufolie auf'm Chip .
Nimmt man nicht im Schaltschrankbau für Frequenzumrichter abgeschirmte Kabel? Wenn ich mich recht erinnere, auch für die Leistung. Und deren Flanken sind nicht ganz so steil wie PWM... Bit- & Bytebruch... ...HanneS...
Ich überlege gerade was passiert wenn man mit einer PWM-Frequenz von ca. 1,5 - 3KHz fährt und in den Empfängerstromkreis einen Bandfilter (Saugkreis)einbaut. Der Schingkreis müsste die PWM-Frequenz das Resonanz haben, denn müsst er die Störstrahlung "wegsaugen". Oder liege ich da jetzt völlig falsch????? GRUSS INGO
@ingo Das kann ich dir nun nich beantworten. Aber ich hab noch ne Frage mehr: Würdet ihr den Prozessor mit einem Quarz betreiben? die Größe ist in diesem Fall nicht so wichtig, das passt noch alles rein, aber wie sieht´s mit der Störanfälligkeit aus? wird dadurch auch nicht unbedingt besser, oder? Zweck währe mehr Rechenpower für den PWM und die Zeitmessung übrig zu haben. Die erscheint mir im Mom ein wenig holprig. Wie sieht´s mit dem externen RC-Glied aus? bei dem Motor in der nähe eher nicht?!
@Ingo, die Störungen entstehen doch nicht durch (und damit in) der Frequenz der PWM sondern durch die steilen Flanken. Sie sind also breitbandig und hochfrequent. Ein Filter auf die PWM-Frequenz würde sich also totlachen... Vielleicht hilft es ja, wenn du MC und Leistung räumlich trennst? MC zum Empfänger, FETs zum Motor, Akkuspannung am FET mit dickem Elko und Keramik-C gestützt. Das könnte den HF abstrehlenden Teil drastisch verkleinern, so dass sich Abschirmung (Metall-Fliegengitter? (wegen Wärmeabfuhr)) wieder lohnt... Und schau mal, welches Potenzial die Kühlfahne des FET führt (PWM...), vielleicht sollte man den isoliert montieren damit der Kühlkörper nicht als Sendeantenne wirkt (Kühlkörper an GND?)... - Ist aber alles nur Hypothese, ich selbst befasse mich nicht mit PWM und hohen Strömen, da ich mir der Störanfälligkeit bewusst bin. Bit- & Bytebruch... ...HanneS...
@ ...HanneS... STIMMT!!!!!!!!! Du hast Recht! Es ist nicht die PWM sondern die Oberwellen, die tanzen natürlich auch da rum. OK, wenn sich das Bandfilter auf PWM totlacht (womit Du recht hast) wie ist es dann mit einem Tiefpass in der Versorgung des µC bzw. Empfängers!?!? Das der Kühlkörper des FET als Sendeantenne dient glaube ich eigentlich weniger. Denn wenn man elektromagnetische Felder erzeugen will muss auch die Abstimmung passen und ne einfache Metallplatte........ naja ich will es nicht von der Hand weisen. Was sagt der Rest dazu!?!? @ Henning Ich würde den µC auf jeden Fall mit einem Quarz betreiben, zwar nicht wegen der Srörungen oder Rechenpower, sondern vielmehr wengen der Stabilität der Zeitkonstanten. Wenn Du einen einfachen Oszi (R/C) dranhängst, dann ergeben sich Schwankungnen von bis zu 20%. Ich weiss nicht ob Du bei der Vermessung des Signales über einen Timer Hardware oder Software) mit einer Messgenauigkeit von 20% leben kannst!?! GRUSS INGO
sind quarze denn wirklich so schlagempfindlich, wie allgemein gesagt wird? ("1 modellflugzeug absturz und ich würd´s nicht wieder verwenden") das währe für mich nämlich das letzte gegenargument. denn wenn das ding in einem ungünstigen moment ausfällt steht der motor auf vollgas. Das sollte aber wohl kaum vorkommen, oder? Die idee mit dem Tiefpass ist garnicht so schlecht. das währe wohl noch eine sinvolle maßnahme. wenn ich mcu und fet räumlich trenne habe ich das problem, das die Fet´s sich nicht mehr so steil schalten lassen, wegen der leitungskapazität. währe aber eine idee, das vor dem Fet-Treiber zu tuen (wenn ich den nicht wieder ausbaue). Aber warscheinlich ist die leitungscapazität so verschwindend gering :) (...worüber ich mir alles Gedanken mache..." und der kühlkörper als antenne? der hat doch einen viel zu grosse masse, die geladen werden müsste, oder? (hab aber noch nix mit funk zu tuen gehabt) normalerweise sind antenen doch lang und schmal, und nicht so ein block, wie der kühlkörper.
Hallo Henning, also ich bin mit meinen Reglern schon mehr als einmal vor eine Wand gefahren. Einmal war der ganze Renner SCHROTT. Den Regler habe ich raus genommen und anderweitig verwendet. Funzt immer noch. Das die Quarze schlagempfindlich sind, höhre ich zum ersten mal!!! Kommt vieleicht aus der Fliegerei, aber die Jungs sind zum Teil so schräg drauf, das sie einmal im Jahr ihr Akkus austauschen aus Angst der könnte in Luft seinen Geist aufgeben. Aber bei den Jungs gehts auch um ganz andere Geldwerte und Kräfte. GRUSS INGO
ja, zahlreiche flieger sind in der tat seltsam. vieleicht finde ich ja noch ein datenblatt, in dem stoßbeanspruchungen eingetragen sind.
