Hallo wer kennt eine geeignete Schaltung um mit einem DAC Ausgang einen Stromausgang zu bauen. 0-20mA oder 4-20mA???? Normsignal Danke!!!
Hallo Otto, im Anhang eine Schaltung in welcher der OP U3B mit Transistor Q2 einen Spannungs- Stromwandler bilden. Der Strom wird grob mit den Widerständen voreingestellt. Danach eine Aussteuerung mit Uein von 0-20mA vorsehen. MfG Manfred Glahe
Der Lastwiderstand sollte von 0-700 variabel sein!!! Und trotzdem linear bei 0-5V 0-20mA liefern!!!
Der Lastwiderstand liegt über der Buchse im Kollektorkreis und kann die Bedingungen leicht erfüllen. Berechnen mußt Du die Werte selbst. Falls Du das Ganze mit geerdetem Verbraucher benötigst empfehle ich dir mal in den Tietze/Schenk zu schauen. MfG Manfred Glahe
Hi Otto, was du brauchst, is eine spannungsgesteuerte (Konstant)Stromquelle, der? PNP-Transistor emitter über widerstand nach Plus, ausgang am Kollektor. Bleibt offen: hier kommt die Last nach masse. Konstante Basisspannung (leider in diesem Falle bezug zur Positven Betriebssannung) erzeugt einen konstanten Strom in Kollektoerzweig. dieser ändert sich linear zur angelegten Basisspannung. der strom regelt sich über den Spannungsabfall am Emitterwiderstand. Geht ganz gut... Axel
H11F1 AD-Anode Diode KD-Kathode Diode E-Emitter B-Basis C-Kollektor ein Optokoppler?!? Bitte MfG
